3 страниц V   1 2 3 >
Протокол испитания предохранителей 10 кВ
holodnyak
сообщение 23.6.2010, 9:07
Пользователь №: 15582
Колеги помогите не могу найти форму протокола испытания предохранителей 10 кВ. Зарание спасибо.
сообщение 23.6.2010, 11:42
не совсем понял, а что вы там собираетесь испытывать?
бармалей
сообщение 23.6.2010, 11:53
Пользователь №: 16269
наверно, хотите проверить целостность? так в свободной форме сделайте запись в журнале
сообщение 23.6.2010, 23:18
вообщето вопрос про испытания
ez81
сообщение 24.6.2010, 13:23
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
Ага нагрузить накороткое и посмотреть при каком токе сработает icon_biggrin.gif а потом в мусорный бак...
сообщение 24.6.2010, 17:01
Uran
сообщение 27.6.2010, 19:10
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354
Зря насмехаетесь коллеги icon_biggrin.gif -есть такой протокол у нас
сообщение 27.6.2010, 21:17
Не удивляйтесь, тут иногда насмехаются, особенно те, кто в этом мало разбираются.
А так вы правы:
РД 34.45-51.300-97
24. ПРЕДОХРАНИТЕЛИ, ПРЕДОХРАНИТЕЛИ-РАЗЪЕДИНИТЕЛИ НАПРЯЖЕНИЕМ ВЫШЕ 1000 В
24.1 П, К. Испытание опорной изоляции повышенным напряжением
промышленной частоты
Значение испытательного напряжения опорной изоляции предохранителя, предохранителя-разъединителя принимается согласно табл. 6.1.
Продолжительность приложения испытательного напряжения - 1 мин.
24.2 П, К. Проверка целостности плавкой вставки предохранителя
Проверяются:
- омметром - целостность плавкой вставки;
- визуально - наличие калибровки на патроне.
24.3 П, К. Измерение сопротивления постоянному току токоведущей части
патрона предохранителя-разъединителя
Измеренное значение сопротивления должно соответствовать значению номинального тока в калибровке на патроне.
24.4 П, К. Измерение контактного нажатия в разъемных контактах
Измеренное значение контактного нажатия должно соответствовать заводским данным.
24.5 П, К. Проверка состояния дугогасительной части патрона
Измеряется внутренний диаметр дугогасительной части патрона предохранителя- разъединителя.
Измеренное значение диаметра внутренней дугогасительной части патрона должно соответствовать заводским данным.
24.6 П, К. Проверка работы предохранителя-разъединителя
Выполняется 5 циклов операций включения и отключения предохранителя- разъединителя.
Выполнение каждой операции должно быть успешным с одной попытки.
24.7 М. Тепловизионный контроль
Производится в соответствии с указаниями приложения 3.
Гость_Гость_ez81_*_*
сообщение 28.6.2010, 13:36
Этот протокол придумали от безделья,( для предохранителей) а что такое пред-ли разъединители мне не совсем ясно. мое мнение при визуальном осмотре все и так понятно,а устанавливается он на штатное место на опорных изоляторах и испытывается совместно с ошиновкой. если он ремонтный то к нему должен быть толмуд от тех кто его калибровал.
сообщение 28.6.2010, 13:38
Да и вопрос был о предохранителях.
gladkov
сообщение 23.7.2010, 18:19
Пользователь №: 18986
Прожег и мусорный бак - это тоже актуально, приходит к вам партия предохранителей, а уверенности в работе их нет, их иногда в подворотне делают. Вас просят испытайте ребята, вот вам опытные образцы. Вот рожаешь протокол.... icon_smile.gif
сообщение 23.7.2010, 18:45
А букофка К в названии пунктиков означает что? Капитальный ремонт? Точнее, капремонт предохранителей?
как мы собираемся проверять внутренний диаметр дугогасительной части?
сообщение 24.7.2010, 19:46
так и форму протокола в студию
сообщение 25.7.2010, 20:15
РД 34.45-51.300-97
Для предохранителей:
Испытание опорной изоляции повышенным напряжением промышленной частоты
Проверяются:
Чего непонятно то? Не хватает соображалки, как из этого протокол оформить? А как по другим видам испытаний и измерений оформляешь?
сообщение 27.7.2010, 21:35
насколько заметил это испытания опорной изооляции РУ, остальное осмотр
сообщение 28.7.2010, 16:24
плохо заметил.
Проверяются:
а в скинутом протоколе есть ошибочка, затесался трансформатор
сообщение 28.7.2010, 21:18
Цитата(Гость @ 28.7.2010, 16:24) *
плохо заметил.
Проверяются:
и это испытания? каким напряжением? в течение какого времени?
сообщение 29.7.2010, 9:36
Читайте свои посты внимательней. А не спрашивайте ерунду.
Кроме осмотра еще
Проверяются:
- омметром - целостность плавкой вставки.
Или это тоже осмотром будете проверять?
ez81
сообщение 29.7.2010, 12:39
Из: Волгоград
можно и осмотром если ПТ заводской . в " п..ку ему загляните. icon_biggrin.gif
n62303982
сообщение 29.7.2010, 14:11
Пользователь №: 18967
[quote name='Гость' date='29.7.2010, 10:36' post='144015']
Кроме осмотра еще
Проверяются:
А какой пункт в ФЕР на пусконаладочные работы ?
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.11.2025, 8:44
