2 страниц V  < 1 2
Демонстрация электрической дуги в школе , Требуется помощь в создании устройства для демонстрации дуги на уроках
сообщение 20.7.2010, 20:23
Сообщение #21
Мне имхо, что применение полноразмерной мощной дуги в качестве наглядного пособия опасно для окружающих, вплоть до пожара, тяжелых ожогов и повреждения сетчатки глаза.. Вы б ещё карманную атомную бомбу сделали.
И затемненное стекло вылетит, и изоляция пробьётся.
Вам предлагали недорогую относительно безопасную замену данному наглядному пособию. Нет, вынь да положь ДУГУ!!!
Я б такого учителя физики запер бы в одной лаборатории с его продвинутым коллегой.
Пора тему закрывать.
Сообщение отредактировал Roman D - 20.7.2010, 20:26
Maxim_Z
сообщение 20.7.2010, 21:49
Сообщение #22
Из: Saratov
Пользователь №: 15475
Стабильной дуги пока не получил, видимо, не подходящая характеристика самого трансформатора.
Сдаётся мне, что дело не в трансформаторе, хотя бы потому, что жёсткость полукиловаттного тр-ра под большим сомнением, а в том, что Вы пытаетесь применить во что бы то не стало вольфрамовые (металлические) электроды - нужно затратить серьёзную мощность, дабы случилось испарение вольфрама для ионизации "облака".
Попробуйте, из металлов, вольфрам-медь. Только учтите, что медь тоже тяжелый металл и дышать надо не часто.
Щас платят учителям физики за вредные условия труда?
feo7
сообщение 21.7.2010, 7:06
Сообщение #23
Пользователь №: 18939
Школьное оборудование для демонстрации дуги на угольных электродах спокойно выдерживает мощную дугу размером до двух сантиметров, поэтому ничего там не вылетит, ожоги исключены, сетчатка глаз останется без ожогов.
Замену нужно не дуге, а школьному оборудованию для демонстрации дуги. Огромное спасибо за вашу замену, к сожалению, она не нужна!
Думаю, действительно, пора. Толком никто не ответил насчет стабильности дуги. Ну что ж, тогда буду сам дорабатывать оборудование.
Пробовал разные трансформаторы. Латр на 7,5 Квт при выходном напряжении 150В не дает стабильности. Развязывающий трансформатор на 250ВАи ЛАТР примерно на 500ВТ дает более стабильную дугу при напряжении на хх 110В. Сдается, что все-таки от характеристики ВАХ транса есть зависимость стабильности дуги. Сейчас электроды на разряднике латунные. Вольфрамовые собирался использовать, потому что более надежные.
Я попробую с разными электродами. Спасибо!
Сунцов Денис
сообщение 21.7.2010, 7:18
Сообщение #24
Пользователь №: 16238
когда был пионером, дома тоже захотел на дугу посмотреть.
самая простая схема и устойчивая дуга получилась на 220 в напрямую из розетки , балласт - 2 утюга параллельно, далее через мост из Д247. электроды - от батареек были
горела не очень ярко, но ОЧЕНЬ устойчиво, тянулась на 1,5 см
feo7
сообщение 21.7.2010, 7:37
Сообщение #25
Вот это по-нашему! Конкретный вопрос - конкретный ответ!
САНЕК
сообщение 21.7.2010, 8:55
Сообщение #26
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Что то мне напоминает Коляна,когда он пытался устроиться на работу в качестве ШИМа aaa.gif
На абордаж!
Maxim_Z
сообщение 21.7.2010, 9:29
Сообщение #27
Из: Saratov
Не взяли, скорее всего- слишком высокие требования к соискателю, "в ЦК-то не дураки"© icon_biggrin.gif
Прежде чем идти на должность ШИМ нужно года три отработать "электронным человечеком" хотя бы в токовом зеркале у Хорвица с Хиллом...
Urii 08
сообщение 22.7.2010, 21:57
Сообщение #28
Пользователь №: 11996
Цитата(Сунцов Денис @ 21.7.2010, 6:18) *
когда был пионером
Пожалуй,самый информативный ответ. Просматриваюся, достаточно высокое (200-300В) напряжение ХХ, крутопадающая характеристика, выпрямитель, угольные электроды в качестве скажем так-плазмообразующего материала.
Также напрашивается дроссель по "постоянке". В свои пионерские годы наблюдал устойчивую дугу с током 2 А при размыкании под напряжением обмотки возбуждения коллекторного двигателя на пару Квт мощи. Индуктивность подобного дросселя естественно не мерял, но думаю, она весьма приличная.
Поджиг - скорее механический. Осцилятор, коих на форуме море, обеспечит пробой воздушного промежутка, но не сможет разогреть канал пробоя в воздухе и концы электродов до состояния плазмы, способной пропустить силовой ток в размерах, достаточных для саморазогрева дуги.
Как заметил коллега выше, вольфрам вряд-ли покатит. Разве, что в атмосфере аргона в качестве плазмообразующего компонента. Сиё думаю в школе малорреально.
feo7
сообщение 23.7.2010, 6:45
Сообщение #29
Поджиг будет бесконтактный. Об этом я писал выше.
Я видео выкладывал. Там дуга пока несколько мм, но это временно. В качестве электродов на разряднике латунные болтики. Судя по тому, что я использовал разные источники тока, образовать дугу реально, но дело за ВАХ источника (на 50%).
Атмосфера все-таки будет воздух. Угольные стержни исключены.
Сейчас остановился на том, что ток должен быть постоянка, буду играться с дросселями. Как получу устойчивую дугу, займусь осциллятором.
DmitriyMon
сообщение 2.8.2010, 16:30
Сообщение #30
Из: г. Чехов
Пользователь №: 15233
Цитата(feo7 @ 20.7.2010, 19:31) *
Сам конструктив - вопрос для меня не сложный, важна сама схема получения устойчивой дуги.
Спасибо за совет с трансиком от питания телевизора - не проблема. Сейчас у меня есть трансик более мощный, экспериметирую с ним. Стабильной дуги пока не получил, видимо, не подходящая характеристика самого трансформатора.
Стабильную дугу легко получить если источник тока будет постоянным, напряжением от 50В и выше, при этом силовой трансформатор должен иметь обмотки, первичная и вторичная, разнесёнными друг от друга, чтобы при нагрузке создать круто падающую ВАХ.
Стабильная дуга, так же сильно зависит от максимального тока источника и расстояния между электродами.
Берём источник тока на 50В, с разнесённой первичкой от вторички, желательно поставить последовательно ТЭН на 3-5 кВт или реостат, затем ставим диодный мост, после моста источника тока, поставить, в паралель, конденсатор на 3 мкФ и варистор 20К101, за тем, последовательно дроссель на ферите от строчника, витков 10, диаметр согласно максимального тока дуги и разрядник.
Параллельно разряднику ставите свой поджиг с ВВ 4-х выводной, катушкой от автомобиля, последовательно один ВВ провод, через конденсатор 450 пФх25кВ от лампового телевизора, и в разрыв кнопку по первичке, для поджига пилотной дуги.
Удачи!
Сообщение отредактировал DmitriyMon - 2.8.2010, 16:38
Anatoli
сообщение 3.8.2010, 0:27
Сообщение #31
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893
давно в детсве игралса трансформатором 220/10000 с выходным током 26мА, который применялса для питания ксеноновых или неоновых ламп в вывесках магазинов. Дак там когда дугу зажыгал и растягивал до 4 см, звук и сила света как будто 4 мм электродом режеш на токе 300А.
feo7
сообщение 3.8.2010, 6:42
Сообщение #32
Удачи!
Спасибо! Сейчас я получил достаточно устойчивую дугу на постоянке. Правда, поджиг контактный. Видео можно глянуть тут^
http://www.youtube.com/watch?v=mYVhxA54cd0
Обязательно повторю схему! Спасибо за ответ по существу.
DmitriyMon
сообщение 6.8.2010, 21:45
Сообщение #33
Из: г. Чехов
Посмотрел Ваше видео - впечатляет!
Вы пробуете поджигать дугу на алюминии, и это очень трудно делать, из за оксидной плёнки, осциллятор должен помочь, лучше конечно на нержавейки.
Чтобы электрод, который держите в руках, меньше раскалялся, подсоедините его к МИНУСУ, а болванку к ПЛЮСУ, катод греется значительней меньше.
А, что за паузы такие продолжительные перед поджигом дуги? Ток наверно поднимали или напругу?
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.6.2025, 10:06
