![]() Электрический шунт |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 288 Регистрация: 14.7.2009 Из: Latvia Пользователь №: 15009 ![]() |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 357 Регистрация: 21.7.2009 Из: Украина, Смела Пользователь №: 15053 ![]() |
Да, а еще какой то Русич вообще с точной электронной регулировкой с шагом в 5 А... Всетаки как сделать регулировку? ![]() А как Вы до сих пор регулировали? Сосед справа пользует "пружину", соседу слева я сделал регулировку по первичке, у меня механическая, зазорорм в сердечнике. И каждый доволен... |
А как Вы до сих пор регулировали? Сосед справа пользует "пружину", соседу слева я сделал регулировку по первичке, у меня механическая, зазорорм в сердечнике. И каждый доволен... У меня на своем 1 сварочнике на торе с диодами сделана рег. по первичке отводами, а сейчас у меня мини тр.сварочник, регулировал добавлением емкостей, но.... когда мало емкостей подключено - они греются сильно, видимо из за малой пропускной способности или кондеров или провода , вот и решил подрубить сразу все емкости, и сделать електронную регулировку, но что бы аппарат непотяжелел, пока есть идея рег.по первичке семмистором а чтобы небыло пробелов при переходе через 0, поставить стабилизатор, правда думаю у нас его не куплю |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 333 Регистрация: 6.8.2010 Из: Россия, г.Казань Пользователь №: 19110 ![]() |
Симистором по первичке будет самым легким вариантом. В смысле веса......
А шунт выйдет слишком тяжёлым. -------------------- Тихо кулером шурша, плата тлеет не спеша...
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 29.4.2009 Пользователь №: 14362 ![]() |
"при подключении минимальном количестве конденсаторов для 2-ки, они дико греются, если включать все - то все ок"
Попробуй для 2-ки подключи конденсаторов в 4-ре раза больше, но паралельно-последовательно (2х2) Перегреватся не будут. |
Попробуй для 2-ки подключи конденсаторов в 4-ре раза больше, но паралельно-последовательно (2х2) Перегреватся не будут. Дак у него и места в корпусе наверно не осталось. -------------------- Тихо кулером шурша, плата тлеет не спеша...
"Дак у него и места в корпусе наверно не осталось."
Предлагаю только для 2-ки, при условии, что остальные конденсаторы (для больших токов) все равно зря простаивают Добавить придется только клеммы с перемычками. По поводу тиристорной регулировки для этого случая - сомнительно тиристорами (как и симистором) хорошо регулировать индуктивную нагрузку или чистую активную. Если "подрубить сразу все емкости" может получится нагрузка емкостная. В таком случае при каждом открытии тиристора с фазовым сдвигом, через тиристор (и сеть) будет протекать слишком большой импульсный ток. И регулировки (уменьшения мощности сварочного тока) естественно, тоже не получится. Думаю для этого случая (с последовательными конденсаторами) либо брать больше конденсаторов (паралельно-последовательно) либо другие допускающие требуемый ток. Сообщение отредактировал Ruslan_Z - 25.8.2010, 16:07 |
"при подключении минимальном количестве конденсаторов для 2-ки, они дико греются, если включать все - то все ок" Попробуй для 2-ки подключи конденсаторов в 4-ре раза больше, но паралельно-последовательно (2х2) Перегреватся не будут. Про последовательно пары кондеров подрубать не пробовал - идея интересная, тока с комутацией в действии ерунда получается.... По поводу тиристорной регулировки для этого случая - сомнительно тиристорами (как и симистором) хорошо регулировать индуктивную нагрузку или чистую активную. Если "подрубить сразу все емкости" может получится нагрузка емкостная. В таком случае при каждом открытии тиристора с фазовым сдвигом, через тиристор (и сеть) будет протекать слишком большой импульсный ток. И регулировки (уменьшения мощности сварочного тока) естественно, тоже не получится. Думаю для этого случая (с последовательными конденсаторами) либо брать больше конденсаторов (паралельно-последовательно) либо другие допускающие требуемый ток. Семмисторная регулировка на фазовой микрухе К1182КР регулирует на продвинутом, она и уменьшает ток, и напряжение (что нехотелось бы), но из-за пилы на выходе, качество шва ухучшается, вот думал об стабилизаторе... |
Вот в книге Закса вычитал интересную вещ по поводу регулировки по первичке - "простой стабилизатор" Сварочник будет варить устойчиво (за счет стабилизации) но прерывистой дугой - по сравнении с непрерывной дугой, звук (шум) от дуги больше. По сравнению с "продвинутым"(http://v.foto.radikal.ru/0704/51/991806d444fb.jpg) масса тоже больше, ведь транс должен быть "мягким" и "индуктивным", а также выдерживающим "асимметрию тока". |
Сварочник будет варить устойчиво (за счет стабилизации) но прерывистой дугой - по сравнении с непрерывной дугой, звук (шум) от дуги больше. По сравнению с "продвинутым"(http://v.foto.radikal.ru/0704/51/991806d444fb.jpg) масса тоже больше, ведь транс должен быть "мягким" и "индуктивным", а также выдерживающим "асимметрию тока". Почему прерывистой дугой?? из за чего? |
После каждого полупериода(и когда закончатся индуктивные токи) тиристор закрывается, дуга гаснет. Через 0,001...0,0075секунд открывается тиристор и через конденсатор начинает течь ток(вызывающий импульс, поджигающий дугу).
Паузы будут 0,001...0,0075сек при периоде 0,01сек(частота 100Гц). |
Нужно чтобы тиристоры (симисторы) переключались при переходе через 0. У меня на малых токах конденсаторы тоже греются сильнее, чем на макс., хотя ток регулируется магнитным зазором
После каждого полупериода(и когда закончатся индуктивные токи) тиристор закрывается, дуга гаснет. Через 0,001...0,0075секунд открывается тиристор и через конденсатор начинает течь ток(вызывающий импульс, поджигающий дугу). Паузы будут 0,001...0,0075сек при периоде 0,01сек(частота 100Гц). Так в момент когда семмистр будет закрыт, заряженный кондер подпитает доп обмотку, которая на вторичке и не даст дуге погаснуть, я так понимаю |
Нужно чтобы тиристоры (симисторы) переключались при переходе через 0. У меня на малых токах конденсаторы тоже греются сильнее, чем на макс., хотя ток регулируется магнитным зазором ![]() Если тиристоры (симисторы) переключать при переходе через 0 (вкючать сразу же как появится следующая полуволна) никакого ограничения не будет. Тиристоры в принципе не регулируют, а "отключают" ток после каждого нуля на часть полупериода 0сек = 100% тока, 0,01сек = ток полностью отключен. У регулировки магнитным зазором все по другому, но это тоже не "продвинутый". У "продвинутого" транс и мягкий но "компактный"(как у обычного трансформатора), конденсаторы полностью компенсируют индуктивность разсеяния транса, за счет этого и вес такого сварочника минимальный и COS fi=1 (что немаловажно для сети). Так в момент когда семмистр будет закрыт, заряженный кондер подпитает доп обмотку, которая на вторичке и не даст дуге погаснуть, я так понимаю Емкость конденсатора (в книге Закса - "простой стабилизатор") настолько мала (2Мкфх600В), что не сможет подпитывать ток сварочной дуги, да и в схеме у него (конденсатора) другая роль - дать короткий импульс (60...220В) во вторичной обмотке для поджига сварочной дуги в начале следуещего полупериода(т.е. когда в предыдущем дуга уже горела и достаточно нагрела место). Тиристор должен быть немного помощней и выдерживать не только ток сварки, а и импульсы поджига. К примеру: если вместо 2Мкфх600В подставить 20Мкфх600В из-за больших импульсных токов может сгореть даже Т320. А чем не устраивает такой вариант : http://valvolodin.narod.ru/raznoe/ris4_37.GIF ??? |
Тиристор должен быть немного помощней и выдерживать не только ток сварки, а и импульсы поджига. К примеру: если вместо 2Мкфх600В подставить 20Мкфх600В из-за больших импульсных токов может сгореть даже Т320. А чем не устраивает такой вариант : http://valvolodin.narod.ru/raznoe/ris4_37.GIF ??? -У меня вообще семмистр на 25 А, грелся конечно на радиаторе - такой вариант не очень удобен при комутации http://valvolodin.narod.ru/raznoe/ris4_37.GIF |
Текстовая версия | Сейчас: 10.6.2025, 18:09 |
