Электрический шунт
Andrewe
сообщение 21.8.2010, 23:13
Из: Latvia
Пользователь №: 15009
Нигде не могу найти схемку регулировки трансформатора с помощью электрического шунта....
Подскажите please..
tesla77.7
сообщение 22.8.2010, 11:01
Из: Россия, г.Казань
Пользователь №: 19110
Подскажите please..
Быть может вы имели в виду регулировка с помощью магнитного шунта? Про регулировку электрическим шунтом я ничего не слышал.
Тихо кулером шурша, плата тлеет не спеша...
Andrewe
сообщение 22.8.2010, 12:16
Из: Latvia
Про магнитный шунт я знаю, механическая регулировка, но я где то я видел регулировку с помощью доп.обмотки на которую подается напряжение, тем самым снижая ток 2-ки
tesla77.7
сообщение 22.8.2010, 14:51
Может быть вот эта книга поможет http://depositfiles.com/files/ujsz8r14a
Сообщение отредактировал tesla77.7 - 22.8.2010, 15:02
Andrewe
сообщение 22.8.2010, 20:27
Из: Latvia
Почитал, в целом идею понял, но конкретно седелать его т.е. ращитать знаний мне не хватает icon_confused.gif
Сообщение отредактировал Andrewe - 22.8.2010, 20:28
tesla77.7
сообщение 22.8.2010, 20:34
А какой у вас трансформатор, поподробнее........
Andrewe
сообщение 22.8.2010, 23:28
Из: Latvia
Я собрал мини трансформат.сварочник, в соседней ветке мои фото, но регулировка кондерами не очень хороша из за того , что при подключении минимальном количестве конденсаторов для 2-ки, они дико греются, если включать все - то все ок, еле теплые, вот и возник вопрос о регулировки, думал семмистором по первичке, но есть минусы которые тут уже много раз обсуждали
Anatoli
сообщение 23.8.2010, 1:18
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893
домотай первичку, и будет счастье, домотай витков 50, я у володина 4587дерек.
Andrewe
сообщение 23.8.2010, 2:17
Из: Latvia
ты имееш ввиду регулировать отводами первички?
tesla77.7
сообщение 23.8.2010, 21:53
Собственно если в окне транса есть место под дополнительную обмотку то можно экспериментально подобрать количество витков. Сечение провода 2-5 А/мм2 по меди. На обмотку надо подавать постоянный
ток, пределы регулирования напряжения на обмотки подобрать опытным путём. Например собрать установку
состоящую из ЛАТРА (лабораторный авто трансформатор) ещё одного трансформатора подключённого к нему для гальванической развязки ( например 220/110 Вольт) и выпрямительного моста. Всё это подключается к дополнительной обмотки, ЛАТР выставляется в нулевое положение, зажигается дуга, измеряется сварочный ток. После немного увеличиваем напряжение ЛАТР-ом и вновь измеряем сварочный
ток и так далее. По идеи магнитная проницаемость сердечника должна уменьшатся а вмести с ней и сварочный ток. Вот только в каких пределах он будет меняться не знаю. Поправьте если что не так.
А если свободного места в окне не осталось то придётся городить дроссель насыщения, а его вес составляет не менее 30% от веса трансформатора.
Мойсеич
сообщение 23.8.2010, 22:21
Из: Украина, Смела
Пользователь №: 15053
Делали мы блоки питания с ШИМ и дросселем. Частота 35кГц, так у досселя и транса были одинаковые сердечники. Дроссель стоял последовательно с трансом по "высокой" стороне, на него подавалась постоянка, а ШИМ как обычно, длительность импульсов... А на 50гц-еще один транс получится.
У меня ток регулируется механическим шунтом, не уверен, но на малых токах конденсаторы грелись, вроде, сильнее. На днях проверю на остатках от"баяна"
Andrewe
сообщение 23.8.2010, 23:09
Из: Latvia
Место для обмотки есть, но для подачи постоянки на доп обмотку нужен будет еще 1 транс, а ето утяжеление конструкции, что недопустимо, а магнитный шунт у вас тяжелый?
Как еще можно регулировать?? а как электро регулировка проиcxодит в Русиче??
tesla77.7
сообщение 23.8.2010, 23:15
Так же где то читал что можно применить фазовое управление, схема будет похожа на схему тиристорного управления, где вместо тиристора будет управляющая обмотка. Только не вижу смысла городить подобное, лучше уж сделать регулировку на тиристорах.
Сообщение отредактировал tesla77.7 - 23.8.2010, 23:16
Andrewe
сообщение 23.8.2010, 23:25
Из: Latvia
Так получается на выходе "пила"
tesla77.7
сообщение 24.8.2010, 0:20
В случаи схемы с фазовой регулировкой думаю будет что то похожее, хотя не уверен.
Andrewe
сообщение 24.8.2010, 3:22
Из: Latvia
ну так и есть, вот щас почитал про стабилизаторы горения, думаю он исправит положение "пилы" после семмистора, и фазовая регулировка впринципе возможна будет
Мойсеич
сообщение 24.8.2010, 6:44
Из: Украина, Смела
Про шунт это ко мне? Сварочник покупной, сердечник похож на Ш, обмотки на крайних, а в зазоре средней перемещается пакет из тр. стали, замыкает магнитный поток. Вся эта фигня сделана кое-как, все трясется и гудит, как паровоз. Но работает, и неплохо...
tesla77.7
сообщение 24.8.2010, 9:58
В Русиче 200 ток регулируется механически. Регулировка тока бывает механической или электрической. К механической относится передвижные магнитные шунты, изменение положения
обмоток, изменение длины немагнитного зазора дросселя или магнитопровода, изменение положения
сердечника в дросселе и др. К электрической относятся регулировка: тиристорами, отводами, ЭРСТ (чоппер), разнообразные варианты балласта: активный, индуктивный, ёмкостной.
Andrewe
сообщение 24.8.2010, 10:13
Из: Latvia
Я видел в Русиче платку с переменным резистором и семмистором отдельно сидящем на алюмишке .....
tesla77.7
сообщение 24.8.2010, 10:25
Наверно это был Русич 215, у него электронная регулировка тока.
Сообщение отредактировал tesla77.7 - 24.8.2010, 10:26
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.10.2026, 9:14
