Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 192 Регистрация: 27.3.2008 Пользователь №: 10817 ![]() |
Какой спор разгорелся. Для определенной работы нужен свой инструмент, это всем извесно. Если надо варить метрами, то аппарат не может быть маленьким. Если варим сантиметрами да ещще на мачте то малютка в самый раз. Так я думаю хотя могу и ошибаться.
Сообщение отредактировал шумный - 14.7.2010, 18:12 |
Не мужики 3-4 электрода это не сварка.Как минимум хотябы 10 электродов до остановки по перегреву.
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 12.2.2009 Из: Молдова Пользователь №: 13428 ![]() |
шумный
Цитата Вот фотосы моего творения, А что за синие электролиты по сети? Они имеют около 5 выводов? Как они себя ведут? Похоже у меня такие-же, вот и интересуюсь, как они в сверкальниках ведут себя...
-------------------- Дорогу осилит идущий...
Привет Слава! Как успехи?
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 13.2.2010 Из: UA Zhytomir Пользователь №: 17343 ![]() |
Прошу Выложить фото SPARKa 1600... есть вопросы по включению sg3525 дак тут http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=133057 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 49 Регистрация: 14.12.2009 Пользователь №: 16564 ![]() |
Спасибо, почитаю
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 319 Регистрация: 14.5.2010 Из: россия Пользователь №: 18303 ![]() |
Какой спор разгорелся. Для определенной работы нужен свой инструмент, это всем извесно. Если надо варить метрами, то аппарат не может быть маленьким. Если варим сантиметрами да ещще на мачте то малютка в самый раз. Так я думаю хотя могу и ошибаться. Я с вами согласен. Судя по вашим фоткам корпус у вас не маленький и кулеров нормально стоит. Я думаю что-то с расчетом силового трансформатора или дросселя напортачили. |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 559 Регистрация: 15.11.2008 Пользователь №: 12571 ![]() |
[attachment=8735:Фото0032.jpg] Разбуди мужика на заднем плане,а то уснёт Нормальный аппаратец. -------------------- На абордаж!
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 108 Регистрация: 12.8.2009 Из: нижегородск обл Пользователь №: 15253 ![]() |
[quote name='шумный' date='14.7.2010, 18:05' post='142490']
Вот фотосы моего творения, Дроссель как-то не так намотан ![]() |
strannicmd
Цитата А что за синие электролиты по сети? Они имеют около 5 выводов? Как они себя ведут? Конденсаторы PHILIPS 470мкФ*450В, два вывода.САНЕК!, мужик не спит, просто смотрит в комп. олегу Цитата Дроссель как-то не так намотан поясните что имеете ввиду. Дроссель намотан 24витка на бруске.fantom-2011 Цитата Я думаю что-то с расчетом силового трансформатора или дросселя напортачили. поясните пожалуйста что имеете ввиду? |
[quote name='RUN1' post='142546' date='15.7.2010, 5:27']А зря вы Парни так на малышей давите в АТХЕ ))) вот этот например при токе 100А не хрена не отключается при темп.30С в тени ну трансик с дросселем конечно греются здорово)))
RUN1, а скажи, пожалуйста, на сколько градусов стоит в нем термостат? Если он там, конечно, есть. И на чем он конкретно стоит? А то я постоянно ставлю 75-ти градусные. Может я не прав? По sheetу с ростом температуры катастрофически падает ток через ключ. Или все ставят такие могучие ключи, что для них 100 градусов - мелочь? Сообщение отредактировал DANTIST - 15.7.2010, 13:03 -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
А то я постоянно ставлю 75-ти градусные. Может я не прав? По sheetу с ростом температуры катастрофически падает ток через ключ. Или все ставят такие могучие ключи, что для них 100 градусов - мелочь? [/quote] DANTIST да вроде термостаты как бы ставлю а то в друг антифриз закипит)))) на поршнях 70С а на диодах 90С ))) там у меня просто люминия в 2 раза больше чем у бармалея)) да трансик с ктр 4 почти намотан)) Сообщение отредактировал RUN1 - 15.7.2010, 14:04 |
RUS5610,
Цитата Привет Слава! Как успехи? Off Привет Руслан. Пока никак, времени катастрофически не хватает.., то свадьба, то похороны, то опять похороны... Се ля ви, как говорят японцы... ![]() Сообщение отредактировал strannicmd - 15.7.2010, 14:04 -------------------- Дорогу осилит идущий...
Чему быть- того не миновать.Все будет хорошо!
Дантист! при 15 витках на 50кгц какой ток намагничевания? -------------------- Греется-значит работает!
Чему быть- того не миновать.Все будет хорошо! Дантист! при 15 витках на 50кгц какой ток намагничевания? Лампа 100W еле теплится. Обычно его не измеряю. Падение на лампе вольт 30...40. Первое же включение через лампу. Если все гут, че мерять ток? Сейчас заканчиваю аппарат. Гляну специально. Теоретически, для Е65 и 15 витков ток намагничивания должен быть 2,2 А. От частоты не зависит. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Теоретически, для Е65 и 15 витков ток намагничивания должен быть 2,2 А. От частоты не зависит. В каком месте он не зависит???? -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
В каком месте он не зависит???? В месте конечной формулы. I1м=IWм / W1. IWм = напряженность магнитного поля в зазоре х ширина зазора + Вm х Lср магнитной линии. W1 зависит от частоты. Ты это имел в виду? Вопрос был для конкретных витков. Чё тут умничать? -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Конкретные витки зависят от частоту, что тут умничать
IWм = напряженность магнитного поля в зазоре х ширина зазора + Вm х Lср магнитной линии. Вы забыли что Вm зависит от частоты (длительности), при прочих равных условиях. -------------------- На радио:
Текстовая версия | Сейчас: 1.10.2025, 7:14 |
