![]() Импульсная стабилизация сварочного тока |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 8.7.2010 Пользователь №: 18877 ![]() |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 288 Регистрация: 14.7.2009 Из: Latvia Пользователь №: 15009 ![]() |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 357 Регистрация: 21.7.2009 Из: Украина, Смела Пользователь №: 15053 ![]() |
Подскажите, по дросселю к ОСА-1, мотать на двух половинках строчника или на одной ?Строчник в сборе из двух половин? В описании кольцо, вроде. Я намотал на сердечнике от строчника в сборе, понемногу на 4 стороны. Думаю, что главное- индуктивность. Пробовал на альсифере, но отказался, забыл уже почему. Жаль сейчас подходящих тиристоров дома нет, а то бы быстренько запустил, погонять с "китайцем"... Без сварочника на выводах искра нехило трещит, "руками не трогать!" Сообщение отредактировал Мойсеич - 11.7.2010, 13:54 |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 299 Регистрация: 22.7.2008 Из: Горловка. Пользователь №: 11699 ![]() |
Я в свое время тоже озаботился ИЗУ-шками для ламп высокого давления вчасности для ДнАТ-400.Ну и всякими рода высоковольтными помогалками делал осциллятор по схеме выложеной в соответствующей ветки,схема простая катушка зажигания с авто разрядник и генератор на ку202.Зарекомендовал себя с лутшей стороны.Темболее это промышленая схема!И опять к теме о ИЗУ у кого есть схемки поделитесь я их собираю(схемки) и собираю(закончиные устройства).Еще хочу забабахать пусковое к лампе ДКСТ-20000.А оса-1 просто и со вкусом от нечего делать соберу тоже на роботу на сварочный.
-------------------- Ученье свет,а не ученье-чуть свет и на работу.
В описании кольцо, вроде. Я намотал на сердечнике от строчника в сборе, понемногу на 4 стороны. Думаю, что главное- индуктивность. Пробовал на альсифере, но отказался, забыл уже почему. Жаль сейчас подходящих тиристоров дома нет, а то бы быстренько запустил, погонять с "китайцем"... Без сварочника на выводах искра нехило трещит, "руками не трогать!" Ок сделаю. Тиристоры нашел без проблем Т122-25-9. Резисторы у Вас читал 160 Ом. На схеме 16 Ом. Осциллографа нет. Подбирать резисторы как по ощущения дуги? Стандарт вроде для 51 Ом для КУ202. |
Работает и 16, и 160 ом, только когда тумблер в "Выкл", 12в прикладывается к резистору, и на 16 омах рассеивается 10вт. А как правильно подобрать угол открывания тиристоров, я не знаю...
Работает и 16, и 160 ом, только когда тумблер в "Выкл", 12в прикладывается к резистору, и на 16 омах рассеивается 10вт. А как правильно подобрать угол открывания тиристоров, я не знаю... Ок. А УОНИ пробовали поджигать ОСОй ? Интересно,будут гореть или нет. На диодном мосту с конденсатором нормально зажечь не получалось, липли. Хотя раскалялись докрасна. Хочется еще и нержавейку варить... |
Блин, сдох комп, в ноуте почти ничего нет... Нет, УОНИ с ОСОй не пробовал, не было. Весной принесли 3шт 4-ка, попробовал с выпрямителем- без разницы(2-хобмоточный дроссель, вольтодобавка). У нас на базаре для постоянки нету электродов, АНО21, 33 только.
Вот заметил, всплыла моя тема, перебираюсь туда... Сообщение отредактировал Мойсеич - 12.7.2010, 14:12 |
Позволю себе задать пару вапросов.Оса-1 это осциллятор или всетаки вольтодобавка.И какое напряжение на выходе.Контакты на схеме это кнопка на держаке или контакты токовой релюхи.Ну и в дагонку какая частота генератора,что так страшно менять электроды на включеной машинки?Меня со сваим осцилятором слегка щипало и то в сырую погоду.
ОСА- это что-то среднее, почитайте пост 22, подробнее мне не попадалось. Контакты-это тумблер, выключть схему. Эта байда в сырой обуви при смене электрода "щиплет" конкретно, лучше выключать. Дуга не трещит, а гудит басом, и звук траеса немного меняется. Тиристоры желательно высоковольтные. Я пробовал ку221- вылелели, ток, наверное, не держут.
ОСА- это что-то среднее, почитайте пост 22, подробнее мне не попадалось. Контакты-это тумблер, выключть схему. Эта байда в сырой обуви при смене электрода "щиплет" конкретно, лучше выключать. Дуга не трещит, а гудит басом, и звук траеса немного меняется. Тиристоры желательно высоковольтные. Я пробовал ку221- вылелели, ток, наверное, не держут. а как варит с Осой и без, в чем разница, практически? |
Практически с нормальныт трансом еще не прбовал. В прошлом году строил теплицу, сварочник АДЗ-50, сетевой удлинитель 20м(хороший), прутки ф14мм без ОСЫ не варились. Для АДЗ максимальный ф электрода- 2мм
Сегодня собрал оса-1 и чета не заметил в ней чето полезное,а все по тому что прибор выдает вольт 100, также заметил что при 160 Омах в управляющих электродах напруга ваще 60 вольт.Хотя 100в Это при сопративлениях 51 Ом.Фазировка принципиальна со сварочным,убидился сам.
А как меряли напряжение? Там ведь короткие импульсы, изменяя сопротивления в управляющих электродах, изменяем угол открывания тиристоров, рекомендуют 20град. И что, совсем без разницы?
А как меряли напряжение? Там ведь короткие импульсы, изменяя сопротивления в управляющих электродах, изменяем угол открывания тиристоров, рекомендуют 20град. И что, совсем без разницы? Испытал сегодня и я ОСУ. Электроды постоянного тока зажечь не удалось. ![]() Почему то индикатор фазировки светится независимо от фазировки транса. Может у меня транс такой. При замыкании выхода Осы видно что идет искровой разряд, как в электро зажигалке. По тестеру 85в. На переменке у меня транс и так неплохо варит тройкой. Так что субъективно может с Осой держать дугу легче. При выключенном дугообразовании при замыкании выхода без нагрузки просто зажигается неонка. Сейчас 160 Ом резисторы. Ставил по 39 Ом. Сильно начал греться транс ОСЫ. На 16 Ом наверное дыметь начнет. Ожидал если честно большего эффекта. |
У меня ТС-180 грелся только когда вылетали тиристоры.
Может неправильно сфазировали ТС? |
У меня ТС-180 грелся только когда вылетали тиристоры. Может неправильно сфазировали ТС? Попробую два варианта. Самое смешное что при проверке фазировки неонка все равно горит. А транс у меня на П образном железе. Вторичка на отдельных катушках. Попробую поиграться разными резисторами, начиная с 16-ти Ом. Тиристоры вроде в норме. Дугообразование есть. Разряд правда мелковатый.. |
Когда "оса" не подключена к трансформатору, неонка должна вспыхивать при замыкании выхода. Искровой промежуток маленький, т.к. напряжение невысокое. Жаль, пары тиристоров нет...
Вы мне скажите какое напряжение должно быть на выходе Осы-1?И если не секрет это импульсное,действующие и или среднее значение напряжения.Я начинаю так понимать,что устройство лишь потдерживает горение дуги переменного тока в момент спада синусоиды и прохождения ее через ноль.Данное устройство с трудом можно назвать осциллятором!
Когда "оса" не подключена к трансформатору, неонка должна вспыхивать при замыкании выхода. Искровой промежуток маленький, т.к. напряжение невысокое. Жаль, пары тиристоров нет... Сгорело ![]() Сообщение отредактировал vppod - 17.7.2010, 22:25 |
Текстовая версия | Сейчас: 20.7.2025, 5:02 |
