![]() Мой ПА №2 |
![]() Мой ПА №2 |
-------------------- На абордаж!
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 148 Регистрация: 11.2.2009 Из: Хмельницкая обл Пользователь №: 13416 ![]() |
А печатку в Lay мона, бусть будет на всяк случай. Уж неплохо смотрица всё на одноплате.
-------------------- Самое ценное в этом мире - информация.
Вот, один форумчанин попросил собрать,прошива последняя Санек, я сейчас под себя вырисовываю новую печать под SMD, глядя на твою плату и при условии что такой вариант проверен в силе и не имеет глюков в работе у меня к тебе пяток вопросов. 1. Укажи место нахождения последней прошивки (меня интересует для однофазного варианта). 2. Полностью ли проверена эта прошивка. 3. Я так понимаю что из оптронов оставлен только один - на главную кнопку. Вроде Тарас писал что ввел оптроны специально для избежания проблем. Я как раз вплотную подошел к разрисовке этих развязок на плате и случай нормальной работой аппарата без оных и положительных результатов в работе - меня бы очень устроил. 4. Если не жалко поподробней остановись на БП (схема, данные тр. и кол. витков). Тоже пока не определился что будет стоять в новом аппарате. Первый собран по авторскому варианту, этот хочу на ТОРе скидать. 5. Небольшие полочки в сигналах это я так понимаю дела ТГРные? Тарас ты уж извини что все вопросы адресованы Саньку, в том числе и прошивка которой занимаешся только ты, просто я решил все вопросы задать Саньку потому как он все это в кучу свел (доработанный схемный вариант и новую прошивку). Сообщение отредактировал ZPS - 28.7.2010, 4:49 |
1.Где то в теме,если не найдёш,давай мыло,скину.
2.С силой не проверял,достаточно посмотреть все режимы осцилом,всё в адеквате. 3.Это уже третья плата мозгов,две из которых работают в аппаратах.Если планируется провода переключателей режимов тянуть через весь аппарат,то оптика нужна,а если переключатель находиться возле платы,то всё работает без проблем. 4.Это уже прожовано на ТОРовской ветке,там есть и моточные.В данном варианте-ТОР249,сердешник от АТХа Е33.1-22Тх0,8;2-3Т-0,8(12,5вХ1,5а);3-4Тх(6х0,5-20,5вХ5а);сервис-3Т. 5.Это у меня испытательные дрова такую картинку кажут,на нормальных дровах всё ОК. -------------------- На абордаж!
1.Где то в теме,если не найдёш,давай мыло,скину. 2.С силой не проверял,достаточно посмотреть все режимы осцилом,всё в адеквате. 3.Это уже третья плата мозгов,две из которых работают в аппаратах.Если планируется провода переключателей режимов тянуть через весь аппарат,то оптика нужна,а если переключатель находиться возле платы,то всё работает без проблем. 4.Это уже прожовано на ТОРовской ветке,там есть и моточные.В данном варианте-ТОР249,сердешник от АТХа Е33.1-22Тх0,8;2-3Т-0,8(12,5вХ1,5а);3-4Тх(6х0,5-20,5вХ5а);сервис-3Т. 5.Это у меня испытательные дрова такую картинку кажут,на нормальных дровах всё ОК. 1. sergei.zps@yandex.ru там же есть и прикрепление файлов. 2. Понятно. 3. Понятно. 4. С данными все ясно, а где сыскать жеванную ветку? 5. Понятно. Спасибо за ответы. Я сейчас помацал глазами твою печать, и не обнаружил облегчителя для 5ти вольтовой енки, как она поживает без 33063? Сообщение отредактировал ZPS - 28.7.2010, 11:00 |
4. С данными все ясно, а где сыскать жеванную ветку? Вот http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...t=0&start=0 почитай,там и про мощьные ТОРы постили. ![]() -------------------- На абордаж!
Вот http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...t=0&start=0 почитай,там и про мощьные ТОРы постили. ![]() ОК. |
Дело Санек не в лени, а в порче архивов, например по твоей ссылке что выше все уничтожено. За мыльную посылку еще рас спасибо. |
Дело Санек не в лени, а в порче архивов, например по твоей ссылке что выше все уничтожено. За мыльную посылку еще рас спасибо. Тогда извеняй.Надо сразу постить,что ссылка битая. Может в этом Коде Вижен галочки на фузах по другому отображают как-то, чем у электровоза. Вот и засады с фейсами программаторов,у одних одно,у других другое. Поясню для начинающих,шьём флешь,не меняя фьюзов,при этом должен девайс АКТИВИРОВАТЬСЯ,т.е показывает показометр,но как то не так.А вот фьюзы нужны,что бы установить опорную частоту внутреннего генератора,и ещё кое какие примочки,типа Бодена. -------------------- На абордаж!
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 882 Регистрация: 17.3.2009 Пользователь №: 13829 ![]() |
Санек написал правильно. Надо считать фьюзы и несколько из них изменить.
А не 3_12_1F последней будет?
Ну да,спасибо за поправку вот http://www.electrik.org/forum/index.php?s=...st&p=131399
Еще одно запущенное управление, по сути и есть весь полуавтомат, кроме силы. Плату раньше выкладывал, она полностью рабочая и расчитана на подключение дров на HCPL3180 (3120), т.е. ТГР и его ключ отсутствуют на плате. Ессно выход 3845 сразу на входА оптики. С некоторыми незначительными коррективами попозже перевыложу. Разработчику-электровозу конкретное мерсИ за проделанную работу и весьма удачный девайс в повторении.
![]() При правильной сборке и отсутсвии паяльных косякОв работает сразу, только аноды разрядов читать нужно наоборот, т.е. справа налево на схеме. Прошивка последняя 3_12_1F. Сообщение отредактировал yjriy - 3.8.2010, 8:30 |
Еще одно запущенное управление, по сути и есть весь полуавтомат, кроме силы. Плату раньше выкладывал, она полностью рабочая и расчитана на подключение дров на HCPL3180 (3120), т.е. ТГР и его ключ отсутствуют на плате. Ессно выход 3845 сразу на входА оптики. С некоторыми незначительными коррективами попозже перевыложу. Разработчику-электровозу конкретное мерсИ за проделанную работу и весьма удачный девайс в повторении. При правильной сборке и отсутсвии паяльных косякОв работает сразу, только аноды разрядов читать нужно наоборот, т.е. справа налево на схеме. Прошивка последняя 3_12_1F. Всё красиво аж глазу любо , только вот где запчасти такие откапываете. Переключатель режыма работы у меня галетник керамический ампер так на10. Есть поменьше так там около 11 положений и на меньше невыставляется. -------------------- Самое ценное в этом мире - информация.
Переключатель режыма работы у меня галетник керамический ампер так на10. Не,не пойдёт надо на 160а. ![]() -------------------- На абордаж!
Не,не пойдёт надо на 160а. ![]() Ну что было то и поставил , благо места хватает ![]() ![]() ![]() В будущем когдато планируетца туда впихнуть крутой аргон , но чуствую галетник мощный придётся удалить,чтоб места поболе было ![]() Санёк ты вроде агон на DC-DC ваял или я чтото путаю. -------------------- Самое ценное в этом мире - информация.
Цитата планируетца туда впихнуть крутой аргон Вместо галетника можно обыкновенный тумблер или кнопку со средним нейтральным положением Собери сначала этот девайс, поработай, а потом можно и на Шекспира замахнуться |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 69 Регистрация: 14.1.2009 Из: Украина Черновицкая обл. Пользователь №: 13117 ![]() |
yjriy !!! Очпуительно!!! Как испытаешь в работе - отпишись!
Санёк ты вроде агон на DC-DC ваял или я чтото путаю. Так он в данном аппарате присутствует.А если ты за DC-AC,то он почти доделан не хватает времени и жара уже уеб...........а. -------------------- На абордаж!
Текстовая версия | Сейчас: 24.8.2025, 3:16 |
