Сварочный выпрямитель |
27.7.2010, 10:18
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 27.7.2010 Пользователь №: 19021 |
Доброго времени суток.На работе имеется ВД 300 с чем-то(дальше не прочесть)
Накрывается выпрямитель.Старый электрик собрал мост на диодах ДВА 204-35 и 35х Чем можно заменить попроще и понадежней? Накидать кучу В-200 или мосты MB506 (KBPC5006), мост 50А, 600В? Выслушиваю любые предложения))) |
28.7.2010, 16:03
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 159 Регистрация: 26.2.2010 Пользователь №: 17505 |
Доброго времени суток.На работе имеется ВД 300 с чем-то(дальше не прочесть) Накрывается выпрямитель.Старый электрик собрал мост на диодах ДВА 204-35 и 35х Чем можно заменить попроще и понадежней? Накидать кучу В-200 или мосты MB506 (KBPC5006), мост 50А, 600В? Выслушиваю любые предложения))) Вы не дали полной информации чем и чего варите,диаметр электродов, есть или нет дроссель или ограничительный резистор, по самому трансу разный конструктив железа, к примеру варить трешкой надо ток не менее 160 ампер, а когда варишь постоянкой надо учитывать падение напряжение на диодах, и кривые руки сварщика любителя и не только любителя, а приваривать электрод любимое их дело, а КЗ ест КЗ. Starik |
Текстовая версия | Сейчас: 29.10.2026, 5:17 |
