3 страниц V   1 2 3 >
asd18
сообщение 4.8.2010, 14:47
Пользователь №: 19045
Включаю чайни и срабатывает Узо 2000 W честота тока на чайники вроде указана 50-60 герц может потому что он 60 может может по этому и срабатывает утюг включаю тоже самое хотя духовка работает нормально ?
Viktor2004
сообщение 4.8.2010, 15:02
Пользователь №: 2252
Так при включении чайника что срабатывает, УЗО или утюг?
Если УЗО, значит корпус чайника где-то подкорачивает на токоведущие части.
Сообщение отредактировал Viktor2004 - 4.8.2010, 15:02
сообщение 4.8.2010, 15:06
Не плохо бы уточнить:
- в какой линии стоит УЗО (общее или на линии кухни, чайника, плиты)
- какое УЗО
- УЗО или диф.автомат
ЗЫ. Правильно заданный вопрос - половина ответа. (с)
asd18
сообщение 4.8.2010, 15:10
как это устанить ? купить новый чайник . утюг там правда изоляция кабеля порвана ткань возможно этому Узо и стреляет ёще кстати на коробке ввода медь с алюминием без вставки скрученно Узо на всю квартиру 30 мампер
узо 30 М-ампер или как оно там стоит на всю квартиру
Сообщение отредактировал asd18 - 4.8.2010, 15:09
Aleks 72
сообщение 4.8.2010, 18:12
Из: Казахстан.Усть-Каменогорск
Пользователь №: 13057
Утюг срабатывает на парении? если да где- то плохая изоляция либо вода попадает туда куда не надо( ткань скорей всего ни причем). Чайник видимо тоже подтекает. соединение меди с алюминием здесь не причем, хотя тоже ни есть гуд.
Я уважаю лень за то, что....
asd18
сообщение 4.8.2010, 18:23
Самое интиресное что пол года чайник работал а сейчас начались проблемы с Узо возможно надо просто купить новый чайни а сейчас обрезал зазимление у чайника и Узо не срабатывает
Заземляющий
сообщение 4.8.2010, 20:08
Пользователь №: 18638
Starik5
сообщение 6.8.2010, 14:32
Пользователь №: 17505
УЗО и Диф автомат это одно и тоже и срабатывает
только если по одному из проводов течет ток больший
чем по другому это и есть ток утечки по одному из проводов,
УЗО в своем составе имеет автомат защиты от короткого замыкания,
или у вас автомам на меньший ток или розетка разболтана и при включении
искрит внутри, а УЗО имея внутри трансформатор очень к этому чуствителен
и срабатывает от паразитных импульсов.
Starik
asd18
сообщение 7.8.2010, 22:22
Starik
как понять по одному из Проводов идёть ток больший чем по другому ? всмысле автомат на меньший ток 230 вольт или надо вам дать Ампераж?
Starik5
сообщение 7.8.2010, 23:08
У вас в доме (квартире) есть Нулевой провод и Фазный провод
через автомат УЗО проходят оба провода через внутренний трансформатор
в котором поля проводов взаимно уничтожаются и если вдруг один из проводов имеет ток утечки т.е. есть ток куда то из одного из проводов уходит на сторону, поле в трансформаторе появляется и срабатывает защитное устройство отключая автомат.
По току измеряется в Амперах, ваш чайник (если он стандартный) имеет мощность 2,2 киловата в амперах это будет 10 ампер и если у вас на линию чайника стоит УЗО на 10 ампер то возможно выбивание автомата по току,
а если на эти провода подключено еще что нибудь то автомат будет срабатывать.
Еще раз посмотрите как затянуты провода в клеммах.
Starik
Anatoli
сообщение 7.8.2010, 23:09
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893
всё правильно срабатывает, включите другой чайник.
Starik5
сообщение 7.8.2010, 23:24
И другой чайник тоже на 2,2кв, сначала надо проверить что рекомендовано.
а потом покупать 10 чайников.
Starik
asd18
сообщение 7.8.2010, 23:25
Starik
Узо стоит толи на 32 толи на 40 А Ну так 2000В чайник редкость шас уже почти все от 2.4
Сообщение отредактировал asd18 - 7.8.2010, 23:28
Starik5
сообщение 7.8.2010, 23:54
Задавая вопрос, дайте правильную и точную информацию,
если по русски читаете то на автомате написано цифирки,
и на чайнике тоже цифирки.
И не вижу ответов про проверку контактов в розетке,
если не знаете вызывайте электрика, а не засоряйте
Форум. Эти "Толи на Ну так" откровенно надоели.
Starik
Anatoli
сообщение 8.8.2010, 1:16
Из: Киевская обл
вот тут дан ответ самому себе. Зачем проверять контакты и читать непонятные цифры?
сообщение 8.8.2010, 8:49
Это только очень плохой 10А автомат выбивает на десяти амперах.
Starik5
сообщение 9.8.2010, 0:24
Вы не правы прозводитель точно расчитывает ток срабатывания и если есть превышение то точно сработает, любой автомат должен держать кратковременное превышение тока, например при пуске мотора холодильника, но это кратковременное.
Тот же чайник имеет разное сопротивление и ток при включении и прогреве.
Starik
сообщение 9.8.2010, 1:01
Для особо упёртых.
ГОСТ Р 50345-99 АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ СВЕРХТОКОВ БЫТОВОГО И АНАЛОГИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
8.6.2 Условные параметры
8.6.2.1 Условное время равно 1 ч для выключателей с номинальным током до 63 А включ. и 2 ч — с номинальным током св. 63 А.
8.6.2.2 Условный ток нерасцепления (Int)
Условный ток нерасцепления выключателя равен 1,13 его номинального тока.
8.6.2.3 Условный ток расцепления (It)
Условный ток расцепления выключателя равен 1,45 его номинального тока.
9.10 Проверка характеристики расцепления
Это испытание предназначено для проверки соответствия выключателя требованиям 8.6.1
9.10.1 Проверка время-токовой характеристики
9.10.1.1 Ток, равный 1,13In (условный ток нерасцепления), пропускают в течение условного времени (см. 8.6.1 и 8.6.2.1) через все полюса, начиная от холодного состояния (см. таблицу 6).
Выключатель не должен расцепляться.
Затем ток постепенно повышают в течение 5 с до 1,45 In (условный ток расцепления).
Выключатель должен расцепляться в пределах условного времени.
Anatoli
сообщение 9.8.2010, 1:15
Из: Киевская обл
Вот как раз в последние время отечественный производитель очень точно расчитывает, правда с разбросомом процентов 80. Для товарища СТАРИК5 уже привели пример, а также у каждого производителя есть графики время-токових характеристик автоматических выключателей, исходя из которых и выбираетса тип и група выключателя, после множыства расчётов.
Starik5
сообщение 10.8.2010, 2:18
Не надо брать автомат 60 годов советского производства,
Мы рассматриваем обычные бытовые автоматы иностранного производства или их копии сделанные в России, но под контролем иностран производителя.
Производитель бережет свою репутацию и если на шильдике написано 10 ампер
то будьте уверены сработает при превышении 10 ампер, но не надо путать
с задержкой срабатывания по превышению тока, любой современный автомат
должен переносить пусковые токи для этого в автомат встроена биметаллическая пластина и при прохождении через нее повышенного тока
через некоторое время она нагревшись выбивает автомат, для функции
мгновенного выключения при КЗ в автомате есть катушка с механизмом срабатывания точно настроенная на указанный ток на шильдике,
Советую не пожалеть денег купите АВВ, заодно и УЗО (диф автомат) разберите и изучити конструкцию.
Сразу исчезнут вопросы.
И хватит своих доказух надоело, я не хочу мерятся у кого выше, мне это не интересно, если по делу, спросите всегда отвечу.
Starik
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.7.2025, 17:11
