объясните пожалуйста , фазы-3 на 220 Вт и одна на 0. Должно ведь получиться 660... Почему на
Гость_Гость_Евгений_*_*
сообщение 21.7.2010, 23:37
объясните пожалуйста фазы-3 на 220 Вт и одна на 0. Должно ведь получиться 660... Почему на 380 называется!?
Motoblock
сообщение 22.7.2010, 0:24
Пользователь №: 13196
Нет. Неправильно. Дело в том, что в электротехнике нельзя просто сложить 3 напряжения и получить сумму. Так можно поступать только с токами, и то соблюдая определенные условия. Чтобы не заморачивать Вас научными выкладками -- возьмите фазное напряжение (220В) и умножьте его на корень из трех и получите искомую величину линейного напряжения.
Сообщение отредактировал Motoblock - 22.7.2010, 0:31
сообщение 22.7.2010, 6:21
Потому что напряжения складываются не арифметически, а геометрически.
Пролетим на самолете 220 км вперед и еще 220 км под углом 60 градусов к прежнему курсу. На сколько мы удалимся от начальной точки? на 440? Фигушки, на 380 км.
tairovoa
сообщение 22.7.2010, 17:19
Пользователь №: 18905
можно проще. три фазы три провода. ток переменный, значит меняется по величине во времени. на каждой фазе. по синусоиде и со сдвигом по времени. как водяная мельница. и так крутится. все три ведра полные никогда не бывают... а 220 это действующее значение. очень грубо -среднее...
mic61
сообщение 22.7.2010, 18:31
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408
Под 120 градусов...
Хорошая анология.
сообщение 22.7.2010, 20:01
Цитата(mic61 @ 22.7.2010, 17:31) *
Под 120 градусов...
Никак нет, 60 icon_smile.gif 180-120=60 просто пример не электрический...
Правильнее был бы пример задачи:
"Из точки А вылетают 2 самолетика со скоростью 220 км/ч. Один летит с курсом 0, второй- с курсом 120. На каком расстоянии друг от друга самолеты окажутся через час?"
Сообщение отредактировал Roman D - 22.7.2010, 20:17
Viktor2004
сообщение 22.7.2010, 21:29
Пользователь №: 2252
Блин. Минуту назад знал, а как прочитал комменты, так и забыл Почему. icon_surprised.gif
сообщение 22.7.2010, 22:52
Цитата(Viktor2004 @ 22.7.2010, 21:29) *
так и забыл Почему.
Жара.
Starik5
сообщение 28.7.2010, 18:07
Пользователь №: 17505
Вопрос из учебника школы что такое звезда и треугольник.
ЖАаРрааа.
Starik
электрик_бывший
сообщение 17.12.2010, 15:26
Пользователь №: 20706
называется потому, что напряжение между фазами 380
Романонь
сообщение 17.12.2010, 21:37
Пользователь №: 20437
Хороший пример про самолетики. Еще лучше три царевича, как и три фазы. Послал их отец невест искать, и побежали они на все три стороны, под 120гр друг от друга ветром гонимые на 220 км вперед. И оказались на 380км друг от друга. Класс!
designman
сообщение 19.12.2010, 6:57
Пользователь №: 16671
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%...%BD%D1%8B%D0%B9
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.8.2025, 16:12
