Полетел винчестер , прошу совет
Viktor2004
сообщение 16.8.2010, 9:38
Пользователь №: 2252
Господа! Случилось страшное. Полетел винт с важной информацией.
Western Digital WD3200JB-00KFA0
БИОС его не определяет. Хотел купить точно такой же и попробовать поменять плату контроллера. Везде продают уже винты с таким наименованием, но с добавлением буквы А в конце. Смотрел этот винт, там плата контроллера имеет другую форму и другие крепежные места. Так что заменить не получится. Кто знает где продается в Питере точно такой как у меня винт? Смотрел услуги фирм, которые занимаются восстановлением информации с убитых винтов. Цены там руб за мегабайт. А у меня 320 гигов это 320 тыщ руб.
antno
сообщение 16.8.2010, 10:27
Из: Голицыно
Пользователь №: 16506
А копий как всегда нету? При включении питания диск раскручивается?
Сообщение отредактировал antno - 16.8.2010, 10:28
Все наши беды от плохих контактов а пути кабеля неисповедимы
Viktor2004
сообщение 16.8.2010, 10:45
При включении питания диск раскручивается, слышны какие-то щелчки, как будто головки пытаются двигаться. Потом после нескольких попыток все прекращается, диск останавливается, корпус винта холодный, видимых повреждений нету.
Головки незаарретированы и при потряхивании винта слышно как перемещаются.
antno
сообщение 16.8.2010, 10:48
Из: Голицыно
а перед гибелью винт легких постукиваний не издавал при работе?
Если слышно как перемещаются, уже ничего не поможет, блины уже исцарапаны ими вдоль и поперек, ибо если не запаркованы то ездят по поверхности а не летят над ними по воздуху.
Да и против щелчков смена контроллера врядли поможет, ибо при выходе БМГ тоже может биус не определять сразу или не видеть ваще
Сообщение отредактировал antno - 16.8.2010, 10:50
сообщение 16.8.2010, 10:57
Если биос не видит, то контроллер квакнул... А встроенные предохранители там есть? Может, они того?..
Микросхем вспученных не видно?
Viktor2004
сообщение 16.8.2010, 11:49
Видимых повреждений нет. То что диск царапает не факт, головки на расстоянии от диска, может они и запаркованы. Я герметичный блок не вскрывал.
Аналогичный винт нужен позарез. Может где-нибудь спецы просто диски поменяют.
сообщение 16.8.2010, 12:16
пример подохшего конроллера от maxtor
Viktor2004
сообщение 16.8.2010, 15:48
У меня никаких видимых признаков. Запаха гари тоже не было.
Винт стоял в составе блока внешней памяти с USB подключением. Вдруг защелкал и умер. Вынул винт из блока, подключил напрямую к ATA шлейфу, картина та же. Вставлял в внешний блок другой винт, работает без проблем.
antno
сообщение 16.8.2010, 17:23
Из: Голицыно
Если щелкун то это БМГ
Информация определяемая в биосе, в некоторых моделях пишется на блинах в служебных секторах
сообщение 16.8.2010, 21:00
если нужна ток инфа, подключи как флэш
Viktor2004
сообщение 16.8.2010, 21:39
Вот и хочу аналог купить, пусть спецы блины поменяют. Вот только аналогов уже не производят.
Конечно надо скопировать инфу. А как это подключить как флэш?
antno
сообщение 16.8.2010, 23:05
Из: Голицыно
причем тут блины если у него явный отказ головок?
Viktor2004
сообщение 16.8.2010, 23:48
Так вот если взять новый исправный винт и вставить в него мои блины, он ведь их считает?
antno
сообщение 17.8.2010, 1:46
Из: Голицыно
проще бмг переставить
сообщение 17.8.2010, 6:36
Лучше не открывать: их собирают в сверхчистых помещениях, и любая пылинка - как кирпич на скоростной трассе.
При подключении внешнего жесткого через USB питание приходит от внешнего БП. При плохом контакте в разъеме и пропадании одного из питаний контроллер может выйти из строя.
В любом случае, даже если найдете такой же винт с живым контроллером, все равно прочитать инфу не удастся и запарафините имеющуюся. Надо еще перепаять ROM (на моей фотке - микруха с 8-ю ногами левее и ниже прогоревшей). Там содержится уникальная информация о Вашем жестком.
сообщение 17.8.2010, 8:13
USB адаптор жестких дисков, спросите в любом магазине, торгующем компами
Viktor2004
сообщение 17.8.2010, 8:51
Так у меня есть этот адаптор. Я свой винт из этого адаптора и вынул. Он у меня в адапторе и сгорел. Естественно как флэш не работает.
Да я знаю, их в специальных камерах высокой очистки вскрывают. Но со вшивой овцы хоть шерсти клок. Запустить один раз и перекачать инфу. Блин, все наработки, все проекты мои с 2004 года. Локти кусаю что копии не делал. Контроллер вышел из строя скорее всего от перегрева из-за жары. Я накануне скачал с торрентов туда 20 гигов бандитского петербурга и он стоял включенный на раздаче. Понимаю что есть шанс испортить инфу и таким образом, все же при нахождении точного аналога шанс восстановить больше.
Сообщение отредактировал Viktor2004 - 17.8.2010, 8:52
сообщение 17.8.2010, 9:58
Если винт стоит в боксе, то туда надо вентилятор всобачить, иначе такой диск лучше включать на короткое время. У меня так коллекция музыки квакнула.
А разбирать, менять головки, блины... Это вряд ли. Такое разве что в НЖМД от ЕС возможно было.
Вот статейка довольно забавная.
Но в любом случае, нужен орган-банк.
Удачи.
Viktor2004
сообщение 17.8.2010, 14:12
Удачи.
Спасибо за ссылку. Буду искать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 0:30
