1149 страниц V  « < 372 373 374 375 376 > »
Д713
сообщение 21.7.2010, 19:51
Сообщение #7461
Пользователь №: 10605
Цитата(svarnoy12 @ 21.7.2010, 18:48) *
Д713 сигналом будет отпускание кнопки на горелке.
какое процентное снижение тока оптимально?
Сообщение отредактировал Д713 - 21.7.2010, 19:51
svarnoy12
сообщение 21.7.2010, 19:53
Сообщение #7462
Пользователь №: 15055
Примерно половина от установленного до 10сек(в зависимости от толщины деталей),потом резкое выключение.
Сообщение отредактировал svarnoy12 - 21.7.2010, 20:03
Д713
сообщение 21.7.2010, 20:04
Сообщение #7463
пошел думать.
sorry
сообщение 21.7.2010, 20:57
Сообщение #7464
Из: Владимирская обл.
Пользователь №: 15010
Цитата(RUS5610 @ 21.7.2010, 20:45) *
Немного фотосов швов,тренировался немного
Если можно пару вопросов: 1. Какой марки электрод? У шва цвет синеватый. 2. Как я понял это труба и шов просто на неё положен? Или трещину заваривали? Считаю швы которые ни чего не соединяют баловством и выполнить такие намного проще нежели сварить трубу в стык например.
RUS5610
сообщение 21.7.2010, 21:09
Сообщение #7465
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
1,Даже не помню марки электрода. 2,Это труба угадал,заваривал трещину 3,Я так балуюсь и шалю и в стык так же варю.Надо же руку набивать на таком баловстве!
Сварочник голый Бармалей .
Греется-значит работает!
САНЕК
сообщение 21.7.2010, 21:24
Сообщение #7466
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Цитата(Д713 @ 21.7.2010, 21:04) *
пошел думать.
А проциком не проще????????
Я уже предлогал ёмкость,не хотят.
На абордаж!
DGEC
сообщение 21.7.2010, 21:29
Сообщение #7467
Из: Россия Орск
Пользователь №: 16638
По поводу процика - вроде всё понятно - но как шить - чем - не догоняю хоть убей - никогда с прошивкой не приходилось работать. Ветки где бы серьёзно меня тугодума с процами общаться научили - не нахожу - чтоб от А до Я. И у многих или некоторых я думаю те же заморочки!
"Это невозможно!" - сказала Причина. "Это безрассудство!" - заметил Опыт. "Это бесполезно!" - отрезала Гордость. "Попробуй..." - шепнула Мечта.
Д713
сообщение 21.7.2010, 21:38
Сообщение #7468
как раз как и чем шить не вопрос,вопрос-что шить,и насколько это необходимо?
Сообщение отредактировал Д713 - 21.7.2010, 21:40
DGEC
сообщение 21.7.2010, 21:43
Сообщение #7469
Из: Россия Орск
Вот видите - у каждого свои вопросы
Д713
сообщение 21.7.2010, 21:51
Сообщение #7470
ситуация довольно простая-либо сами пишите программу с глубоким пониманием процесса,либо становитесь заложником "писарей" со своим пониманием.
шоб писать самому нужно отсидеть пару сотен часов за этим делом,причем без гарантии результата.
Сообщение отредактировал Д713 - 21.7.2010, 21:54
САНЕК
сообщение 21.7.2010, 21:59
Сообщение #7471
Из: Воронеж
Начинающие не представляют всех схожностей,или всей простоты,данного проекта.А по теме,согласен,будет заложником.
На абордаж!
DGEC
Сообщение #7472
Из: Россия Орск
Это мне понятно, но нужно с чего- то начинать Сам программатор собрать, программу(желательно на русском - если существует) а потом уж 200-700 часов за написанием после нескольких проб чужих программ А сколько ищу - всего этого добра великое множество и с чего начать - не пойму
Но это всё отвлечённая лирика не в тему!!!
Сообщение отредактировал DGEC - 21.7.2010, 22:01
svarnoy12
сообщение 22.7.2010, 9:42
Сообщение #7473
Д713,можно без процика сделать правда ступеньчато,блин хотел с-плановскую схемку вставить- почемуто нельзя?
Сообщение отредактировал svarnoy12 - 22.7.2010, 9:58
САНЕК
сообщение 22.7.2010, 10:01
Сообщение #7474
Из: Воронеж
Ты её запихай в ZIP.
На абордаж!
Д713
сообщение 22.7.2010, 15:04
Сообщение #7475
Цитата(svarnoy12 @ 22.7.2010, 9:27) *
Санек,Д713 гляньте.Вот что получилось-в делитель добавляем резистор который даст нам ток спада,обрывом земли делителя отключаем шим через заданное время.Если что не так поправьте.
вроде все понятно.
у меня есть регулируемый 1-4 сек пост-газ,реализованный как раз на реле с таймером 555,можно его задействовать,расширив диапазон до 10 сек.
сброс тока видимо лучше сделать регулируемым.
svarnoy12
сообщение 22.7.2010, 17:46
Сообщение #7476
Согласен добавочный резистор может стать реостатом,а реле на полевике у меня работает в таком виде как нарисовано для обдува шва газом после сварки(задержка до15сек. подбирается резистором паралельно электролиту,вместо оптрона-реле с блокировочным диодом).А так спасибо за участие,может еще чего полезного вместе придумаем.
Сообщение отредактировал svarnoy12 - 22.7.2010, 17:50
Серёга Я
сообщение 22.7.2010, 18:22
Сообщение #7477
Из: Запорожье
Пользователь №: 18951
Доброго
всем дня. Мой вопрос о правильной намотке Тр-2 по схеме Бармалея завис
в воздухе. Подскажите, пожалуйста, как все же его правильно намотать ?
allhimik
сообщение 22.7.2010, 18:40
Сообщение #7478
Из: Пермский край
Пользователь №: 16354
[quote name='Серёга Подскажите, пожалуйста, как все же его правильно намотать ?
[/quote]
Сначала мотаешь в два провода обмотки I и IV, затем II и III, те что идут на драйверы, ну и не забываем о хорошей изоляции между обмотками.
Lemm
сообщение 22.7.2010, 18:58
Сообщение #7479
Из: Киев
Пользователь №: 15658
", Бармалей мотал в 2 параллельно первичку и размагничивающую обмотки чтобы приблизить их ближе к сердечнику и уменьшить рассеивание , и возможно - повысить эффективность работы размагничивающей обмотки , а уж потом по очереди обмотки питания драйверов . " - это на скорую руку выдрал из архива 2005 г. а все остальное вроде есть на схеме . а вообще можно мотать и на Ш7х7 (больше места) , лично я мотаю на ЕЕ25 - они и на ТОР224 в БП идут и на ТГР .
Сообщение отредактировал Lemm - 22.7.2010, 19:03
RUS5610
сообщение 22.7.2010, 19:39
Сообщение #7480
Из: Оренбург
Если есть колечко то мотай в 4 шнурка одновременно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2026, 19:39
