3 страниц V   1 2 3 >
Повторное заземление нейтрали
seraban
сообщение 17.8.2010, 21:36
Пользователь №: 18422
Здравствуйте! В дом заходит 3-ф сеть с заземленной нейтралью. На этаже в щитке ноль заземлён, тут же стоит автомат, щётчик, узо,автамат далее 6метрав провода и подвальный щиток. Вопрос надо ли заземлять ноль в подвале ?
п.с подвальный щиток, моя первая работа (электрик, первый курс) icon_biggrin.gif
Мастер Джу
сообщение 17.8.2010, 21:40
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
seraban
сообщение 17.8.2010, 21:50
Что насчёт нейтралки, надо повторно заземлять ?
Мастер Джу
сообщение 17.8.2010, 22:02
Из: Красноярск
Нет не надо повторно заземлять.
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 17.8.2010, 22:07
сообщение 17.8.2010, 22:14
Почему на первой фотке с права одна групповая линия присоединена минуя аппарат защиты от сверхтока?
seraban
сообщение 17.8.2010, 22:18
эээ.. беспанятия, но есть новая такая же АПэшка в ней тоже нуля нет
seraban
сообщение 17.8.2010, 22:30
Сообщение отредактировал seraban - 17.8.2010, 23:16
Мастер Джу
сообщение 17.8.2010, 23:09
Из: Красноярск
Вы лучше зарегитесь прежде чем комментировать и глупость писать
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 17.8.2010, 23:13
сообщение 18.8.2010, 0:56
Отчего же глупость? Двухпроводная линия (похоже на ШВВП) запитана минуя АВ с верхнего контакта. Причём под один контакт АВ и УЗО заведены проводники разного сечения.
А в подвал должна идти уже пятипроводка, коль произвели разделение нулевого провода, хоть и странным образом...
Мастер Джу
сообщение 18.8.2010, 1:12
Из: Красноярск
Нужно на фото тогда отмечать диаметр.
Речь о фото правом идет?
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 18.8.2010, 1:47
сообщение 18.8.2010, 2:41
Левое фото, предпоследний автомат.
seraban
сообщение 18.8.2010, 11:57
понял о чём вы.. Это времянка висит возле щитка
а зачем 5ти проводкай, в подвальном щитке чтоли земля другая ?
в книжке ""электротехнические работы" "Внутри помещения нулевой провод имеющий заземление , присоеденяется к заземляющей сети у всех щитов, распределительных пунктах и щитах. Сопротивление заземляющих устройст всех повторных заземлений нулевого провода должно быть неболее 5, 10, 20 Ом для напряжений 660, 380, 220 В"
Сообщение отредактировал seraban - 18.8.2010, 12:06
сообщение 18.8.2010, 12:07
Вопрос:
На второй фото: квартирный щиток?
Дом многоквартирный (многоэтажный)?
Дом индивидуальный?
seraban
сообщение 18.8.2010, 12:13
Первоя фото щиток на этаже, вторая фото щиток в подвале.
Сообщение отредактировал seraban - 18.8.2010, 12:16
сообщение 18.8.2010, 12:26
в книжке ""электротехнические работы" "Внутри помещения нулевой провод имеющий заземление , присоеденяется ...
А в книжке под названием ПУЭ, написали, что после разделения совмещённого нулевого провода на рабочий и защитный далее они должны идти раздельно. Вот и получается, что три фазы и два нуля, это пять. icon_wink.gif
seraban
сообщение 18.8.2010, 12:39
значит нейтралку не заземлять
На щиток в подвале сколько проводников в питающем кабеле и его сечение?
Что за дополнительный проводник в щите в подвале связанный через болт с шиной на голубом изоляторе?
Какую систему заземления (TN, ТТ) мастерим?
сообщение 18.8.2010, 12:45
Если речь о втором щитке, то
seraban
сообщение 18.8.2010, 12:51
4*3мм в диаметре ( 7 квадратов) люминь, заземление проволока 8мм сваренная с 3мя арматуринами 2х метровой длины забитыми около подвальных ворот
Сообщение отредактировал seraban - 18.8.2010, 12:54
сообщение 18.8.2010, 12:55
Цитата(seraban @ 18.8.2010, 12:51) *
4*3мм в диаметре ( 7 квадратов) люминь, заземление проволока 8мм сваренная с 3мя арматуринами 2х метровой длины забитыми около подвальных ворот, нейтраль заземлённая.
Тобишь я так понял, что проволока в щите подвала подходит с шине РЕ, а та в свою очередь никак не связана с шиной N (на желтом изоляторе)?
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.10.2026, 4:50
