1149 страниц V  « < 365 366 367 368 369 > »
Д713
сообщение 2.7.2010, 22:11
Сообщение #7321
Пользователь №: 10605
приблизительный вид тока в блокировочной емкости-
выводы делаем самостоятельно.
Сообщение отредактировал Д713 - 2.7.2010, 22:15
Basill
сообщение 2.7.2010, 22:23
Сообщение #7322
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Цитата(grek @ 2.7.2010, 16:38) *
Хорошо будут себя чувствовать эпкос В32653, 654 wima MKP10. Достаточно 0,47-0,68мкф.
Я это уяснил ещё с первых страниц форума. Полипропиленовый эпкос прекрасно чувствует себя не только в качестве блокировочного, но и снаббернных. Полезно посмотреть рекомендации эпкос по выбору пленочников (см. файл пдф) Есть ещё неплохие MKP у Vishay...
Прикрепленный файл  PDF_TypicalApplications.pdf ( 151.58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 675
Иванн
сообщение 3.7.2010, 11:44
Сообщение #7323
Пользователь №: 17489
От у меня как раз почти такие импульсы и были. Мерил осцилом на пленочном кондере (включив его на измерение переменки). Может кто-то знает величину этого импульса за которую нельзя выходить, напр. выше 50В гарантирована смерть ключа? А эту величину я уже буду контролиловать конструктивом и емкостью пленочников.
ostap
сообщение 3.7.2010, 19:40
Сообщение #7324
Из: UA
Пользователь №: 17532
Цитата(Lemm @ 2.7.2010, 19:24) *
но попозже выложу фоты конструктива силы итальянского ESSETI . в твоем случае никто гарантированного ответа не даст - все решает его величество эксперимент .
вот по конструктиву (притащили в ремонт такой аппарат очень интересная конструкция на мой взгляд - особенно транс и охлаждение его и силовой (на все 1 вентилятор правда 12В/1А))
http://www.millerwelds.com/products/tig/maxstar_150_stl/
morda
bok
circuit
trans
radiator werh
1 radiator
radiator bok
САНЕК
сообщение 3.7.2010, 19:53
Сообщение #7325
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Что то радиаторы дохловаты,неужели Миллер такой хреновиной занялся?
На абордаж!
ostap
сообщение 3.7.2010, 20:22
Сообщение #7326
Из: UA
Пишут
100 A at 24 VDC, 230 VAC, 100% Duty Cycle
150 A at 26 VDC, 230 VAC, 30% Duty Cycle
Наверное хватает (для мелких работ) )
САНЕК
сообщение 3.7.2010, 20:27
Сообщение #7327
Из: Воронеж
Согласен.
На абордаж!
Lemm
сообщение 4.7.2010, 13:09
Сообщение #7328
Из: Киев
Пользователь №: 15658
Это итальянец ESSETI (аргонник) на плате нет радиатора диодов . осциллятор стоит отдельно .
Сообщение отредактировал Lemm - 4.7.2010, 13:11
DANTIST
сообщение 4.7.2010, 13:57
Сообщение #7329
Пользователь №: 8733
Джентльмены, кто подскажет цеколевку 2N2907A в корпусе ТО-92? Все SHEETы предлагают в металле.Очень надо!
grek
сообщение 4.7.2010, 15:32
Сообщение #7330
Из: москва
Пользователь №: 11557
golub
сообщение 4.7.2010, 21:51
Сообщение #7331
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
ни у кого не завалялась модель на uc1846 или ея производные?
DANTIST
сообщение 4.7.2010, 23:12
Сообщение #7332
Где-то я уже видел недавно эту картинку.
Если ей верить, то у 2N2222A (n-p-n пара до него) Э и К стоят наоборот.
Все равно, спасибо!
кабельщик
сообщение 5.7.2010, 10:17
Сообщение #7333
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
Пока доступна только для MicroCap...
Сообщение отредактировал кабельщик - 5.7.2010, 10:24
golub
сообщение 5.7.2010, 10:45
Сообщение #7334
Из: Харьков, пески
Да и меня есть вот такое Прикрепленный файл  ucx846_family_pspice_transient_model.zip ( 54.86 килобайт ) Кол-во скачиваний: 387
Коля
сообщение 5.7.2010, 18:20
Сообщение #7335
Пользователь №: 12149
Привет друзья! Сотка исправно работает и сегодня она проявила себя с лучшей стороны- компактности. Да вот только я его настроил на 240 вольт, а варил я там где 220. Скажу, что немного но разница есть. Там где 220- току для тройки немного не хватает ( работа до 2-3 мм толщины железа) больше провара не даст. А вот на 240 варит нормально, можно и 5 и б мм проварить. Так вот, к чему это. Я предлагаю НОВШЕСТВО! Эта идея даст новую жизнь инверторам! icon_biggrin.gif Это моё изобретение! Такого ещё никто не делал! Вы попали в форум, где найдёте самую вкусную часть технологии инверторостроения! Это требует ноболевской премии немедленно! Что, нетерпится узнать? Говорю: необходимо последовательно с частотозадающим сопротивление подключить переменный резистор. И в зависимости от сети подстроить частоту под своё напряжение. Разве не гениально icon_biggrin.gif ?
OlegarX-RUS
сообщение 5.7.2010, 18:51
Сообщение #7336
Из: Россия, Крым, Симферополь
Пользователь №: 12714
Говорю: необходимо последовательно с частотозадающим сопротивление подключить переменный резистор. И в зависимости от сети подстроить частоту под своё напряжение. Разве не гениально ?
............................. МДЯЯЯЯЯ!!!!......гениально...............
Пулю в лоб тебе необходимо, а не шнобелевскую премию....
Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 5.7.2010, 18:54
В электронике есть два вида неисправности:
1) наличие контакта там где его не должно быть
2) отсутствие контакта там где он должен быть
всё остальное домыслы :)
Lemm
сообщение 5.7.2010, 18:54
Сообщение #7337
Из: Киев
думаю , нет . даже если идею воплотить в жизнь , то что мешает по запарке крутануть "не ту ручку" и послушать музыку композитора aaa.gif ? и вобще , это тебе , гениальному , известно что это за ручечка такая - а соседу будет непонятно , но считая себя не менее гениальным он ее покрутит , даже не зная зачем она ... icon_biggrin.gif Зы: вспомнилось - многие искренне полагают что ручка "Volume" должна быть до упора вправо - мол , так мощи больше .
Сообщение отредактировал Lemm - 5.7.2010, 19:19
bell
сообщение 5.7.2010, 19:01
Сообщение #7338
Из: Краснодарский кр.
Пользователь №: 11952
sorry
сообщение 5.7.2010, 20:34
Сообщение #7339
Из: Владимирская обл.
Пользователь №: 15010
Добрый вечер. Собрался доделать инвертор, который начал делать ещё год назад, схема kosoy120.
Спаял плату управления по печати автора, при включении на выходе ТГРа импульсы не появились. Посмотрел по схеме, что может блокировать работу UC3845, там есть некоторые примочки Arcforce, Antistick и блокировка хх. Разрезал перемычку,место указал на схеме, все заработало. Возник такой вопрос -как правильно проверять управу? Может я правильно сделал и в полностью собранном аппарате все будет работать, или искать неисправные элементы и собственные косяки?
RCH
сообщение 5.7.2010, 21:06
Сообщение #7340
Пользователь №: 16711
[quote name='sorry' date='5.7.2010, 21:34' post='141570']
Собирал я эту схему почти пару лет назад
Импульсов действительно не увидиш при данных номиналах(видны очень тонкие иголки) - я увеличил R21 до 24К и появились импульсы 5мкс - схема термоконтроля была Бармалея, печатка моя
Сообщение отредактировал RCH - 5.7.2010, 21:10
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.10.2026, 16:57
