1149 страниц V  « < 375 376 377 378 379 > »
Vduch
сообщение 4.8.2010, 8:41
Сообщение #7521
Пользователь №: 18616
Здравствуйте уважаемые сваркостроители!
У меня вопрос: раньше никогда не собирал "косые" , но вот решилпопробовать и сразу вылезли подводные камни.
1 Слишком большой ток холостого хода 800 мА
2 При коэф. трансф. 3:1 по теории отношение тока потребления от сети к сварочному току должно быть 1: 6 , а у меня получается 1:3
Может быть кто- то подскажет где подводные камни?
Форма импульсов идеальна, правда длительность переднего фронта составляет 0,5 мкС на рабочей частоте 70 кГц
Аппарат представляет собой гибрид бармалейника и телвина.
Может ли подобное происходить из-за несколько увеличенного зазора?
victor72
сообщение 4.8.2010, 10:47
Сообщение #7522
Из: Пермский край
Пользователь №: 19090
Для roky, начинающих сваркостроителей, людей не имеющих времени, да и просто лентяев, выкладываю ссылку на архив (57 Мб) в котором собрана мной структурированная информация по постройке сварочных на основе Бармалейника. Инфа собиралась в течении нескольких лет с этого и других форумов. Приведены схемы, печатки, конструктивы, осциллы, методики настройки аппаратов собранные разными людьми. Имеются схемы различных наворотов, спарки аппаратов, варианты под полуавтомат и др. Ссылка -
http://failoobmennik.org/afglw9ntn6bm.html
Basill
сообщение 4.8.2010, 13:19
Сообщение #7523
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Цитата(roky @ 3.8.2010, 22:00) *
Уважаемые!Есть вопросы!
Существует ли инструкция в сжатом виде(не 8 тем по 400страниц) по Брамалейнику на подобии как на резонансник Негуляева
Один из вариантов - файл Pupkin.pdf. Есть ещё "Труды Коли", недавно выкладывались здесь.Прикрепленный файл  pupkin.pdf ( 642.22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1269
Вообще то планирую строить мостовой двухтактный инвертор.
За основу с переделкой будет браться инвертор со 2 книги Негуляева на стр26
Может, тогда и вопросы задавать в теме про резонансный инвертор? Косой мост - это другая топология, схожесть только внешняя.
Нужно ли ставить на диоды HFA15TB60 радиаторы?
Те, что в диагонали моста - да, можно поставить на радиаторы ключей (через прокладки) или на отдельные небольшие радиаторы. Те диоды, что в снабберах, в радиаторах не нуждаются.
Нужно ли куда дополнительно супреcсоры?
В этой схеме необязательны. У себя я поставил варисторы на 130В параллельно каждому выходному диоду, но думаю это перестраховка.
Оптимальные величины номиналов резисторов и емкостей в снабберах?
Для данной схемы, типа транзисторов, мощности и частоты указанные номиналы можно считать оптимальными.
Трансформатор тока нужно включить последовательно в первичку ДО анода диода, а не после (опечатка в схеме), а так схема вполне рабочая
Basill
сообщение 4.8.2010, 14:38
Сообщение #7524
Из: Киев
2 При коэф. трансф. 3:1 по теории отношение тока потребления от сети к сварочному току должно быть 1: 6 ...
1 Может быть, действительно из-за увеличенного зазора => пададет индуктивность намагничивания первички => увеличивается ток намагничивания.
Какая индуктивность первички и ток намагничивания получились по калькулятору Лысого?
2 Это что за теория такая?
Д713
сообщение 4.8.2010, 14:52
Сообщение #7525
Пользователь №: 10605
смотреть надо амплитудное значение тока хх,до 2 А вполне допускается.
на большого любителя и 2 А не предел..
Сообщение отредактировал Д713 - 4.8.2010, 14:54
OlegarX-RUS
сообщение 4.8.2010, 15:24
Сообщение #7526
Из: Россия, Крым, Симферополь
Пользователь №: 12714
В электронике есть два вида неисправности:
1) наличие контакта там где его не должно быть
2) отсутствие контакта там где он должен быть
всё остальное домыслы :)
ACER
сообщение 4.8.2010, 20:20
Сообщение #7527
Пользователь №: 16680
На таком токе феррит начнет плавится
Д713
сообщение 4.8.2010, 20:55
Сообщение #7528
в какой библиотеке вычитали?
вроде оперируют ампер-витками,а не голыми амперами "плавления феррита".
..но подозрительно все просто,хотя попробуем конечно в железе....но потом.
вот когда опробуете,тогда и подозрительность усилится,пропорционально бестолковости..
Сообщение отредактировал Д713 - 4.8.2010, 21:03
mer59
сообщение 4.8.2010, 21:26
Сообщение #7529
Пользователь №: 16945
Цитата(САНЕК @ 4.8.2010, 21:48) *
Ты знаеш,у нас Дураторов нет,да и на счёт племяшей..................
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Что за хрень пошла?Хамят как у себя дома.
Товарищи,со всей ответственностью заявляю чистая опечатка,ни малейшего желания хамить,не было.
ГУРАТОРУ самое глубокое извинение.
Это от моего неудачного поста ,такая реакция?
Разьяснили бы,что я такого бестолкового написал?
Д713
сообщение 4.8.2010, 21:37
Сообщение #7530
сам принцип уже опробован в "железе"и работает,вам же остаётся неограниченное поле деятельности в этом направлениии
(это за "ДУРАТОРА"),а в принципе-ничего личного..
monos
сообщение 4.8.2010, 22:16
Сообщение #7531
Пользователь №: 10584
Дроселек, похоже, нужен с запасом, бо в модельке с нелинейным дросселем не все так красиво... Вот так Прикрепленный файл  KOSOY_OS_U_3.rar.txt ( 3.31 килобайт ) Кол-во скачиваний: 495
понравилось боле.
Д713
сообщение 4.8.2010, 22:29
Сообщение #7532
Дроселек, похоже, нужен с запасом..
так никто ж этого не отрицает..
golub
сообщение 4.8.2010, 23:55
Сообщение #7533
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Да было уже подобное предложение вышеписующему, где-то год назад.
monos
сообщение 5.8.2010, 0:06
Сообщение #7534
golub
сообщение 5.8.2010, 1:27
Сообщение #7535
Из: Харьков, пески
Ещё вспомни, про то когда земля горячей была. Я не о проистекании идеи, а о разговоре.
Прикрепленный файл  KOSOY_OS_U_31.as.zip ( 13.89 килобайт ) Кол-во скачиваний: 544
Попытался чуть развеселить, если, конечно, правильно понял идею. Потому как оригинал только для отображения, но никак для ОС.
monos
сообщение 5.8.2010, 9:24
Сообщение #7536
Ясно, что токмо для отображения, бо моделька только отображает гальваноразвязанный сигнал, а далее делай с ним што хош, я хощу его на вход адика... Однако, это вариянт кажется лепей, чем с двухобмоточным дросс...
ПС. с гумаром по утру тяжко, так что звыняй...
victor72
сообщение 5.8.2010, 11:50
Сообщение #7537
Из: Пермский край
Файлообменник какой-то глючный оказался. Перезалил на http://files.mail.ru/R1NF3N
В случае чего - расширение файла сменить на .rar
Gulbariy
сообщение 5.8.2010, 14:09
Сообщение #7538
Пользователь №: 11040
что то на обоих просто html напрашивается на скачивание
DGEC
сообщение 5.8.2010, 14:20
Сообщение #7539
Из: Россия Орск
Пользователь №: 16638
Да поменяй расширение на RAR
"Это невозможно!" - сказала Причина. "Это безрассудство!" - заметил Опыт. "Это бесполезно!" - отрезала Гордость. "Попробуй..." - шепнула Мечта.
roky
сообщение 5.8.2010, 16:42
Сообщение #7540
Из: Украина
Пользователь №: 16418
victor72
Спасибо за архив
Basill
Негуляев не только о резонансниках пишет, у него во второй книге и полумост и мост фигурирует icon_smile.gif
Если есть у вас желание можете сравнить схемы icon_smile.gif Я не просто так здесь написал icon_smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.11.2025, 14:54
