Проблема , Проблемы с оформлением ответственности за эл.хозяйство
engener
сообщение 3.7.2010, 9:51
Пользователь №: 18826
Добрый день!У меня возникла следующая проблема.Работаю в фирме по совместительству инженером-энергетиком(занимаемся обслуживанием ДОУ).Так как нам отроду один месяц. вопросов много, ответов ещё больше.Помогите с проблемой.Есть договоры на обслуживание с несколькими ДОУ, у всех одна и та же проблема.Нет ответственного за эл.хозяйство.Как правильно оформить?
сообщение 4.7.2010, 18:53
Правила почитайте, если Вы действительно инженер-энергетик думаю вопросов не возникнет, а так издавайте приказ, 4 гр. и всё
сообщение 4.7.2010, 21:03
Вот вы и почитайте правила, а то ..."и все".
Да нет не все так просто.
Есть как минимум три способа решить эту проблемму.
1. Взять в аренду все электрохозяйство ДОУ (не очень выгодный способ, хотя все зависит от состояния самих электроустановок), в этом случае после получения 4 группы в РОстехнадзоре в установленном порядке (включая проведение обязательных форм работы с персоналом) после издания приказа будете полноправным ответственным;
2. В договоре на обслуживание с ДОУ взять на вашу организацию обязанности по п.1.2.6 ПТЭЭП, далее после получения 4 группы в Ростехнадзоре...(см. п.1);
3. Устраиваетесь по совместительству в каждый ДОУ (самый трудоемкий), проходите обязательные формы с персоналом по 1.4.5 ПТЭЭП и после получения 4 группы в Ростехнадзоре можете исполнять обязанности ответственного за эл. хозяйство...
сообщение 5.7.2010, 11:36
чет недопонимаю, Вы работаетте в одном ДОУ, а хотите быть ответственным в нескольких? если да то третий вариант лучший что касается обязательных форм - устраивайтесь иль руководящим работником - всего лишь два мероприятия или руководителем структурного подразделения тут их три, экзамен сдается один раз
Сообщение отредактировал с2н5он - 5.7.2010, 11:36
сообщение 5.7.2010, 16:53
Читаем внимательно вопрос. Спрашивающий является работником фирмы, которая заключила договоры на обслуживание.
Хотят помочь, и взять ответственность на себя соблюдая требования правил.
Зачем человеку навязываете правила рабты с персоналом в организациях электроэнергетики упомянуя "руководящего работника" и "руководителя структурного подразделения" да и какой руководитель структурного подразделения в ДОУ (деский садик по простому)? И почему так уверены, что экзамен нужно сдавать только один раз, если устроиться в каждый деский садик для выполнения обязанностей ответственного за электрохозяйство? Этот вариант возможен только при согласовании с РТН и соблюдении условий по п.1.4.29 ПТЭЭП.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.6.2025, 18:19
