MammaLeone
сообщение 6.8.2010, 20:35
Пользователь №: 19113
Имеется привод постоянного тока (Р=12,4кВТ, І=37А) есть идея заменить его на АД+частотник. Важно: точное позиционирование! Вопрос: Какой мощности нужен АД? На аналогичном оборудовании применяется АД Р=4,5кВт. Есть сомнение в точности останова.
сообщение 6.8.2010, 20:44
Говорят, там бывают проблемы...
MammaLeone
сообщение 6.8.2010, 21:28
Проблеммы с точным остановом... Вот и интересуюсь.
сообщение 6.8.2010, 21:32
Не только. Еще моторчики греются...
MammaLeone
сообщение 6.8.2010, 21:33
Посмотрел ссылку... У меня не станок с ЧПУ - у меня вертикальный балансировочный станок. Определив "легкую точку" он должен остановиться точно в определенном месте.
Да..... а у меня режим повторно-кратковременный...
сообщение 6.8.2010, 21:50
Там такая штука... Чтобы асинхронник резко остановился, ему подают на обмотки либо постоянный, либо противофазный переменный ток. От этого в обмотках АД возникают нерасчетные нагрузки; да и подшипникам достается.
А редуктор там есть?
Что балансируем? Колеса? Двигатели? Турбины?
Сообщение отредактировал Roman D - 6.8.2010, 21:51
Andrey59
сообщение 6.8.2010, 22:36
Из: Запорожье
Пользователь №: 12678
По-моему все это может решить (правда Вы ничего не обмолвили за механику) сервопривод или тот же частотник с обратной связью по инкрементальному датчику (энкодеру). В общем вопрос решается на 100% при соответствующем аппаратном подборе.
Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
Viktor2004
сообщение 7.8.2010, 1:28
Пользователь №: 2252
Мотор-редуктор нужен низкооборотный обязательно с энкодером. И частотник желательно той же фирмы. Они друг под друга заточены хорошо.
MammaLeone
сообщение 7.8.2010, 6:53
Прошу прощения, энкодер есть, редуктора нет, ременная передача со шкива двигателя на шпиндель... Обороты - 400-500. Балансирую шины. Масса ок.20кг. Вопрос в выборе мощности двигателя. Есть мнение, что будет неэффективное торможение (даже на внешний резистор) при малых мощностях двигателей (?????) Кто-то занимался подобным? Интересен опыт.
Сообщение отредактировал MammaLeone - 7.8.2010, 6:58
сообщение 7.8.2010, 9:22
Цитата(MammaLeone @ 7.8.2010, 6:53) *
Есть мнение, что будет неэффективное торможение (даже на внешний резистор) при малых мощностях двигателейИнтересен опыт.
Значит, электромеханический тормоз наподобие того, что в лебедках кранов.
MammaLeone
сообщение 7.8.2010, 15:00
О, нет. Это отпадает!
Andrey59
сообщение 8.8.2010, 23:05
Из: Запорожье
Непонятен принцип работы. Точная остановка для чего и как быстро остановка. У многих ПЧ есть сигнал - быстрая остановка. Наличие внешнего тормозного резистора обязательно на него вся кинетическая энергия будет сброшена, если наброс энергии будет большой то уйдет на свободный выбег движок
MammaLeone
сообщение 9.8.2010, 18:40
Друзья, напомню свой вопрос.
Кто-нибудь занимался НА ПРАКТИКЕ подобной проблеммой??
Anatoli
сообщение 11.8.2010, 0:59
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893
Приходилось менять однофазный двигатель на 3 фазный в балансировочном станке. Станок для балансировки легковых и грузовых колёс. Двигатель был асинхронный однофазный, около 1 кВт, точно не помню. Но точного позицыонирования за щёт двигателя нигде не встречал в балансировочных станках, также как и плавного регулирования оборотов. Проблема была в том что от динамического торможения в двигателе произошло межвитковое КЗ, что вызвало повышенную вибрацыю двигателя, проще говоря он начал гудеть сильно, вибрацыя двигателя начала збивать станок. Просто установил 3 фазный движок, а провода от движка подключил к пускателю, фукцыю торможения не делал. Оператор станка сказал что она ему не очень нужна, легковые колёса останавливаютса почти сразу, а грузовые около минуты. Позицыонирование скоко видел выполняетса вручную, тоесть станок запоминает место небаланса, и когда вращение отключаетса, оператор проварачивает колесо руками и смотрит на показания на панели станка.
MammaLeone
сообщение 11.8.2010, 7:41
Спасибо! Но это немного не то. Это "бытовой" балансировочный станок, с шиномонтажа... Что бы не отвлекаться на слово "балансировочный" - скажем, что необходимо вращение вертикального шпинделя с последующим точным остановом. Но меня больше интересует, выбор мощности движка АД (на практике!)
nserg
сообщение 12.8.2010, 7:17
Пользователь №: 19052
Давно пора сейчас даже трамваи переходят на АД. Экономическая выгода доказана. Если хотите я подскажу сайт производителя устройств регулирования частоты. Профессионалы точно скажут, что вам нужно и по мощности и по характеристикам
MammaLeone
сообщение 21.8.2010, 18:56
М-да..... Конкретно на вопрос так никто и не ответил....
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.7.2025, 13:33
