![]() Расчет КЗ |
![]() Расчет КЗ |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 765 Регистрация: 9.12.2009 Из: Голицыно Пользователь №: 16506 ![]() |
Имеем следущие данные
![]() Танк Т-62 АКБ 6СТЭН-140М 4 штуки по 12 в Смешанное соединение, т.е. на выходе имеем 24в и емкость 280 а-ч. Один солдатик ухитрился при регламентных работах щупом перемкнуть общий + и корпус танка через снаряд. Щуп расплавился, снаряд оплавился но не взорвался, и из одной батареи выплавилась клемма ![]() Можно ли имея такие скудные данные расчитать ток КЗ -------------------- Все наши беды от плохих контактов а пути кабеля неисповедимы
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1200 Регистрация: 17.1.2009 Из: СССР Пользователь №: 13157 ![]() |
прикинуть бы сопротивление цепи от источника до места к.з....
А что, в танках предохранители не ставят ? -------------------- Пилите гири Шура, они золотые..
он до предохранителя замкнул, сопротивление стремится к нулю
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 71 Регистрация: 20.5.2010 Из: Приднестровье, Тирасполь Пользователь №: 18366 ![]() |
Нужно знать внутреннее сопротивление АБ, проводов, соединяющих аккумуляторы между собой и с корпусом, того самого щупа и снаряда
Нужно знать внутреннее сопротивление АБ, проводов, соединяющих аккумуляторы между собой и с корпусом, того самого щупа и снаряда ![]() корпус, щуп и снаряд железные, провода медь, клеммы свинцовые -------------------- Все наши беды от плохих контактов а пути кабеля неисповедимы
Текстовая версия | Сейчас: 31.7.2025, 20:21 |
