4 страниц V   1 2 3 > »
Andrewe
сообщение 8.7.2010, 1:23
Из: Latvia
Пользователь №: 15009
Делал ли кто нибудь импульсную стабилизацию сварочного тока, в трансформаторном сварочнике?
САНЕК
сообщение 8.7.2010, 8:43
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
А,что значит"импусная"?Раскрой вопрос нормально.
На абордаж!
Мойсеич
сообщение 8.7.2010, 13:38
Из: Украина, Смела
Пользователь №: 15053
Наверное, имеется ввиду ШИМ. Были схемы, чоппер их называют, авторы очень хвалят, сам пока не делал...
kolodok
сообщение 8.7.2010, 15:27
Из: воронеж
Пользователь №: 14016
примерчик можно глянуть!!или их знали только в лицо!! icon_biggrin.gif имеется ввиду авторов! icon_biggrin.gif
Мойсеич
сообщение 8.7.2010, 18:01
Из: Украина, Смела
Вот одна из схем, есть попроще, автор Петров, но что-то быстренько найти не получилось... Да в гугле "чоппер"- и кроме мопедов есть несколько ссылок по теме... Что-то файл *.7z не прикрепился...
Сообщение отредактировал Мойсеич - 8.7.2010, 18:06
Lemm
сообщение 8.7.2010, 18:26
Из: Киев
Пользователь №: 15658
Журнал Радио №9 2004 года - статья "управляемый тиристорный выпрямитель" , или как-то так . оно попроще будет и доступней . и будет тебе счастье . http://www.fayloobmennik.net/70188 а делать вч шим - габарит не очень малый будет из-за батареи кондеров фильтрующих после диодного моста .
Сообщение отредактировал Lemm - 8.7.2010, 18:35
САНЕК
сообщение 8.7.2010, 19:22
Из: Воронеж
Если делать нормальный чопер,кто подскажет время жития транзюков,без хорошего снаббера?Да и не только снаббера.Трындёж идёт давно,а вот реальных схем нет.То что выложено выше,хоть бы один чел отписал-получилось.Но пока их нет,а заморачиваться на теристорах,наверное себя не уважать.
На абордаж!
Мойсеич
сообщение 8.7.2010, 20:01
Из: Украина, Смела
И на тиристорах, по-поему, немного не то. Управляемый выпрямитель, а у чоппера стабилизируется выпрямленый ток, частота-кГц. Интересно, конечно было бы Петровский попробовать, да что-то лень... Тут купил измеритель LCF, так уже месяц "делаю" БП и корпус icon_sad.gif
grek
сообщение 8.7.2010, 20:27
Из: москва
Пользователь №: 11557
http://valvol.nightmail.ru/schems/Petrov.html
kolodok
сообщение 8.7.2010, 21:02
Из: воронеж
но эти схемы из прошлого века!!! icon_biggrin.gif чоппер ПЕТРОВА еще можно замутить на более современной комплектации.довести до ума!!остальное наврятли!!о тиристорах не может быть и речи.а Володинский бааальшой вопрос ?что схема вобше рабочая!!
Andrewe
сообщение 8.7.2010, 21:15
Из: Latvia
Я имел ввиду добавку к обычному трансформаторному сварочнику - "заполняет" пробелы тока при переходе через 0
kolodok
сообщение 8.7.2010, 21:27
Из: воронеж
Мойсеич
сообщение 8.7.2010, 22:22
Из: Украина, Смела
Или что-то вроде ОСА-1? Так я делал, очень понравилось
Andrewe
сообщение 9.7.2010, 1:26
Из: Latvia
а можно поподробнее о вашем изделии
Soldat_13
сообщение 9.7.2010, 7:01
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 8367
CT-500 http://valvolodin.narod.ru/schems/st-500.djvu
От-туда же.
Паспорт, описание, а также принципиальные электрические схемы импульсного стабилизатора сварочной дуги СТ-500 "MASTER", производства Костромского завода сварочного и электрощитового оборудования RUSELCOM.
Этот стабилизатор повторил и испытал в работе Цуканов Роман. После этого были сделаны следующие выводы:
Устройство прекрасно работает ТОЛЬКО ПРИ НАЛИЧИИ ДРОССЕЛЯ В ЦЕПИ СВАРОЧНОГО ТОКА!!!Стабилизатор НЕЛЬЗЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ если применяются тиристорные ключи в первичной\вторичной обмотках св. т-ра. На оригинальной плате R42\R18 -30КОм.На схемах-24КОм.Проверить работоспособность устройства можно подключив вместо сварочного любой т-р с напряжением 70-80В. Замкнуть кол.-эм.транзистораV16\VT14-тем самым "включить "стабилизатор без зажигания дуги. Подключить осциллограф на выход стабилизатора и наблюдать наложение коротких импульсов на синусоиду см.рис.2. При правильной фазировке зажигается Н1. Работой стабилизатора очень доволен. Использую "установку"трансформатор 220\75В+дроссель в сварочной цепи+РБ-300+данная "поделка"+аргоновая горелка. К сожалению на токах менее 30А работает не устойчиво\не работает\.Поджиг дуги-КОНТАКТНЫЙ.Использовать в работе ЛУЧШЕ чем осциллятор с искровым разрядником\мое личное мнение.
Сообщение отредактировал Soldat_13 - 9.7.2010, 7:07
Lemm
сообщение 9.7.2010, 7:51
Из: Киев
victor1964
сообщение 9.7.2010, 9:17
Пользователь №: 2329
А что мешает сделать сделать ФИМ управляемой током дуги? Тиристоры именно то. Дубово неубиваемо. Такой вариант давно замутил. На базе сварочного на торе получился не хилый
выпрямитель с режимом стабилизации тока или напряжения. Вот только не ввел в схему регулировку
наклона ВАХ. Хотя позже видел схемку с этим режимомПрикрепленный файл  Управление_сварочным_током.pdf ( 138.41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5061
Мойсеич
сообщение 9.7.2010, 10:37
Из: Украина, Смела
Так уже обсуждалось... Или это у володина?
Сделал на КУ202, подключал к АДЗ50, сделал теплицу и начал опыты. В результате нажег кучу тиристоров, даже "неубиваемых", как потом оказалось, перепутал управляющие обмотки, тестером все правильно звонится, а проверить визуально- впадло было.. Вот напомнили, надо восстановить, он легче моего выпрямителя с вольтодобавками, дросселями ипр. А для моего нынешнего "китайца"будет что надо.
Сообщение отредактировал Мойсеич - 9.7.2010, 10:43
Andrewe
сообщение 9.7.2010, 13:34
Из: Latvia
А осцилятор разве постоянно работает у вас при сварке или только при поджиге дуги?
Мойсеич
сообщение 9.7.2010, 13:39
Из: Украина, Смела
Это не осциллятор, стабилизатор тока дуги... Наберите в поиске OSA-1,найдете статью, у меня сохранилась только схема. При неправильном подключении к трансформатору неонка не горит.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.7.2025, 15:54
