1149 страниц V  « < 373 374 375 376 377 > »
Серёга Я
сообщение 22.7.2010, 20:49
Сообщение #7481
Из: Запорожье
Пользователь №: 18951
Благодарю всех ответивших на мой вопрос. Буду мотать в два провода 1и4 обмотки,а затем 2и 3 раздельными обмотками.
Lemm
сообщение 22.7.2010, 22:07
Сообщение #7482
Из: Киев
Пользователь №: 15658
Да , но и они (2и3) должны охватывать весь сердечник равномерно , если это кольцо .
Алекс_Н
сообщение 23.7.2010, 8:01
Сообщение #7483
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 12319
Доброго времени суток. Есть деталки: G4PC50UD 4 шт., 150EBU04 4шт., HCPL3120 4шт., феррит 3 компл. Ш20х28, БУ на 3846(двухтакт, но пойдет и на однотакт). А, ещё где-то валяется строчник от монитора ымпортного, пойдёт на дроссель?
1. Получится ли из этого сверкальник на 160-170 ампер?
2. Где взять схему бармалейника на такой ток? И с оптодрайверами? у меня есть схема на 100А в корпусе АТ. или делать по ней, тогда на мой взгляд там надо всё равно некоторые детальки помощнее.
ЗЫ. Скачал первые 3 ветки, читаю...
Сообщение отредактировал Алекс_Н - 23.7.2010, 8:16
Если сбоку посмотреть, то сверху кажется, что снизу ничего не видно
yjriy
сообщение 23.7.2010, 8:21
Сообщение #7484
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Таакс, с резонансником покончено, ну тогда собирай
http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=13202
Там паравоз всем его разжевал до состояния сборки на скорость как калашА, за 40 сек.
Или Дантист на дровах схэ выставлял, но сам делает на ТГР
Сообщение отредактировал yjriy - 23.7.2010, 8:22
Алекс_Н
сообщение 23.7.2010, 9:45
Сообщение #7485
Из: Днепропетровск
http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=13202...
Не покончено. Пока что. Я думаю. У меня там проблемы с ТТ, а ты на личку не отвечаешь... (на ликбезе в последней странице написал, недели полторы никто не отвечает...)
RUN1
сообщение 23.7.2010, 11:01
Сообщение #7486
Пользователь №: 12571
Парни а вот эту схемулину можно под косого подстроить и проц как то прошить из ходя из схемы а то я в процах балбес совсем))) и чет не пойму как тут за током следят
есть еще схема резонансника на таком же процике но тоже блин без прошивки
Сообщение отредактировал RUN1 - 23.7.2010, 11:03
STASKIN
сообщение 23.7.2010, 14:07
Сообщение #7487
Из: Винница
Пользователь №: 14820
Санек! А ты вот возьми и создай тему по програмированию и написанию програмулек,и самое главное по пониманию процесса програмного управления ! Ты я знаю сам потихоньку изучаеш,а тут глядиш и людишки подтянутся-сами научатся и другим подскажут!
Сообщение отредактировал STASKIN - 23.7.2010, 14:08
Лопух
сообщение 25.7.2010, 18:04
Сообщение #7488
Пользователь №: 15567
Цитата(gyrator @ 25.7.2010, 17:13) *
... для умеющего варЫть-оне не нужны, а не умеющему варЫть-и примочки не помогут.
Абсолютно верно. Ранее утверждал то же самое.
Сообщение отредактировал Лопух - 25.7.2010, 18:05
САНЕК
сообщение 26.7.2010, 8:55
Сообщение #7489
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Всё таки создал тему по оцифровке,теперь постим суда http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=19865
На абордаж!
svarnoy12
сообщение 26.7.2010, 11:29
Сообщение #7490
Пользователь №: 15055
Gyrator,я понимаю что мой вопрос здесь не очень актуален,но может подскажеш как заставить бармалейник плавно (до 10сек) снижать ток в конце сварки,а то уменя как-то через коленку получается а с проциком не хочется связываться?
Алекс_Н
сообщение 26.7.2010, 12:12
Сообщение #7491
Из: Днепропетровск
Это как, в конце смены или в конце электрода, или ещё в каком-нить конце? Как дать зелёный свисток бармалейнику, чтобы начал уменьшать? Откуда он узнает, что через N секунд конец сварки?
Народ, где всё-таки искать схему с оптикой?. Проверенно рабочую.
yjriy
сообщение 26.7.2010, 12:29
Сообщение #7492
Из: Харьков
В ПА это нужно, вот те СХЭ дантистом нарисованная с управой по среднему, Голубом предложенная
Прикрепленный файл  Little_Boy_для_форума.zip ( 48.48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 764
С твоих железяк от резонанника в аккурат полтора Дантиста выйдет, а то и два почти
Сообщение отредактировал yjriy - 26.7.2010, 12:31
svarnoy12
сообщение 26.7.2010, 12:36
Сообщение #7493
Алекс Н схема интересует для аргонника,сигналом для плавного спада тока служит отпускание кнопки на горелке.Сейчас кнопка управляет реле,которое коротит 1ю ногу уцешки на землю своими нормально замкнутыми контактами.
Сообщение отредактировал svarnoy12 - 26.7.2010, 12:47
svarnoy12
сообщение 26.7.2010, 14:45
Сообщение #7494
Спасибо, будем пробовать.
DANTIST
сообщение 27.7.2010, 8:12
Сообщение #7495
Пользователь №: 8733
Извиняюсь, конечно, что отвлекаю народ от решения такой могучей проблемы, как стопорение сварочника в конце работы. Похоже - это выльется в докторскую диссертацию.
У меня вопрос проще. Скажите, пожалуйста, кто как делает отверстия в плате под плоские выводы? Типа под мост выпрямительный.
САНЕК
сообщение 27.7.2010, 9:18
Сообщение #7496
Из: Воронеж
Я сверлю отверстия,потом в микродрель стомат фрезу,и всё нормально.У стоматологов там выбор фрез большой.
На абордаж!
DANTIST
сообщение 27.7.2010, 13:08
Сообщение #7497
Цилиндрическим бором, вы же -"дантист"
Хвостовик варварски укорочен пассатижами.
[/quote]
Gyrator, у тебя хорошие пассатижи. Или хреновые хвостовики... Я хвостовики отрезаю болгаркой.
К стоматологии я не имею практически ни какого отношения. И слава Богу. Но боры использую часто. Все приличное, что было, поломалось. Видимо, нужно приобретать какой-нибудь приличный инструмент. А-то в моем цанговом зажиме на движке пока отцентруешь бор... Из-за биений они и ломаются.
Но тот бор, что на твоей фотке, врятли сломаешь. Если сравнить с хвостовиком - мм 2...2,5 будет. И что ж за диру им можно пробурить? Нужно хотя бы 1...1,2 мм диаметром. А таких че-то не могу найти. Можно сломанным сверлом. Пробовал - не очень производительно и удобно. На выходных купил какой-то бор с якобы алмазной крошкой. Худой. Сегодня попробую.
ACER
сообщение 27.7.2010, 16:13
Сообщение #7498
Пользователь №: 16680
Подскажите как определить проницаемость феррита от сопротевления?
Maxim_Z
сообщение 27.7.2010, 16:50
Сообщение #7499
Из: Saratov
Пользователь №: 15475
Главное-никакой оптики для гальваники,
Дада, за это стОит бороться (смайлик с большим пальцем). МСМ, оптика тут, от сварочной цепи -> втуда - для слабакоф и долб...icon_mrgreen.gif.
Недавно мучал по мотивам известного "т-ра напряжения постоянного тока"
Ну, го... э-ээ, не очень, на переходных режимах, пульсациях, шуме.
Надо попробовать из А.С. №1695465 . Спасибо, gyrator.
Сообщение отредактировал Maxim_Z - 27.7.2010, 16:55
AlexNik
сообщение 27.7.2010, 22:09
Сообщение #7500
Пользователь №: 10401
А чем данный СХЭ отличается ? Тыцните где обсасывается этот СХЭ.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.10.2026, 13:59
