Срабатывание узо , проблема Узо
asd18
сообщение 4.8.2010, 14:47
Пользователь №: 19045
Включаю чайни и срабатывает Узо 2000 W честота тока на чайники вроде указана 50-60 герц может потому что он 60 может может по этому и срабатывает утюг включаю тоже самое хотя духовка работает нормально ?
Сообщений в этой теме
- asd18   Срабатывание узо   4.8.2010, 14:47
- - Viktor2004   Цитата(asd18 @ 4.8.2010, 15:47) Включаю ч...   4.8.2010, 15:02
|- - asd18   Цитата(Viktor2004 @ 4.8.2010, 15:02) Так ...   4.8.2010, 15:10
|- - Aleks 72   Цитата(asd18 @ 4.8.2010, 18:10) как это у...   4.8.2010, 18:12
|- - asd18   Цитата(Aleks 72 @ 4.8.2010, 17:12) Утюг с...   4.8.2010, 18:23
|- - Заземляющий   Цитата(asd18 @ 4.8.2010, 20:23) Самое инт...   4.8.2010, 20:08
|- - Anatoli   Цитата(asd18 @ 4.8.2010, 18:23) а сейчас ...   8.8.2010, 1:16
- - savelij   Не плохо бы уточнить: - в какой линии стоит УЗО (о...   4.8.2010, 15:06
- - Starik5   УЗО и Диф автомат это одно и тоже и срабатывает то...   6.8.2010, 14:32
|- - asd18   Цитата(Starik5 @ 6.8.2010, 13:32) УЗО и Д...   7.8.2010, 22:22
|- - Starik5   Цитата(asd18 @ 7.8.2010, 23:22) как понят...   7.8.2010, 23:08
|- - asd18   Цитата(Starik5 @ 7.8.2010, 22:08) У вас в...   7.8.2010, 23:25
||- - Starik5   Цитата(asd18 @ 8.8.2010, 0:25) Узо стоит ...   7.8.2010, 23:54
|- - Roman D   Цитата(Starik5 @ 7.8.2010, 22:08) ваш чай...   8.8.2010, 8:49
|- - Starik5   Цитата(Roman D @ 8.8.2010, 9:49) Это толь...   9.8.2010, 0:24
|- - savelij   Для особо упёртых. ГОСТ Р 50345-99 АВТОМАТИЧЕСКИЕ ...   9.8.2010, 1:01
- - Anatoli   всё правильно срабатывает, включите другой чайник.   7.8.2010, 23:09
|- - Starik5   Цитата(Anatoli @ 8.8.2010, 0:09) всё прав...   7.8.2010, 23:24
- - Anatoli   Вот как раз в последние время отечественный произв...   9.8.2010, 1:15
|- - Starik5   Цитата(Anatoli @ 9.8.2010, 1:15) Вот как ...   10.8.2010, 2:18
|- - savelij   Цитата(Starik5 @ 10.8.2010, 3:18) И хвати...   10.8.2010, 2:34
|- - Roman D   Цитата(Starik5 @ 10.8.2010, 1:18) если на...   10.8.2010, 6:33
|- - LEARNER   Разрешите вопросик вставить,разговор про УЗО идёт ...   13.9.2010, 19:52
|- - Roman D   Цитата(LEARNER @ 13.9.2010, 19:52) На вво...   13.9.2010, 20:15
|- - LEARNER   ...а от кнопки они срабатывают? [/quote] Спасибо ...   14.9.2010, 17:27
|- - Roman D   Цитата(LEARNER @ 14.9.2010, 16:27) если т...   14.9.2010, 17:41
- - Мастер Джу   Если от кнопки срабатывает,значит рабочие.Кнопка с...   14.9.2010, 17:45
|- - LEARNER   Всё понятно!но всё же почему на 30мА не срабат...   14.9.2010, 19:31
|- - Roman D   Цитата(LEARNER @ 14.9.2010, 18:31) Всё по...   14.9.2010, 19:41
|- - haramamburu   Цитата(LEARNER @ 14.9.2010, 20:31) Всё по...   14.9.2010, 19:43
|- - savelij   Цитата(haramamburu @ 14.9.2010, 20:43) А ...   14.9.2010, 19:57
- - Мастер Джу   Цитата(LEARNER @ 15.9.2010, 0:31) Всё пон...   14.9.2010, 20:21
|- - LEARNER   Маркировки S там нет,получается есть вероятность т...   15.9.2010, 16:39
- - Мастер Джу   Если хотите по феншую все сделать,то поставте перв...   15.9.2010, 16:54
|- - LEARNER   Оба УЗО типа АС...   15.9.2010, 19:33
|- - дмитрий ^^^   Цитата(Мастер Джу @ 15.9.2010, 16:54) Есл...   15.9.2010, 21:48
- - Мастер Джу   Вот и ответ ИМХО.   15.9.2010, 19:47
- - Олега   Кто бы подсказал на какой ток реагируют те УЗО, ко...   15.9.2010, 21:33
- - Мастер Джу   Цитата(Олега @ 16.9.2010, 2:33) Кто бы по...   15.9.2010, 21:42
|- - Олега   Цитата(Мастер Джу @ 15.9.2010, 21:42) На ...   16.9.2010, 8:27
- - Мастер Джу   Цитата(дмитрий ^^^ @ 16.9.2010, 2:48) а к...   15.9.2010, 22:06
|- - дмитрий ^^^   Цитата(Мастер Джу @ 15.9.2010, 22:06) Опя...   15.9.2010, 22:25
- - savelij   Газеты читать надо, батенька...   15.9.2010, 22:27
|- - дмитрий ^^^   Цитата(savelij @ 15.9.2010, 22:27) Газеты...   15.9.2010, 22:46
- - savelij   То шутка-присказка была... Смайлик то видели? Но в...   15.9.2010, 22:55
|- - дмитрий ^^^   Цитата(savelij @ 15.9.2010, 22:55) То шут...   15.9.2010, 23:03
- - Roman D   Электрические вести Электрiкъ Electrican Sience Mo...   15.9.2010, 23:10
|- - savelij   Цитата(Roman D @ 16.9.2010, 0:10) Кто еще...   15.9.2010, 23:15
- - Мастер Джу   1. По назначению: * УЗО без встроенной защиты...   16.9.2010, 0:00
- - Roman D   Цитата(Мастер Джу @ 16.9.2010, 0:00) 8. П...   16.9.2010, 7:05
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.10.2026, 21:55
