работа на электроустановке свыше 1000в На ЭКГ10 , сколько человек должно работать на эксковаторе ЭКГ-10 |
Гость_Гость_Станислав_*_* |
6.7.2010, 20:42
Вопрос такого рода: Сколько человек должно находиться и непосредственно работать на Эксковаторе ЭКГ-10 если он работает с напряжением свыше 1000В а именно 6000В
6.7.2010, 20:53
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1200 Регистрация: 17.1.2009 Из: СССР Пользователь №: 13157 |
А что этот эксковатор имеет эл.привод (не разбираюсь в типах эксковаторов)? Или имеется в виду работа в охранной зоне ВЛ или на ПС?
Сообщение отредактировал Dmitry_G - 6.7.2010, 20:56 -------------------- Пилите гири Шура, они золотые..
6.7.2010, 21:13
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1852 Регистрация: 16.3.2004 Из: Альметьевск-Самара Пользователь №: 16 |
Производитель оборудования рекомендует(указывает) необходимое количество обслуживающего персонала, а сколько людей назначит владелец этого оборудования
-------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
6.7.2010, 21:25
экг-
эксковатор карьерный гусеничный! Работает от сети напряжением 6000В! работает машинист Эксковатора с группой по электробезопастности 4 и помошник машиниста эксковатора с группой 3! |
Гость_Гость_станислав_*_* |
6.7.2010, 21:28
Есть же требования минэнерго по работе в электроустановках свыше 1000В! Сколько человек должно осуществлять обслуживание?
7.7.2010, 9:18
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 114 Регистрация: 29.12.2009 Из: Калужская область Пользователь №: 16727 |
Уточните вопрос. Вас интересует сколько человек должно осуществлять ремонт или сколько человек должно им управлять? Из предыдущих постов не понятно.
7.7.2010, 9:52
на эксковаторе сколько человек должно им управлять! Если он под напряжением 6000В
8.7.2010, 21:39
Наверное он попадает под определение "оперативный персонал"(управляет эл.установкой)...А если так, то дальше нужно заглянуть в МП по ОТ. Единолично с гр.4, а если нужно ставить ПЗ-то 4 и 3
Вообще-то наверное есть инструкция по ОТ для таких профессий? Сообщение отредактировал Dmitry_G - 8.7.2010, 21:42 -------------------- Пилите гири Шура, они золотые..
8.7.2010, 22:06
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 71 Регистрация: 20.5.2010 Из: Приднестровье, Тирасполь Пользователь №: 18366 |
Это должно быть написано в инструкции по эксплуатации. Думаю. что конструкция экскаватора должна позволять управлять им единолично без каких либо средств защиты . Для управления не нужно входить в помещения с электрооборудованием выше 1000 В.
21.7.2010, 14:03
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 3.2.2010 Пользователь №: 17188 |
Это должно быть написано в инструкции по эксплуатации. Думаю. что конструкция экскаватора должна позволять управлять им единолично без каких либо средств защиты . Для управления не нужно входить в помещения с электрооборудованием выше 1000 В. Он не входит в это помещение он в нём работает, шутка. Рекомендованный персонал два человека машинист и помошник и соответствующие группы 4 и 3, работать может и один человек если кто то захочет его зае.....ать. В отношении переключений два человека ЭКГ на месте не работает, иногда надо переезжать, таскать нифига не лёгкий кабель смазывать ходовую и т.д. Когда напряг с персоналом работает и один человек. |
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 10:26 |
