Что означает сила тока на блоке питания
Катя
сообщение 19.8.2010, 14:55
Пользователь №: 19224
Добрый день!
Вопрос у меня чисто "чайниковый", но все же...
На блоке питания ноутбука/зарядном устройстве мобильного телефона и прочих устройствах, которые преобразуют переменный ток в постоянный, написана выходная сила тока, причем очень приличная. Например, 3,42 ампера (при напряжении 19 вольт). Насколько я знаю, такой ток убивает человек мгновенно.
Но меня как-то раз "замкнуло" между контактами блока питания и батареей отопления, стукнуло конечно, но не убило. Мучает вопрос - что же тогда означает обозначение силы тока на блоке питания? Какая реально сила тока прошла через меня в этот момент?
Я гуманитарий, поэтому если я в корне что-то не так понимаю, расскажите, очень интересно и полезно.
шахтер
сообщение 19.8.2010, 15:22
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
Цитата(Катя @ 19.8.2010, 15:55) *
Добрый день!
Если просто то это указан ток который выдает блок без проблем для самого блока.Если вы возьметесь за провода ваше тело имеет сопротивление(например 1000 ом )вот через вас пройдет ток 0,019ампер ( 19 вольт разделить на 1000 ом) На самом деле сопротивление вашего тела еще больше ток будет еще меньше.Если вы провода блока питания замкнете сопротивление замыкания будет 0,1ом ток получится 190ампер и блок сгорит так как расчитан на 3,42ампера (или защита типа предохранитель сгорит и спасет блок)
Это конечно очень упрощенная версия но надеюсь понятная.Если у вас есть прибор который вы хотите подключить к какому либо блоку смотрите всегда чтобы напряжения совподали и чтобы ток блока питания был равен или больше тока который потребляет ваш прибор.Удачи вам.
Сообщение отредактировал шахтер - 19.8.2010, 15:24
сообщение 19.8.2010, 15:33
Пугаться столь великого тока не нужно - он означает максимальный ток, который проходит через кабель питания к компьютеру.
Убивает тот ток, что проходит через Ваше тело.
А когда Вы "почувствовали" ток между батареей и БП, он был порядка 1 миллиампера. Смертельным считается 100 мА, но это как кому повезет...
Дело в том, что Ваш компьютер (как и большинство других бытовых приборов) должен быть подключен в розетку с заземлением. А этого заземления у Вас там, похоже, и нет...
Катя
сообщение 19.8.2010, 15:38
Большое спасибо!
А вообще считается, что поражает - сила тока или напряжение? Многие со мной спорят и говорят, что при напряжении 19 вольт очень мала вероятность поражения - только неприятные ощущения.
А какая считается сила тока для человека безопасная? И напряжение?
Роман, спасибо! Про заземление в розетках я слышала. То есть, если я правильно понимаю, розетка с металлическими "усиками" исключает вот такие вот казусы? То есть в качестве "земли" там выступают эти заземлители, и с батареей контакты уже так не взаимодействуют?
А "максимальная" сила тока - значит, она, скажем, за секунду не передается, а только за длительное время?
Сообщение отредактировал Катя - 19.8.2010, 15:38
сообщение 19.8.2010, 15:47
считается относительно безопасным напряжение в 42 В переменного и 110 постоянного... но ежегодно происходят случаи с гораздо меньшими напряжениями.
belok5
сообщение 19.8.2010, 15:52
Пользователь №: 16721
постоянно в течении всего того времени, что у вас к этому блоку питания подключен прибор, которому и необходим этот ток для нормального функционирования
Сообщение отредактировал belok5 - 19.8.2010, 15:53
Гость_Гость_asd_*_*
сообщение 19.8.2010, 15:54
ПУЭ п. 1.7.53. Защиту при косвенном прикосновении следует выполнять во всех случаях, если напряжение в электроустановке превышает 50 В переменного * и 120 В постоянного тока * .
В помещениях с повышенной опасностью, особо опасных и в наружных установках выполнение защиты при косвенном прикосновении может потребоваться при более низких напряжениях, например, 25 В переменного и 60 В постоянного тока или 12 В переменного и 30 В постоянного тока при наличии требований соответствующих глав ПУЭ.
Защита от прямого прикосновения не требуется, если электрооборудование находится в зоне системы уравнивания потенциалов, а наибольшее рабочее напряжение не превышает 25 В переменного или 60 В постоянного тока в помещениях без повышенной опасности и 6 В переменного или 15 В постоянного тока - во всех случаях.
yjriy
сообщение 19.8.2010, 16:10
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Вопрос в том, что эти источники питания являются импульсными преобразователями и не все имеют гальваническую развязку по питанию сети. Другими словами на выходных проводах низкого напряжения может присутствовать потенциал со стороны 220 Вольт. В ноутбучных блоках питания, как правило имеется высокочастотный тр-р и присутствует полная гальваническая развязка, но внутри имеется конденсатор небольшой емкости, который соединяет низковольтный выход с сетью. Сделано это с целью защиты этого блока питания и слива статического напряжения в сеть и емкость (сопротивление) этого кондерчика такова, что чела при попадании под потенциал не убьет, но конкретно дернет, что и наблюдалось в вышеприведенном посту. Отношения это никакого не имеет ни к мощности этих преобразователей, ни к ихним парметрам. В зарядках сотовых телефонов нет гальванической развязки и чела подсевшего на батарею под потенциалом и выходом зарядника просто иногда случайно, незаметно, слегка и быстро может УБИТЬ.
Сообщение отредактировал yjriy - 19.8.2010, 16:10
сообщение 19.8.2010, 16:29
Ну прям-таки и нет? Разве что в китайском дерьме по три бакса.
сообщение 19.8.2010, 17:43
И там есть. Трансформаторная развязка.
Volt380
сообщение 19.8.2010, 21:25
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
и там есть, я смотрел)
Катя
сообщение 23.8.2010, 11:20
Мне стало интересно... То есть, насколько я понимаю, аккумуляторы и батарейки, к примеру, не имеют способности вот так вот "заземляться" с посторонними предметами, т.к. они являются гальваническими элементами.
Или если бы у меня в руках был бы не 19-вольтовый блок питания в сети, а аккумулятор от того же ноута с выходом 11 вольт, меня и я случайно схватилась бы за "+", было бы то же самое?
Кстати, читала тут, что разъемы компа тоже бьют людей током от батарей и прочих заземленных вещей. Я сидела всегда у ноута рядом с батареей, и от разъемов никогда ничего не было... Или ноуты как-то по другому устроены?
Гость_Гость Коля_*
сообщение 25.8.2010, 18:02
А кстати, может ли причинить какой нибудь вред человеку 7амперная аккумуляторная батарея на 12вольт.
как то не проверял. Боязно.
Но видел как горят от нее кусачки и провода.
tesla77.7
сообщение 25.8.2010, 18:18
Из: Россия, г.Казань
Пользователь №: 19110
От 12В нечего не будет. Напряжение с которого вам надо начинать бояться 36В, и то не всегда. Это
в сухом помещении, в сыром же помещении ещё меньше.
Тихо кулером шурша, плата тлеет не спеша...
Гость_Гость_Коля_*_*
сообщение 25.8.2010, 18:23
Спасибо за ответ
сообщение 25.8.2010, 19:28
Никак нет. Если внимательно прочитать сообщения, то можно обнаружить, что выход 19В нотебуковского БП имеет связь с сетью 220 В. В отличие от батарейки. Эта самая связь нейтрализуется при наличии розетки с заземлением.
А вот что касается внешних подключений компьютера (LAN, антенна), то наличие на них напряжения относительно батареи - на совести предоставляющих услуги.
Тут бывает забавная штука. Антенный ввод как правило заземлён. А розетки компа - нет. При подключении антенны к компу он оказывается заземлён через антенну - в результате ввод карты накрывается.
tesla77.7
сообщение 25.8.2010, 19:38
Разве?
При большой длине ввода в нём может навиваться потенциал (ветер, осадки, грозовые разряды), помоему это и может стать причиной поломки.
Сообщение отредактировал tesla77.7 - 25.8.2010, 19:47
сообщение 25.8.2010, 19:45
Цитата(tesla77.7 @ 25.8.2010, 18:38) *
Разве?
Уточняю. Оболочка кабеля антенны заземлена.
сообщение 26.8.2010, 9:12
Прочел, говорят гальванической (с электрическим контактом) с сетью нет, на выходе преобразователя трансформатор.
А если бы была, то как заземление с розетки эту связь искореняет?
Оболочка спуска заземлена в одной точке, у антенны. Наводки на хвостике очень вероятны.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.6.2026, 6:14
