ваги , ваги
Гость_Гость_дмитрий_*_*
сообщение 5.8.2010, 10:02
что вы можете сказать про "ваги"? это соединители фирмы ВАГО. надёжны ли они для гибких кабелей?
Andrey59
сообщение 5.8.2010, 10:42
Из: Запорожье
Пользователь №: 12678
Попробуйте здесь почитать (там поменяли оформление сайта и он постоянно глючит, но материала там полно)
http://www.mastercity.ru/vforum/showthread...инения-проводов
Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
сообщение 5.8.2010, 20:08
имеете ввиду многопроволочные?
сообщение 5.8.2010, 21:02
WAGO 222 очень удобны для подключения многопроволочных и моно жил, особенно при подключении светильников и люстр.
сообщение 6.8.2010, 0:24
да, их я и имел ввиду. если такую жилу хорошо скрутить и обжать пассатижами, то она входит в вагу.
сообщение 6.8.2010, 0:27
а как насчёт ваго 773?
Motoblock
Пользователь №: 13196
Отличная вещь. Только ими и работаем. Только дороговато, зато по прошествии 20 лет откроешь, посмотришь, а жилки даже не окислились.
сообщение 6.8.2010, 1:41
Только они не пригодны для многопроволочной жилы, как её не обжимай пасатижами... icon_wink.gif
сообщение 6.8.2010, 19:19
[quote name='savelij' date='6.8.2010, 1:41' post='144693']
Непригодны? а если наконечник надеть?
просто я уже сделал соединения многопроволочных жил с помощью ваго 773. А как вы тогда посоветуете действовать в этом случае? Многопроволочный кабель сечением 2.5. Может тогда лучше болтовым клеммником?
сообщение 6.8.2010, 20:50
А я в стационарной проводке не использую многопроволочную жилу, поэтому вопрос опрессовки встаёт только на оборудовании, ну и возможно в щитах.
А что бы применить ВАГО 773 с многопроволочной жилой придётся, действительно опрессовывать наконечниками.
сообщение 6.8.2010, 20:55
да я тоже не использую, просто материалы без меня покупались, теперь приходится использовать то что есть.
Гость_Texnik_*
сообщение 6.8.2010, 22:02
wago 773 вообще сомнительно надёжны на номинале, требуют ровной неокисленной моножилы, защищённой от проворачивания. Наконечники для многожильного провода всего лишь защищают жилки от повреждения винтами в зажимах. С Wago 773 будет полное ... полный... не будет надёжности контакта. Используйте клеммы с рычагами без наконечников, или опрессовку, или сварку, или пайку.
сообщение 6.8.2010, 23:25
спасибо
Гость_Texik_*
сообщение 7.8.2010, 21:14
Не за что. Вообще то я иногда использую 773 Wago с многожилкой, когда нет более приемлемых штук. Только в таком случае снимаю с клеммы крышку и припаиваю гибкий провод к внутренней токонесущей скобке.
http://img265.imageshack.us/img265/3897/snap1op.jpg
сообщение 8.8.2010, 20:05
а "орехи"( болтовые соединители с четырьмя болтами) используешь? Наконечники на многожилку одеваешь( 0,75, 1,5, 2,5)?
Гость_Texnik_*
сообщение 8.8.2010, 20:07
И ещё есть разумеется такая хреновина как гибкий кабель с небольшим числом отдельных жилок в проводе, например ПГНП. Тот действительно лезет, особенно взятый у основания пассатижами, в Wagо 773, разумеется без наконечника. Насчёт надёжности хз, вероятно терпимo в большинстве случаев.
сообщение 8.8.2010, 20:08
смотрел фото. дак ты обе жилы в одно отверстие вставляешь получается.
сообщение 8.8.2010, 20:16
дак у меня и пвс в 773 вагу лезет, если я его пассатижами скручиваю, а потом вставляю пассатижами с одновременным прокручиванием
Гость_Texik_*
Куда ж в нашем деле без орехов. Отводы от стояка, соединения с мощными стабилизаторами, подключение на столбе и т.п.
Наконечники тоже использую там где это требуется - при подключении многожильного провода под винт или болт. Помимо защиты жилок наконечник ещё и не даёт проводкам расползаться. Просто в wago пружинка никак не продавит наконечник, а сама по себе тонкая трубка наконечника не сможет надёжно сдавить провод. Это если использовать те наконечники что могут теоретически влезть в wago.
Гость_Texnik_*
сообщение 8.8.2010, 20:21
Фото это так, для примера данного извращения. Там в светильнике два балласта и два провода от них соответственно в одно отверстие а другой вход терминала под моножилу питания 1,5мм2.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.11.2026, 14:50
