Dubeckiy
сообщение 12.7.2010, 21:20
Пользователь №: 8017
Возникла необходимость подключить автомобильный эл.двигатель ( вентилятор) 12вольт ( DC) в сеть 220 вольт ( DC) крана постоянного тока. Насколько корректно будет подключить его через соответствующий резистор? Мощность резистора получается приличная...
спасибо !!!
noski na lampah ne suchit !
В поисках ответа натолкнёшься на вопросы...
Сообщений в этой теме
- Dubeckiy   подключение автомобильного эл.двигателя в сеть 220 в (DC)   12.7.2010, 21:20
- - Мастер Джу   220 точно постоянка?   12.7.2010, 21:35
- - Dubeckiy   Точно.Цепь управления крана постоянного тока .   12.7.2010, 21:45
- - Roman D   Цитата(Dubeckiy @ 12.7.2010, 21:20) Возни...   12.7.2010, 21:46
- - Мастер Джу   Примените электронный трансформатор на 12В.Правда ...   12.7.2010, 22:18
|- - Roman D   Цитата(Мастер Джу @ 12.7.2010, 22:18) При...   12.7.2010, 22:37
- - Мастер Джу   Цитата(Roman D @ 13.7.2010, 2:37) Хорошая...   12.7.2010, 22:45
|- - Roman D   Цитата(Мастер Джу @ 12.7.2010, 21:45) не ...   13.7.2010, 20:04
- - Слава   А к чему такие трудности? Предложение было верное:...   12.7.2010, 23:00
- - Мастер Джу   Цитата(Слава @ 13.7.2010, 3:00) Предложен...   12.7.2010, 23:04
- - RomanNV   Неужели в кране нет боле низковольтных цепей? Наве...   13.7.2010, 7:12
- - Volt380   резистором гасить не вариант - слишком большая рас...   13.7.2010, 13:43
- - Viktor2004   Внутреннее сопротивление двигателя меняется в зави...   13.7.2010, 15:07
- - Andrey59   Переменка естественно есть на двигателях на входе ...   13.7.2010, 15:44
- - Dubeckiy   Да просто жарко --на улице +33 , а на кране в цехе...   13.7.2010, 20:00
|- - RomanNV   Цитата(Dubeckiy @ 13.7.2010, 22:00) Кран ...   14.7.2010, 7:00
|- - Roman D   Цитата(RomanNV @ 14.7.2010, 6:00) Берёте ...   14.7.2010, 8:42
|- - RomanNV   Цитата(Roman D @ 14.7.2010, 10:42) 2. Зач...   14.7.2010, 8:57
- - Dubeckiy   Принесли сегодня мне этот вентилятор. Замерил потр...   13.7.2010, 20:32
- - Мастер Джу   Цитата(Roman D @ 14.7.2010, 0:04) А какой...   13.7.2010, 20:37
|- - Roman D   Цитата(Мастер Джу @ 13.7.2010, 20:37) Д23...   13.7.2010, 22:51
- - Слава   Тогда уж лучше ЛН на 100 Вт (490 Ом)   13.7.2010, 22:19
- - Мастер Джу   Цитата(Roman D @ 14.7.2010, 2:51) какие е...   14.7.2010, 20:18
|- - Roman D   Цитата(Мастер Джу @ 14.7.2010, 20:18) Отк...   14.7.2010, 22:40
- - Dubeckiy   ЛН точно не подойдет из за нелинейной характеристи...   14.7.2010, 21:48
- - tairovoa   все должно быть проще. в электроустановках ж.д.пит...   18.7.2010, 13:59
|- - Roman D   Цитата(tairovoa @ 18.7.2010, 12:59) все д...   18.7.2010, 14:57
|- - Dubeckiy   А поскольку основной тезис основан на ложной инфор...   18.7.2010, 21:43
|- - Roman D   Цитата(Dubeckiy @ 18.7.2010, 20:43) И как...   18.7.2010, 23:47
- - tairovoa   А электроустановки железных дорог, питающиеся от к...   22.7.2010, 17:48
|- - Roman D   Цитата(tairovoa @ 22.7.2010, 17:48) Есть ...   22.7.2010, 19:37
- - Мастер Джу   Цитата(tairovoa @ 22.7.2010, 21:48) Обрат...   22.7.2010, 19:42
|- - Roman D   Цитата(Мастер Джу @ 22.7.2010, 19:42) Обр...   22.7.2010, 19:50
- - Мастер Джу   Цитата(Roman D @ 22.7.2010, 23:50) Спасиб...   22.7.2010, 19:52
- - Starik5   За бурной дискуссией о электричках про ребенка заб...   6.8.2010, 15:53
|- - Roman D   Цитата(Starik5 @ 6.8.2010, 14:53) Самый д...   6.8.2010, 20:00
- - Dubeckiy   Как я уже писал энергетики цехов не пожелали испо...   8.8.2010, 12:30
|- - Roman D   Цитата(Dubeckiy @ 8.8.2010, 11:30) Как я ...   8.8.2010, 13:42
- - Dubeckiy   Цитата(Roman D @ 8.8.2010, 10:42) Ретрогр...   8.8.2010, 18:21
- - Anatoli   дак уже поставили баласт к мотору, дёшиво и сердит...   9.8.2010, 1:28
|- - DmitriyMon   Цитата(Anatoli @ 9.8.2010, 2:28) дак уже ...   10.8.2010, 16:32
- - Мастер Джу   Тиристоры не подойдут после схемы Ларионова.   10.8.2010, 18:50
|- - DmitriyMon   Цитата(Мастер Джу @ 10.8.2010, 18:50) Тир...   10.8.2010, 21:02
- - Мастер Джу   Принцип работы тиристора прочитайте.Тиристор при п...   10.8.2010, 21:18
|- - DmitriyMon   Цитата(Мастер Джу @ 10.8.2010, 21:18) При...   10.8.2010, 21:49
|- - Roman D   Цитата(DmitriyMon @ 10.8.2010, 20:49) поп...   10.8.2010, 22:03
|- - DmitriyMon   Цитата(Roman D @ 10.8.2010, 22:03) А валя...   10.8.2010, 22:37
- - Мастер Джу   Вы пробовали отремонтировать телевизор с тиристорн...   10.8.2010, 22:48
|- - DmitriyMon   Цитата(Мастер Джу @ 10.8.2010, 22:48) Вы ...   11.8.2010, 0:03
- - Roman D   Меня терзают смутные сомнения... Предложенные осци...   11.8.2010, 7:04
|- - DmitriyMon   Цитата(Roman D @ 11.8.2010, 8:04) Меня те...   11.8.2010, 8:14
||- - Roman D   Цитата(DmitriyMon @ 11.8.2010, 8:14) У ос...   11.8.2010, 9:12
||- - DmitriyMon   Цитата(Roman D @ 11.8.2010, 9:12) Dmitry...   11.8.2010, 16:06
|- - RomanNV   Цитата(Roman D @ 11.8.2010, 9:04) 5. а вк...   11.8.2010, 8:15
|- - DmitriyMon   Цитата(RomanNV @ 11.8.2010, 9:15) А крано...   11.8.2010, 8:19
- - Мастер Джу   Цитата(DmitriyMon @ 11.8.2010, 20:06) Или...   11.8.2010, 18:34
|- - DmitriyMon   Цитата(Мастер Джу @ 11.8.2010, 19:34) Вы ...   12.8.2010, 17:09
- - Roman D   Схема абсолютно грамотная; только... посчитаем мощ...   12.8.2010, 17:44
- - Dubeckiy   Цитата(Roman D @ 12.8.2010, 15:44) Схема ...   12.8.2010, 20:57
|- - DmitriyMon   Цитата(Dubeckiy @ 12.8.2010, 21:57) Вообщ...   12.8.2010, 21:25
|- - Roman D   Цитата(Dubeckiy @ 12.8.2010, 19:57) Вообщ...   13.8.2010, 2:12
- - Dubeckiy   Цитата(DmitriyMon @ 12.8.2010, 19:25) Ну ...   12.8.2010, 21:30
- - ВадимPa   Взял первый попавшийся импульсный блок питания на ...   13.8.2010, 6:32
|- - DmitriyMon   Цитата(ВадимPa @ 13.8.2010, 7:32) Взял пе...   14.8.2010, 13:07
- - Dubeckiy   Цитата(Roman D @ 13.8.2010, 0:12) А вот М...   15.8.2010, 20:44
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.7.2025, 23:12
