20.7.2010, 20:28
у меня получилось 1,5-2 градуса. Он там кокой-то не совсем силиконовый, жёсткий и с диагональными насечками.
20.7.2010, 21:02
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1444 Регистрация: 2.3.2008 Пользователь №: 10605 |
20.7.2010, 21:57
какую поправку на силиконовые кембрики делать? С учетом их толщины, думаю, лучше сразу отложить в сторону. Скорость теплопередачи от радиатора к корпусу датчика из-за них получается черепашья. Не могу привести цифр, но субъективная оценка температурного градиента (с помощью миниатюрного пирометра, купленного по рекомендации Геннадия) приводит к такому выводу. Себе сделал так (уже приводил, кажется). Номакон можно (лучше) заменить на слюду: |
20.7.2010, 22:20
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 103 Регистрация: 14.7.2009 Из: Владимирская обл. Пользователь №: 15010 |
Однако,мурашки по телу........................ :eek:Если не знать что 100 нан. Ну извините коль что не так. нанами ведь разные величины измеряют. Попросил человека,чей осцил использовать хотел, картинку внятную не увидел поэтому спросил что и как делать. Осцил такой Но у него я нашел раритетный осциллограф ЛО-70 и получил такую картинку |
20.7.2010, 22:25
Ну извините коль что не так. нанами ведь разные величины измеряют. Попросил человека,чей осцил использовать хотел, картинку внятную не увидел поэтому спросил что и как делать. Осцил такой о котором спрашивал здесь http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...&pid=139333. Но у него я нашел раритетный осциллограф ЛО-70 и получил такую картинку на выходе драйвера. И то приятней чем обрывки сигнала с ОСУ-20. Может мне и этот аппарат собирать без осцила? Как говорится меньше знаеш - крепче спиш. раритетный ло-70-ф топку. то,шо повыше сойдет. вообще-то хвастать положено не осциллографами и осциллограммами,а положенными швами.. заради чего все и делалось.. Сообщение отредактировал САНЕК - 21.7.2010, 6:49 |
20.7.2010, 23:14
раритетный ло-70-ф топку. то,шо повыше сойдет. вообще-то хвастать положено не осциллографами и осциллограммами,а положенными швами.. заради чего все и делалось.. Полностью согласен, как только буду варить сфотографирую шов. Хотя швы мало кто выкладывает видел токио обычные бармалеевские и Ваши в аргоне. А с управлением по среднему - чтото не припомню. |
20.7.2010, 23:15
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 241 Регистрация: 31.8.2008 Из: Краснодарский кр. Пользователь №: 11952 |
20.7.2010, 23:57
С учетом их толщины, думаю, лучше сразу отложить в сторону. Скорость теплопередачи от радиатора к корпусу датчика из-за них получается черепашья. не поспоришь. Но девайс полтора года в работе, однако, а ещё и на довольно хлипких радиаторах.-------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
21.7.2010, 0:02
непонятно почему народ не пользуется аргоном,вроде все данные были уже неоднократно опубликованы.
а ведь это оч-чень неплохая технология.. или кроме калиток больше нет задач? Сообщение отредактировал Д713 - 21.7.2010, 0:03 |
21.7.2010, 0:22
апосля колиточные задачи обычно появляются с приходом пенсии. Трохи подождать осталось.
Да и баллон с аргоном как-то не очень эстетичен в коровнике или на огороде. -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
21.7.2010, 0:56
Цитата Да и баллон с аргоном как-то не очень эстетичен в коровнике или на огороде. да уж,с флягой сивухи -ни в какое сравнение,просто портить обстановку... Сообщение отредактировал Д713 - 21.7.2010, 0:59 |
21.7.2010, 8:25
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 185 Регистрация: 17.12.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 10073 |
golub. Спасибо.
21.7.2010, 14:21
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 60 Регистрация: 21.7.2009 Пользователь №: 15055 |
Д713, тема аргоновой сварки мне очень интересна,я сделал себе бармалееподобный аргонник с осцилятором.Реализована также продувка газом после сварки(можно также реализовать режим пульс) но как организовать плавный спад тока без проца - может поможете?
21.7.2010, 16:03
Цитата ..но как организовать плавный спад тока без проца - может поможете? очень просто-отводите дугу в сторону и усё. ловкость рук и никакого геморройного "проца". дырочка в кратере заваривается за 1 секунду стандартным образом. Сообщение отредактировал Д713 - 21.7.2010, 16:07 |
21.7.2010, 19:13
Этим способом пользуюсь уже давно,(если с присадкой то в конце шва можно ускорить ее подачу с одновременным уводом дуги).А вот на фирменном аппарате где есть функция заварки кратера все намного проще-при большом количестве коротких швов (которые потом полируют) здорово сокращает расход времени и нервных клеток.
Сообщение отредактировал svarnoy12 - 21.7.2010, 19:25 |
21.7.2010, 19:21
Этим способом пользуюсь уже давно(если с присадкой то в конце шва можно ускорить ее подачу с одновременным уводом дуги), но на тонкой нерже(скажем 0.5 мм)способ не работает. какой ток минимальный? для 0,5 мм более 15 А не надо. реализовать снижение тока при отрыве дуги видимо можно отслеживая напряжение на дуге,но меня это пока не интересовало. Сообщение отредактировал Д713 - 21.7.2010, 19:28 |
21.7.2010, 19:27
От 10А с вариациями.Может еще кто подкинет идейку?
Сообщение отредактировал svarnoy12 - 21.7.2010, 19:38 |
21.7.2010, 19:39
21.7.2010, 19:45
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1263 Регистрация: 8.7.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 8946 |
21.7.2010, 19:48
Д713 сигналом будет отпускание кнопки на горелке(при отпускании кнопки реле коротит 1ю ногу уськи на землю-это сейчас так).
Сообщение отредактировал svarnoy12 - 21.7.2010, 19:52 |
Текстовая версия | Сейчас: 10.7.2026, 1:05 |
