4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Импульсная стабилизация сварочного тока
vppod
сообщение 11.7.2010, 0:12
Сообщение #41
Пользователь №: 18877
Цитата(Мойсеич @ 10.7.2010, 15:48) *
Так я выше давал табличку ТС-180...
Подскажите, по дросселю к ОСА-1, мотать на двух половинках строчника или на одной ?Строчник в сборе из двух половин?
Andrewe
сообщение 11.7.2010, 3:23
Сообщение #42
Из: Latvia
Пользователь №: 15009
да точно , sorry
Мойсеич
сообщение 11.7.2010, 13:51
Сообщение #43
Из: Украина, Смела
Пользователь №: 15053
В описании кольцо, вроде. Я намотал на сердечнике от строчника в сборе, понемногу на 4 стороны. Думаю, что главное- индуктивность. Пробовал на альсифере, но отказался, забыл уже почему. Жаль сейчас подходящих тиристоров дома нет, а то бы быстренько запустил, погонять с "китайцем"... Без сварочника на выводах искра нехило трещит, "руками не трогать!"
Сообщение отредактировал Мойсеич - 11.7.2010, 13:54
igorka
сообщение 11.7.2010, 18:16
Сообщение #44
Из: Горловка.
Пользователь №: 11699
Я в свое время тоже озаботился ИЗУ-шками для ламп высокого давления вчасности для ДнАТ-400.Ну и всякими рода высоковольтными помогалками делал осциллятор по схеме выложеной в соответствующей ветки,схема простая катушка зажигания с авто разрядник и генератор на ку202.Зарекомендовал себя с лутшей стороны.Темболее это промышленая схема!И опять к теме о ИЗУ у кого есть схемки поделитесь я их собираю(схемки) и собираю(закончиные устройства).Еще хочу забабахать пусковое к лампе ДКСТ-20000.А оса-1 просто и со вкусом от нечего делать соберу тоже на роботу на сварочный.
Ученье свет,а не ученье-чуть свет и на работу.
vppod
сообщение 11.7.2010, 19:21
Сообщение #45
Ок сделаю. Тиристоры нашел без проблем Т122-25-9. Резисторы у Вас читал 160 Ом. На схеме 16 Ом. Осциллографа нет. Подбирать резисторы как по ощущения дуги? Стандарт вроде для 51 Ом для КУ202.
Мойсеич
сообщение 11.7.2010, 19:47
Сообщение #46
Из: Украина, Смела
Работает и 16, и 160 ом, только когда тумблер в "Выкл", 12в прикладывается к резистору, и на 16 омах рассеивается 10вт. А как правильно подобрать угол открывания тиристоров, я не знаю...
vppod
сообщение 11.7.2010, 23:04
Сообщение #47
Ок. А УОНИ пробовали поджигать ОСОй ? Интересно,будут гореть или нет. На диодном мосту с конденсатором нормально зажечь не получалось, липли. Хотя раскалялись докрасна. Хочется еще и нержавейку варить...
Мойсеич
сообщение 12.7.2010, 14:01
Сообщение #48
Из: Украина, Смела
Блин, сдох комп, в ноуте почти ничего нет... Нет, УОНИ с ОСОй не пробовал, не было. Весной принесли 3шт 4-ка, попробовал с выпрямителем- без разницы(2-хобмоточный дроссель, вольтодобавка). У нас на базаре для постоянки нету электродов, АНО21, 33 только.
Вот заметил, всплыла моя тема, перебираюсь туда...
Сообщение отредактировал Мойсеич - 12.7.2010, 14:12
igorka
сообщение 12.7.2010, 17:25
Сообщение #49
Из: Горловка.
Позволю себе задать пару вапросов.Оса-1 это осциллятор или всетаки вольтодобавка.И какое напряжение на выходе.Контакты на схеме это кнопка на держаке или контакты токовой релюхи.Ну и в дагонку какая частота генератора,что так страшно менять электроды на включеной машинки?Меня со сваим осцилятором слегка щипало и то в сырую погоду.
Мойсеич
сообщение 12.7.2010, 19:11
Сообщение #50
Из: Украина, Смела
ОСА- это что-то среднее, почитайте пост 22, подробнее мне не попадалось. Контакты-это тумблер, выключть схему. Эта байда в сырой обуви при смене электрода "щиплет" конкретно, лучше выключать. Дуга не трещит, а гудит басом, и звук траеса немного меняется. Тиристоры желательно высоковольтные. Я пробовал ку221- вылелели, ток, наверное, не держут.
Andrewe
сообщение 13.7.2010, 0:13
Сообщение #51
Из: Latvia
а как варит с Осой и без, в чем разница, практически?
Мойсеич
сообщение 13.7.2010, 8:26
Сообщение #52
Из: Украина, Смела
Практически с нормальныт трансом еще не прбовал. В прошлом году строил теплицу, сварочник АДЗ-50, сетевой удлинитель 20м(хороший), прутки ф14мм без ОСЫ не варились. Для АДЗ максимальный ф электрода- 2мм
igorka
сообщение 14.7.2010, 20:09
Сообщение #53
Из: Горловка.
Сегодня собрал оса-1 и чета не заметил в ней чето полезное,а все по тому что прибор выдает вольт 100, также заметил что при 160 Омах в управляющих электродах напруга ваще 60 вольт.Хотя 100в Это при сопративлениях 51 Ом.Фазировка принципиальна со сварочным,убидился сам.
Мойсеич
сообщение 14.7.2010, 21:26
Сообщение #54
Из: Украина, Смела
А как меряли напряжение? Там ведь короткие импульсы, изменяя сопротивления в управляющих электродах, изменяем угол открывания тиристоров, рекомендуют 20град. И что, совсем без разницы?
vppod
сообщение 15.7.2010, 21:50
Сообщение #55
Испытал сегодня и я ОСУ. Электроды постоянного тока зажечь не удалось. icon_sad.gif
Почему то индикатор фазировки светится независимо от фазировки транса. Может у меня транс такой. При замыкании выхода Осы видно что идет искровой разряд, как в электро зажигалке. По тестеру 85в. На переменке у меня транс и так неплохо варит тройкой. Так что субъективно может с Осой держать дугу легче.
При выключенном дугообразовании при замыкании выхода без нагрузки просто зажигается неонка. Сейчас 160 Ом резисторы. Ставил по 39 Ом. Сильно начал греться транс ОСЫ. На 16 Ом наверное дыметь начнет. Ожидал если честно большего эффекта.
Мойсеич
сообщение 16.7.2010, 11:31
Сообщение #56
Из: Украина, Смела
У меня ТС-180 грелся только когда вылетали тиристоры.
Может неправильно сфазировали ТС?
vppod
сообщение 16.7.2010, 22:06
Сообщение #57
Попробую два варианта. Самое смешное что при проверке фазировки неонка все равно горит. А транс у меня на П образном железе. Вторичка на отдельных катушках. Попробую поиграться разными резисторами, начиная с 16-ти Ом. Тиристоры вроде в норме. Дугообразование есть. Разряд правда мелковатый..
Мойсеич
сообщение 16.7.2010, 22:45
Сообщение #58
Из: Украина, Смела
Когда "оса" не подключена к трансформатору, неонка должна вспыхивать при замыкании выхода. Искровой промежуток маленький, т.к. напряжение невысокое. Жаль, пары тиристоров нет...
igorka
сообщение 17.7.2010, 15:25
Сообщение #59
Из: Горловка.
Вы мне скажите какое напряжение должно быть на выходе Осы-1?И если не секрет это импульсное,действующие и или среднее значение напряжения.Я начинаю так понимать,что устройство лишь потдерживает горение дуги переменного тока в момент спада синусоиды и прохождения ее через ноль.Данное устройство с трудом можно назвать осциллятором!
vppod
сообщение 17.7.2010, 22:10
Сообщение #60
Сгорело icon_sad.gif. Тиристор один и ТС 180 обмотка включенная с тиристором. Как то не ждал. Просто сжег пару электродов, потом решил побаловаться с древними электродами неизвестного происхождения. Они гореть не хотели, зато сжег ОСУ. Тиристор 3$ + транс новый снимать с телека:( Думаю попробовать еще такую схему http://servissistemy.narod.ru/2.htm. Как думаете, стоит ковырять?
Сообщение отредактировал vppod - 17.7.2010, 22:25
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.6.2025, 16:35
