![]() Величина автомата , Величины |
Гость_Ger_* |
Мой насяльник задолбал говорить про величины автоматов, а я даже и не знаю о чем это? Вечно говорит найдите автомат третьей величины!?? Это по току чтоли? Может ктонить табличку по величинам че там соответствует!?
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23157 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
вероятнее всего речь о пускателях
http://www.electrokiber.ru/apparatura/kont...tnye-puskateli/ у автоматов "величины" нет Сообщение отредактировал с2н5он - 15.8.2010, 7:55 -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
как нету? Вот к примеру http://apelsin-electro.ru/catalog31_159.html
И это все? Вся помощ? тут есть хоть один продвинутый чел или этот сайт зря организован?
как нету? Вот к примеру http://apelsin-electro.ru/catalog31_159.html Общепромышленные автоматические выключатели, в редких случаях применяемые на судах советской постройки. Крайне надёжны, но имеют огромные габариты и большую массу. условное обозначение величины выключателя так шо думаю Ваш шеф чёт не того или моряк ![]() -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
И это все? Вся помощ? тут есть хоть один продвинутый чел или этот сайт зря организован? ![]() Вам же уже ответили:"величины" у пускателей.У автоматов не приняты,спросите у своего "Мой насяльник".И пишите грамотней,множите функцию проверки правописания включить. Сообщение отредактировал Мастер Джу - 15.8.2010, 19:52 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Гость_Дуся_* |
Ну и где ответ!? Моряк, не моряк, что означает величина? Пусть даже пускателя!? Или моряка
Гость_Гость_Fider_*_* |
Вам же уже ответили:"величины" у пускателей.У автоматов не приняты,спросите у своего "Мой насяльник".И пишите грамотней,множите функцию проверки правописания включить. МНОЖИТЕ! Сам то не включаешь!? ![]() |
У пускателей величена по первой цифре например ПМЕ-2....или ПМЛ-2... короче после марки пускателя какая цифра первая такая и величена (пускателя) за автоматы тут я вопрос сам задавал в этом разделе там мне много что писали помоему и про велечину есть сейчас гляну.Да есть там про величену тема называется ( АЕ-2046м вопрос про автомат) мне там объяснили так что третья цифра 4 это и есть величена автомата.Вы почитайте сами это в этом же разделе.Удачи.
Но праработав всю жизнь электриком я не когда не слышал такого выражения (здесь нужен автомат третьей велечены или второй) за пускатель да так говорят.Может потому (если это вообще правда за третью цифру) что автомат например марки АЕ-2046М может быть на ток и 16А и 25А и т.д. и т.п. и легче сказать дай автомат на 25 ампер.А пускатель если второй велечены то на 25 ампер железно а третей будет ампер на 45 и ни как по другому.Это я просто предположил растреливать меня не надо. как нету? Вот к примеру http://apelsin-electro.ru/catalog31_159.html Посмотрел что хочу сказать автоматы серии А-37...... применяются в шахтной апаратуре очень широко так что не только на море.И как я понял величена у них чуть по другому если третья цира 7 это первой если 8 второй 9 третья и т.д. и т. п. Сообщение отредактировал шахтер - 16.8.2010, 5:54 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 ![]() |
Величина АВ не используется в широком обиходе электриков, но она все таки естьи совпадает с величиной пускателей:1-10А;2-16А;3-25А;4-63А;5-100А;6-160А, для серии 3700-1-160А;2-250А;3-630А
Сообщение отредактировал Uran - 16.8.2010, 7:12 |
Величина АВ не используется в широком обиходе электриков, но она все таки естьи совпадает с величиной пускателей:1-10А;2-16А;3-25А;4-63А;5-100А;6-160А, для серии 3700-1-160А;2-250А;3-630А А какой тогда величины автомат на 6А, или на 13А, или на 20? Я думаю лучше всётаки придерживаться нормативных данных. В документации такого понятия как "величина" нету. Если есть начальник, который решил лично ввести новое понятие, то он и должен тогда выпустить словарь-переводчик со своего сленга на правильный. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Величина АВ не используется в широком обиходе электриков, но она все таки естьи совпадает с величиной пускателей:1-10А;2-16А;3-25А;4-63А;5-100А;6-160А, для серии 3700-1-160А;2-250А;3-630А Чисто для собственного развития я правильно понял что четвертая величена автомата означает что автомат может быть ДО 63 ампер или только НА 63 ампера понимаете что я спрашиваю.Кстати может она (величена) и совпадает с величеной пускателя (я незнаю) но обычно пускатель второй велечены ПМЛ или ПМЕ расчитан на ток 25 ампер ( это я знаю) и вы можете если не верите просто взять в руки пускатель ПМЕ-211 (лежит передо мной) и прочитать на крышке 380вольт -25 ампер такие вот дела по совпадению величин. |
Величина АВ не используется в широком обиходе электриков, но ..... Может быть тогда и не стоит вводить "новые" понятия в общепринятую терминологию. Хотя встречал подобную информацию... и величина автомата была именно такая как Вы указали, только первой величины не было. Истеричной Дусе. Не стоит рвать и метать... Если устроит ответ по величине пускателей, то в любом каталоге и на страницах инета есть эта информация. К примеру Цитата Структура условного обозначения - ПМ12 XXX X1 X2 X3 XXX - величина пускателя 1 - 010-10 ампер; 016-16 ампер; 2 - 025-25 ампер; 3 - 040-40 ампер; 4 - 063-63 ампер; 5 - 100-100 ампер; 7 - 250-250 ампер; Аналогично и для других серий. Никаких ассоциаций с автоматическими выключателями. Что то близкое к "величине", это номинальный коммутируемый ток. Например, у модульных автоматов может быть 63А, 100А, а уставка по току может у них быть 6А, 10А, 40А и проч... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Гость_Гость_серенький_*_* |
Ну отчего же! Как и у пускателей, у автоматов есть понятие величины (иногда говорят о "габарите" автомата), которая проистекает от номинального тока контактной группы (не путать с уставками тепловухи). Так, например, автоматы общепромышленного исполнения типа А31Х4, где Х - условный габарит автомата с градуировой: 1- до 63 А, 2-до 100А, 3 - до 250 А, 4 - 400А. Могу ошибаться в точных токовых значениях - давно дело было.
Цитата Так, например, автоматы общепромышленного исполнения типа А31Х4... Но в том то и дело, что у других автоматов габарит может обозначаться иначе, а у третьих вообще один.Например, автоматы АВВ S200 - 63А, S280 - 100А, S290 - 125А У тех же пресловутых ( препарируем в теме рядом) АЕ20 используются величины, указанные чуть выше RomanNV, но совсем не совпадает с приведёнными Вами... Так что, на основной вопрос темы ответа нет. Ибо кроме слов о величине, "Мой насяльник" должен был озвучить и марку автомата. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18126 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
или этот сайт зря организован? Тут ни кто ни кому не обязан. "Величиной" автоматов тоже не пользуюсь, хотя в справочниках встречается. ГОСТ Р 50030.2-99 "типоразмер: Термин, определяющий группу выключателей, внешние физические размеры которых объединяют диапазон номинальных токов. Типоразмер выражают в амперах, соответственно наибольшему номиналу тока группы. В пределах одного типоразмера выключателя ширина может меняться в зависимости от числа полюсов". Как правило, с увеличением типоразмера АВ увеличивается его коммутационная способность. Сообщение отредактировал Олега - 16.8.2010, 16:25 |
Гость_Ger_* |
Ну вот! Вроде что-то проясняется... И не надо перепалку устраивать тут...
да никакой перепалки, сказано что у автоматов нет величнины и всё тут
если интересуют пускатели с величной, то это уже другая тема Сообщение отредактировал с2н5он - 16.8.2010, 20:43 -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 ![]() |
У каждого производителя свои стандарты, и своя маркировка. Вот к примеру модульные АВ , которые приводились выше до 63А имеют один размер корпуса, который именуетса - один DIN, и имеют шырину 13,5 мм ( могу ошыбатса) тоесть автоматы от 2 до 63А имеют одинаковые внешние габариты. Автоматы от 63 до 125А имеют шырину полюса 17мм, и так датлее. У отечественных автоматов разная геометрическая форма корпуса, и величина тоже нормируетса но для конкретной марки автомата. Взять к примеру автоматы АП и АЕ, у них не ничего общего.
Имхо все эти "величины" имели смысл во времена СССР,когда импортных пускателей или автоматов не существовало.Т.е.ПМЕ211 это вторая величина,ПМЕ311 это третья,и т.п.
Зы но у "гостей" иное мнение ихо Сообщение отредактировал Мастер Джу - 16.8.2010, 22:36 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Текстовая версия | Сейчас: 27.8.2025, 19:33 |
