1149 страниц V  « < 364 365 366 367 368 > »
САНЕК
сообщение 1.7.2010, 19:34
Сообщение #7301
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Цитата(RUS5610 @ 1.7.2010, 15:18) *
Тонер нормальный 100%. Подозреваю что износился резиновый вал в картридже.Внутри все промывал водой под давлением и потом спиртом промывал.Чистоту проверял белой салфеткой. Принтер Ксерокс файзер 3121
Так все и делал.
Посмотри,мож поможет http://vrtp.ru/index.php?showtopic=10585
Народ,поинтересуйтесь на будущее,мож кому поможет.
Цитата(шумный @ 1.7.2010, 13:40) *
Привет всем! Снова я. В обед успел кое-что посмотреть, проблема решена. Всем огромное спасибо за помощь. Отдельное спасибо САНЕК и lapa зашунтировал входы оптопар резистором по 1к . Поднимаю входное напряжение до 230в и тишина, никаких тресков в трансе.
Ты обрати внимание ещё на питальник,могут быть и там засады,вообще то рад за тебя,молодца,удачи.
На абордаж!
DANTIST
сообщение 1.7.2010, 21:51
Сообщение #7302
Пользователь №: 8733
Доброго всем вечера!
Есть небольшой вопрос. На днях принесли в ремонт один из моих первых аппаратов. Где-то 2-х годичной давности. Второй раз, правда, принесли. Прошлый раз был где-то полгода назад. Так вот. Практически таже проблема. Отгорает вывод блокировочного кондера по цепи 300 В. 2,2 мкф. Сначала стоял коричневый окукленный. Я решил, что для этих целей он не подходит. Да и вроде бы тогда и не было помехоподавляющих. Ну и, естественно вместе с кондером шабашут ключи и еще кое-что по мелочевке. После первого отгорания поставил 2,2 мкф на ~285 В два шт. Один на плате электролитов, второй в районе ключей. В виду того, что прямо на плате не было места, пришлось использовать практически все длину его выводов.
После вскрытия аппарата обнаружилось практически как в первый раз. Один вывод отгорел, второй как-то почернел весь. Типа от перегрева. Ну и естественно ключи и все остальное. А тот кондер, что на плате электролитов, жив и здоров.
Кто, что может сказать по этому поводу? Может электролиты усохли? Но это можно будет проверить после включения, по пульсациям. С-метр меряет только до 200 мкф. У меня стоят 4 банки по 470 мкф. Неужто из-за длинных выводов? Так все равно, нет ему места на плате. Шо робыть?
Извините, если притомил длинным повествованием.
Здесь я прикрепил фото. На фото сверху радиаторов виден кондер - это начальный вариант.
Крайнего варианта фотки нет. Кондер уже был на другой стороне платы приклеен сверху на щечку транса.
Вот теперь все.
Wiew
сообщение 1.7.2010, 22:11
Сообщение #7303
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
не предназначены они для таких целей.
звычайно.
Сообщение отредактировал Wiew - 1.7.2010, 22:12
На радио:
Мы такой не знаем
Lemm
сообщение 1.7.2010, 22:19
Сообщение #7304
Из: Киев
Пользователь №: 15658
Так уже писали не раз , что больше 0,47 нежелательно ставить - ток большой через него пойдет по вч - а ноги из железного сплава , и их надо как можно короче или от корпуса медной проволокой наращивать . выход- баянить , или тулить МКР4 , МКР10 , К78-2 .
Сообщение отредактировал Lemm - 1.7.2010, 23:37
maxx
сообщение 1.7.2010, 22:56
Сообщение #7305
Из: Тольятти
Пользователь №: 9426
У меня 4 по 0.47 синенького эпкоса. Аппарат испытывал до 240 А. Два года периодической сварки до 165-всё пучком. Да, и ещё пишут м-у электролитами надо хоть намного но ставить, переменку с постоянкой с электролитов брать не последовательно(в одну линию), а крестом(как с диодного моста)-это так, м-у прочим icon_rolleyes.gif .
Сообщение отредактировал maxx - 1.7.2010, 23:07
Nikolay80
сообщение 1.7.2010, 23:50
Сообщение #7306
Из: Луганская область
Пользователь №: 15623
RUS5610, Посмотри личку. (А то там целый опус получился). Буду рад если помог!
К стати, Кто-нибудь пользовался безсвинцовыми полтинниками, которые PBF? Они нормальные? а то меня что-то цена смущает...
Сообщение отредактировал Nikolay80 - 1.7.2010, 23:52
Den2
сообщение 2.7.2010, 0:18
Сообщение #7307
Из: Мариуполь
Пользователь №: 11826
[/quote]
Нормальные,брал в Крсмодроме.2 года-полет нормальный
PBF-это без свинца и все,параметры аналогичные.Стоят дороже потому что не наносят вреда экологии icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал Den2 - 2.7.2010, 0:44
Nikolay80
сообщение 2.7.2010, 0:37
Сообщение #7308
Den2, спасибо, будем брать!
К стати. Сейчас вот ещё HFA15TB60PBF нашёл, цена тож странноватая. СтОит пробовать?
Den2
сообщение 2.7.2010, 0:47
Сообщение #7309
Из: Мариуполь
Конечно!
Иванн
сообщение 2.7.2010, 8:44
Сообщение #7310
Пользователь №: 17489
Цитата(Иванн @ 1.7.2010, 14:57) *
Поменял китайские зеленые кондеры на 2х0,68мкф MEX-X2. успел посмотреть осцылом напругу на них, так у меня там импульсы гуляют с амплитудой 40В (при токе 30-50А). Это и есть причина смерти ключа?
Посоветуйте пожалуйста что нибудь. Эти импульсы наверное из-за кривого монтажа (кондеры сетевые 6х220 пока что все в один ряд проводами припаяны, и последние греются больше).
шумный
сообщение 2.7.2010, 8:47
Сообщение #7311
Пользователь №: 10817
САНЕК! спасибо, принял к сведению.
Коля
сообщение 2.7.2010, 8:53
Сообщение #7312
Пользователь №: 12149
Ну, скажу, что пока лень стабилитрон по питанию ставить. Сотка в коробке, 3 дня испытаний в работе- нормально. Пока варит буду им работать, как бабахнет, так заодно и стабилитрон поставлю. Надо запомнить эти странички, чтобы потом прочитать. 365 дней в году. Так и запомню icon_smile.gif Кстати, с термодатчиками долго не стал возиться- отрезал всё и выбросил нахрен icon_smile.gif правда icon_smile.gif наверно какие-то наводки на них действовали, что они от балды включались. Если я буду аппаратом работать, я его не перегрею. Спасибо за внимание!
Шумный, не выложишь печатки с оптикой?
spesso
сообщение 2.7.2010, 9:24
Сообщение #7313
Из: пос. Фёдоровка
Пользователь №: 8530
Ситуация как раз противоположная, обычно PBF стоят дешевле своих свинцовых собратьев. На свинцовые налоги больше, их в военке и космо-самолёто строении пользуют.
А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
шумный
сообщение 2.7.2010, 10:03
Сообщение #7314
Коля! Нет не выложу, т.к. нет печатки на оптику, оптика привязана к модулям и все на одной плате.
grek
сообщение 2.7.2010, 16:38
Сообщение #7315
Из: москва
Пользователь №: 11557
Если эти кондёры Х2, то они не предназначены для работы при больших импульсных токах, хотя у некоторых работают ( значит в тех аппаратах нет больших импульсных токов в том месте где стоит этот кондёр, а иначе ему будет кирдык), большое значение имеет конструктив. Хорошо будут себя чувствовать эпкос В32653, 654 wima MKP10. Достаточно 0,47-0,68мкф.
Lemm
сообщение 2.7.2010, 17:10
Сообщение #7316
Из: Киев
а литы тоже китайские ? вобще литы надо как бы крестом ставить и брать ток из серединки (у кого как получается , ессно) а то последние всегда в неравном положении будут . и какое расстояние от банок до ключей ?
Сообщение отредактировал Lemm - 2.7.2010, 17:10
Иванн
сообщение 2.7.2010, 18:57
Сообщение #7317
samwha темно-зеленого цвета (сказали что лучшие з тех что есть). От банок (брал с последней) до ключей - до 10 см. (подсказали на форуме, раньше было 40см icon_confused.gif, так у меня импульсы вобще страшные были, что аж провода 4мм2 грелись). А если я пленочных набаяню до 3мкф, поможет?
Lemm
сообщение 2.7.2010, 19:24
Сообщение #7318
Из: Киев
сварочный аппарат - в первую очередь симбиоз схемы и конструкции . сейчас нет возможности , но попозже выложу фоты конструктива силы итальянского ESSETI . в твоем случае никто гарантированного ответа не даст - все решает его величество эксперимент , но напрашивается вобще косяк в монтаже . Зы:на моем косом расстояние около 5-7 см до литов (моноплат) . их тип тот же .
Сообщение отредактировал Lemm - 2.7.2010, 19:28
Д713
сообщение 2.7.2010, 20:14
Сообщение #7319
Пользователь №: 10605
..так у меня импульсы вобще страшные были, что аж провода 4мм2 грелись).
просто жуть..
провода греются от среднеквадратичного тока,а вклад в нагрев проводов обсуждаемых импульсов тока можно не рассматривать.
лично я "баяню" от 2 до 4 емкостей фирмы SX 1мкФх630в,желтые такие цилиндрики,случаев отгорания не замечено.
lapa
сообщение 2.7.2010, 21:21
Сообщение #7320
Из: Москва
Пользователь №: 8911
Есть небольшой вопрос.. 2,2 мкф.Вот теперь все.
Такой кондер никогда не пропустит требуемый реактивный ток. Прток говна из китая нарастает. Поэтому двое нонешних хуже одного тогдашнего. Скоро вообще нельзя будет найти рабочий компонент китай просто перестаниет поставлят их на внешний рынок только фуфло и перемаркер.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.6.2026, 17:21
