1149 страниц V  « < 368 369 370 371 372 > »
sarmat
сообщение 12.7.2010, 20:23
Сообщение #7381
Из: Хасавюрт
Пользователь №: 13482
Цитата(Alex_rost @ 11.7.2010, 10:11) *
Кто нибуть собирал схему Spark_1600, и где посмотреть описание работы операционников?
Спарк 1600 собран, работает исправно. Вчера варил, сжег электродов штуки 6, сработала защита по теплу. Самые горячие ЕBU-шки, немного не хватает им обдува. Правда на улице жара страшная, под плюс 40. Операционники отрабатывают каждый свои функции (антистик, аркфорсе, хотстарт и т.д.)
САНЕК
сообщение 12.7.2010, 21:25
Сообщение #7382
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Будут вопросы,по какой схеме делал.Сразу прикрепи.
На абордаж!
sorry
сообщение 12.7.2010, 23:05
Сообщение #7383
Из: Владимирская обл.
Пользователь №: 15010
Цитата(Kardinalli @ 12.7.2010, 13:41)
От электровоза, гм, маркировка непонятная. А точнее?
Если интересно почитайте по ссылке:http://multikonelectronics.com/subpage.php?p=6&i=8#DRV думаю Электровоз за основу взял наработки Multik-a, возможно он тоже об этом писал.
DANTIST
сообщение 13.7.2010, 17:09
Сообщение #7384
Пользователь №: 8733
[quote name='sarmat' date='12.7.2010, 18:23' post='142290']
Sarmat, покажи как ты собрал внутренности.
На счет шести электродов - это ты погорячился. Зачем так насиловать аппарат, тем более в такую жару?
Есть печать нижней платы, улучшенной в плане охлаждения диодов. Плата свеженарисованная. Если есть желание, можешь попробовать.
RUS5610
сообщение 13.7.2010, 20:05
Сообщение #7385
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Сармат на каком токе вели сварку? Быстро однако перегрев отработал.Покажи фотосы .
Греется-значит работает!
Д713
сообщение 13.7.2010, 21:35
Сообщение #7386
Пользователь №: 10605
а на кой пень нужен сварочник,"умирающий" от жары на 6-ом электроде?
в носу что ли электродом ковыряться?
Сообщение отредактировал Д713 - 13.7.2010, 21:39
Alex_rost
сообщение 13.7.2010, 22:02
Сообщение #7387
Пользователь №: 16564
Прошу Выложить фото SPARKa 1600... есть вопросы по включению sg3525
fantom-2011
сообщение 13.7.2010, 22:03
Сообщение #7388
Из: россия
Пользователь №: 18303
Согласен на все 100. А может он 5-ой варил ?
Д713
сообщение 13.7.2010, 22:22
Сообщение #7389
обычно 5-ой варить шо-то не пускает,да и 4-ой иногда получается не совсем прилично.
накакать можно и 6-ой,только это сваркой не называется.
Сообщение отредактировал Д713 - 13.7.2010, 22:29
DANTIST
сообщение 14.7.2010, 8:09
Сообщение #7390
Д713, а ты регулярно варишь? Ты как, вообще, считаешь себя хорошим сварщиком? Ты в курсе общепринятого мнения, что реально, для тех задач, на которые рассчитаны подобные конструкции, ПВ больше 30% не получается? Или ты работаешь на караблестроительном заводе и тянешь шов с утра и до обеда? Так купи тогда себе здоровый 3-х фазный транс на колесах кг 500 весом с крутелкой вверху и вари 6-кой.
Или ты считаешь, что буржуйские аппараты за 600...700 евро не сработают по теплу на 6-й тройке в 40-ка градусную жару?
А в носу ковыряться электродом можно и без сварочника.
Десяткой. См. предыдущее сообщение.
Лопух
сообщение 14.7.2010, 9:28
Сообщение #7391
Пользователь №: 15567
Цитата(DANTIST @ 14.7.2010, 8:09) *
... реально, для тех задач, на которые рассчитаны подобные конструкции, ПВ больше 30% не получается?
Ну зачем так эмоционально. Все гораздо проще. Каждый делает исходя из свои потребностей и взглядов на то, каким должен быть аппарат. Я понимаю Д713, потому, что стараюсь делать так, чтобы защита по теплу не срабатывала вообще. Или, хотя бы, срабатывала как можно реже. Свой самый первый сварочник после всех проверок я пытал так: было + 35, тупо взял швеллер и пачку электродов, и на максимальном токе (170А) спалил штук 15 электродов тройки подряд. Срабатывания по теплу не было. Четверку палил подряд максимум 5 штук (долго горит). По теплу не сработал, самое горячее - дроссель. Размер аппарата 140х140х250 мм, один вентилятор на 220в. А кому-то хочется аппарат а-ля АТХ и это личный выбор каждого.
DANTIST
сообщение 14.7.2010, 15:12
Сообщение #7392
[quote name='Лопух' date='14.7.2010, 7:28' post='142453']
...потому, что стараюсь делать так, чтобы защита по теплу не срабатывала вообще.
...на максимальном токе (170А) спалил штук 15 электродов тройки подряд. Срабатывания по теплу не было.
А твоя фамилия не Андерсен ли, случайно?
Чтобы защита по теплу не срабатывала вообще - убери ее.
Чтобы поверить в правдивость твоих высказываний - покажи фото своего чудодейственного аппарата (желательно с внутренностями).
Хотя, впрочем как хочешь. Можешь не показывать. Дело твое.
Я тоже могу написать, что спалил не отрываясь пачку тройки на 40-ка градусной жаре и защита по теплу не сработала. Экран все стерпит.
electrovoz
сообщение 14.7.2010, 15:37
Сообщение #7393
Пользователь №: 13829
Мой трехфазный ПА №3 еще ни разу не отключался, даже при наварке отвала бульдозера длиной 4 м, практически без отрыва, в режиме ММА. Вентилятор там 1 и на 220 В, работал при этом постоянно. На транзисторах - 2 радиатора от тиристоров на 160 А, на диодах - 1 от тиристора на 250 А. Соответствующий радиатор на мостах. На фотках это прекрасно видно. Почему он должен отключаться, если нормально сделан?
Если нормальный вентилятор и радиаторы, отключаться аппарату нечего. Товарищи Zond и mosnik сделали аналогичный конструктив и тоже поимели ПВ=100%. Так что тут не до сказок.
Д713
сообщение 14.7.2010, 16:01
Сообщение #7394
все верно,есть аппараты для работы и есть на удивленье соседям (габаритами).
если с холодного старта аппарат отключается через 6 электродов,то повторное отключение будет уже через 3 электрода.
при сварке допустим фермы для домашнего навеса из 50-го уголка работа превращается уже в сплошной перекур,а если ферм штук 5-6?
Лопух
сообщение 14.7.2010, 16:07
Сообщение #7395
Я Вас разочарую- у меня совсем другая фамилия. А если обратится к первоисточнику, то у Бармалея даже в корпусе АТХ с игрушечными радиаторами и ма-а-сеньким вентилятором аппаратик выдерживал 11 электродов подряд. Можете посмотреть его таблицу испытаний. Почему вы не допускаете мысли, что аппарат с гораздо более солидными радиаторами и вентилятором в гораздо более просторном корпусе может выдержать 15 электродов? Или и Бармалею не верите?
P.S. На мой взгляд Вы слишком эмоциональны и болезнено реагируете на мнение, не совпадающее с Вашим. Прошу прощения, если невольно обидел.
Сообщение отредактировал Лопух - 14.7.2010, 16:11
DANTIST
сообщение 14.7.2010, 16:59
Сообщение #7396
[quote name='Лопух' date='14.7.2010, 13:07' post='142483']
А почему я должен верить Бармалею? Я не видел аппарат Бармалея. Не присутствовал при испытаниях. Но судя по описанию, очень сильно сомневаюсь, что он выдержит 11 электродов подряд. Ну не верю и все тут. Если, конечно поставить термостат градусов на 100...120, тогда поверю.
Ты веришь, что на практике ПВ больше 30, ну максимум 50% не бывает? Я верю.
А для серьезных работ, есть серьезные аппараты, а не в корпусе от АТХ, которые перекидываются от сварочных проводов.
Впрочем, я никого ни в чем убеждать не собираюсь. Не отключаются Ваши аппараты, ну и чудненько.
Просто я раньше и не знал, что для проверки аппарата на живучесть нужно спалить как минимум штук 15 электродов на максимальном токе. Обычно палю 3...4 электрода на токе 80...100 А. После открываю корпус, щупаю радиаторы и закрываю. Жалоб на постоянное отключение по теплу пока не было. Или не в те руки попадали аппараты...
Внутренности своего девайса покажешь?
RUS5610
сообщение 14.7.2010, 17:07
Сообщение #7397
Из: Оренбург
Мужики я считаю самый наилучший стенд для проверки сварочнегов это хороший баластник амперметр с шунтом и вольтметр (секундомер).А количество сожженных каких то электродов это баловство.
Лопух
сообщение 14.7.2010, 18:01
Сообщение #7398
Я бы с удовольствием. К сожалению никогда не увлекался фотографией, да и не думал, что придется кому показывать. А готового аппарата под рукой нет. Впрочем, как-то давно кому-то выкладывал снятые телефоном фото своего первенца, если найду-выложу. Но могу точно сказать, что у меня не так аккуратно, как у вас.
шумный
сообщение 14.7.2010, 18:05
Сообщение #7399
Пользователь №: 10817
Вот фотосы моего творения, вопросами по которому всех замучил. Всем огромное спасибо за помощь. Приношу извинения за качество, снимал мобилой.[attachment=8730:Фото0028.jpg][attachment=8731:Фото0029.jpg][attachment=
8
733:Фото0030.jpg][attachment=8734:Фото0031.jpg][attachment=8735:Фото0032.jpg]
Сообщение отредактировал шумный - 14.7.2010, 18:34
Wiew
сообщение 14.7.2010, 18:07
Сообщение #7400
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
а о чем спор вообще, если аппараты разных классов?
зачем брать дорогущий, да еще возможно тяжелий и габаритный аппарат если работ намечается пачка тройки на год, вполне подойдет 3-4 електрода с перекуром на 2 минуты, часа за три сотню электродов спалить, в домашних условиях считаю неплохо, другое дело крупные шабашки, стройки, производство и т.д
На радио:
Мы такой не знаем
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.10.2026, 23:27
