![]() Повторное заземление нейтрали |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 43 Регистрация: 25.5.2010 Пользователь №: 18422 ![]() |
Здравствуйте! В дом заходит 3-ф сеть с заземленной нейтралью. На этаже в щитке ноль заземлён, тут же стоит автомат, щётчик, узо,автамат далее 6метрав провода и подвальный щиток. Вопрос надо ли заземлять ноль в подвале ?
п.с подвальный щиток, моя первая работа (электрик, первый курс) ![]() |
Зачетку давай 5!
![]() -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
для себя ведь делается...
![]() Что насчёт нейтралки, надо повторно заземлять ? |
Нет не надо повторно заземлять.
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 17.8.2010, 22:07 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Здравствуйте! В дом заходит 3-ф сеть с заземленной нейтралью. На этаже в щитке ноль заземлён, тут же стоит автомат, щётчик, узо,автамат далее 6метрав провода и подвальный щиток. Вопрос надо ли заземлять ноль в подвале ? п.с подвальный щиток, моя первая работа (электрик, первый курс) ![]() Почему на первой фотке с права одна групповая линия присоединена минуя аппарат защиты от сверхтока? |
эээ.. беспанятия, но есть новая такая же АПэшка в ней тоже нуля нет
Сообщение отредактировал seraban - 17.8.2010, 23:16 |
Почему на первой фотке с права одна групповая линия присоединена минуя аппарат защиты от сверхтока? Вы лучше зарегитесь прежде чем комментировать и глупость писать ![]() Сообщение отредактировал Мастер Джу - 17.8.2010, 23:13 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Отчего же глупость? Двухпроводная линия (похоже на ШВВП) запитана минуя АВ с верхнего контакта. Причём под один контакт АВ и УЗО заведены проводники разного сечения.
Выбор цвета проводов не трогаем, в вопросе этого не было... ![]() Цитата Вопрос надо ли заземлять ноль в подвале ? А в подвал должна идти уже пятипроводка, коль произвели разделение нулевого провода, хоть и странным образом...
Причём под один контакт АВ и УЗО заведены проводники разного сечения Нужно на фото тогда отмечать диаметр. Речь о фото правом идет? Сообщение отредактировал Мастер Джу - 18.8.2010, 1:47 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Нужно на фото тогда отмечать диаметр. Речь о фото правом идет? Левое фото, предпоследний автомат. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
понял о чём вы.. Это времянка висит возле щитка
а зачем 5ти проводкай, в подвальном щитке чтоли земля другая ? в книжке ""электротехнические работы" "Внутри помещения нулевой провод имеющий заземление , присоеденяется к заземляющей сети у всех щитов, распределительных пунктах и щитах. Сопротивление заземляющих устройст всех повторных заземлений нулевого провода должно быть неболее 5, 10, 20 Ом для напряжений 660, 380, 220 В" Сообщение отредактировал seraban - 18.8.2010, 12:06 |
дом на даче
![]() Первоя фото щиток на этаже, вторая фото щиток в подвале. Сообщение отредактировал seraban - 18.8.2010, 12:16 |
а зачем 5ти проводкай, в подвальном щитке чтоли земля другая ? в книжке ""электротехнические работы" "Внутри помещения нулевой провод имеющий заземление , присоеденяется ... А в книжке под названием ПУЭ, написали, что после разделения совмещённого нулевого провода на рабочий и защитный далее они должны идти раздельно. Вот и получается, что три фазы и два нуля, это пять. ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
значит нейтралку не заземлять
дом на даче ![]() Первоя фото щиток на этаже, вторая фото щиток в подвале. На щиток в подвале сколько проводников в питающем кабеле и его сечение? Что за дополнительный проводник в щите в подвале связанный через болт с шиной на голубом изоляторе? Какую систему заземления (TN, ТТ) мастерим? |
значит нейтралку не заземлять Если речь о втором щитке, то Нет не надо повторно заземлять. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
4*3мм в диаметре ( 7 квадратов) люминь, заземление проволока 8мм сваренная с 3мя арматуринами 2х метровой длины забитыми около подвальных ворот
Сообщение отредактировал seraban - 18.8.2010, 12:54 |
4*3мм в диаметре ( 7 квадратов) люминь, заземление проволока 8мм сваренная с 3мя арматуринами 2х метровой длины забитыми около подвальных ворот, нейтраль заземлённая. Тобишь я так понял, что проволока в щите подвала подходит с шине РЕ, а та в свою очередь никак не связана с шиной N (на желтом изоляторе)? |
Текстовая версия | Сейчас: 26.7.2025, 2:29 |
