Нужна схема регулятора мощности тенов
Гость_Гость_Денис_*_*
сообщение 19.6.2009, 15:50
Есть проблемка. Уменя есть обогреватель 380В. В нём стоит три тена 220В по 1500Вт. Подключены они звездой в средине "0". Нужно собрать схемку чтоб регулировать мощность этих тенов. Кто нить помогите. Заранее благодарен.
Andrey59
сообщение 19.6.2009, 23:32
Из: Запорожье
Пользователь №: 12678
И вообще это бытовой или промышленный? Какая страна?
Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
Delta
сообщение 20.6.2009, 0:37
Из: МО Мытищи/Чехов
Пользователь №: 10182
Не пожалев труда-терпенья, Я вашу выполнил мечту, Я изобрел изобретенье, Необходимое в быту!
Пусть замыканием коротким Все уничтожится дотла, Сгорит весь дом, сгорит проводка, Но будет пробочка цела!
Andrey59
сообщение 20.6.2009, 11:33
Из: Запорожье
Ну очень поверхностный взгляд. Есть готовые измерители-регуляторы (ОВЕН-Москва, Термоприбор-Львов, Autonics-Корея и очень много еще) с выходами и на тиристор, и на пускатель, и на твердотельное реле или оптосимисторные модули или на симисторы ТС. Комк шо нравится и по току выбор конечно.
сообщение 21.6.2009, 10:44
Обогреватель больше похож на промышленый. На каждом блоке тенов стоит вентилятор.
Цитата(Delta @ 20.6.2009, 0:37) *
Обогреватель будет использоваться для сушки клея, который будет наносится на плёнку. Я хочу сделать регулятор на тиристорах которые будут управляться переменным ризистором. Высокая точность регулировки тут ненужна.Если у кого есть такая схема скиньте плиз
У меня шеф очень скупой и на твёрдое реле которое стоит 70-80 евро он не согласится. Надо чтонить самому думать. Например на тиристорах можна даже без контролера и датчиков. Обогреватель должен работать всё время с постоянной температурой. Он будет предназначен для сушки клея который будет наноситься на плёнку.Своего рода небольшой станок на котором будет стоять рулон плёнки,плёнка будет проходить через ёмкость с клеем и на выходе должна пройти этап сушки с помощью этого обогревателя.
Andrey59
сообщение 21.6.2009, 12:12
Из: Запорожье
Забавляют меня наши некомпетентные начальники. Привыкли что мы работаем за копейки и считают что электрооборудование должно также работать. Как вариант взять БУСТ от ОВЕН (www.owen.ru) он управляется переменным резистором и подключить к нему тиристоры или симисторы. БУСТ стоит (т.к. Вы не написали свою страну) 739 гривен с НДС. Только температуру для экономии Вы на глаз будете мерять и не забывайте что ТЭНы у Вас подключены к трехфазной сети. Кстати твердотельное реле управляемое аналоговым или дискретным сигналом делает "Элемент-Преобразователь" из Запорожья и наверняка в Чебоксарах тоже. Есть и похожие оптосимисторные модули с электрически изолированной основой.
Можно конечно забить в поиск "Регулятор мощности" и покопаться там.
TSDrive
сообщение 26.6.2009, 12:52
Из: Kyiv
Пользователь №: 12590
Самому ваять??? Начальники, которіе поощряют подобное кулибинство, еще не вылезли из "развитого социализма".
Готовые регуляторы напряжения для ТЭН-ов делает фирма ТЕМС в Киеве, это если ты из Украины.
На я так понимаю, что нужно не просто регулятор, а систему регулирования и поддрежания температуры сваять? И шЭф конечно же хочет, чтобы "быстро, качсетвенно и в срок" да еще и бесплатно --- и рыбку сьесть и на ... сесть!
Чего не сделаешь ради того, чтобы ничего не делать.
PahsaAndreev86
сообщение 5.7.2010, 9:20
Пользователь №: 18773
А вам нравится станки в Чебоксарах? Или все-же в Москве лучше?
Евгений Тихонови...
сообщение 5.7.2010, 17:02
Пользователь №: 18668
тиристорный преобразователь будет гадить в сеть высшими гармониками. Поэтому может есть смысл уйти на простое управление "включить/выключить" на контакторах.
В спорах рождаются предположения. Истина рождается на ПНРе (с)
сообщение 5.7.2010, 18:24
Преобразователи тут не при чём.
Тиристорные регуляторы для ТЭНов принципиально отличается тем, что регулируют мощность не сдвигом фазы включения, а неторопливым включением-отключением - раз в несколько секунд.
Более того. При соединении ТЭНов звездой без подключения средней точки к нейтрали достаточно двух коммутирующих элементов (симисторов или пар тиристоров) вместо трёх.
RomanNV
сообщение 6.7.2010, 6:37
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179
Более того, включение/выключение управляющих вентилей происходит при переходе напряжения через 0, а значит в момент коммутации нет тока, а значит нет ни помех, ни гармоник.
Товарищ наверно с частотником попутал.
Евгений Тихонови...
сообщение 6.7.2010, 9:30
Ничего не попутал. Мне звонили тут с претензиями, поставили на трёхфазный ТЭН с тиристорным управлением наш измерительный прибор, утверждали что прибор безбожно врёт по току и мощности. Попросил измерить THD по току - измерили, получили 66% icon_smile.gif В другом месте я и сам 35% видел.
Более того, включение вентилей происходит совсем необязательно при переходе через ноль - только выключение так делается (иначе тиристор и не закроется). Так штааа...... icon_cool.gif
Разные они бывают. Вышеописанный мной случай был как раз на регуляторе для ТЭНов (покупался заказчиком именно так). И именно два вентиля вместо трёх стояло - как Вы и говорите.
Сообщение отредактировал Евгений Тихонович - 6.7.2010, 9:33
Andrey59
сообщение 6.7.2010, 9:49
Из: Запорожье
Да при регулировании тока (напряжения) при переходе через ноль больше условное название т.к. при нуле тиристоры не откроются там обязательно больше нуля. Но при методе регулировки по числу полупериодов гармоник намного меньше.
Сообщение отредактировал Andrey59 - 6.7.2010, 9:51
сообщение 7.7.2010, 14:07
Но как только напряжение отличается от нуля, появляется и ток. Разумеется, при наличии тока УЭ.
Разумеется, это было устройство с регулировкой фазы включения тиристора. Так шта... зря его туда воткнули.
Гость_Гость_Viziter_*_*
сообщение 21.7.2010, 12:43
Почему не регулировать температуру включением тенов по отдельности - 1500, 3000, 4500кВт
Andrey59
сообщение 21.7.2010, 13:25
Из: Запорожье
Тепловая инерция наверно большая. Стандартная отработанная схема обычно состоит из постоянной части, которая все время вкл. и переменной, которая собственно и осуществляет регулировку. Дальше все зависит от регулятора или 2х позиционный или ПИД-регулирование. Хороший эффект для распределения температуры даст спец. фольга на стенках внутри камеры, если вентиляторы не нужны для обдува ТЭНов (это от ТЭНов зависит) то их обычно в этом случае можно выкинуть
Сообщение отредактировал Andrey59 - 21.7.2010, 13:29
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.9.2025, 10:06
