1149 страниц V  « < 363 364 365 366 367 > »
petr0757
сообщение 30.6.2010, 1:51
Сообщение #7281
Из: Чита
Пользователь №: 10796
Цитата(Коля @ 30.6.2010, 1:03) *
Нарисуйте плиз! Ну очень надо!
Если вообще не в теме, просто тупо, не думая поставь стабилитрон на 3.3в, анодом к микросхеме, получиш 12в.
Сообщение отредактировал petr0757 - 30.6.2010, 1:52
С уважением.
Коля
сообщение 30.6.2010, 6:44
Сообщение #7282
Пользователь №: 12149
Цитата(САНЕК @ 29.6.2010, 20:53) *
КОЛЯН,опять понесло........................?????????????????
Ближе к теме.
Ты о чём коллега? Всё у нас по теме!
Да? Ну если работает так, то поставлю. А стабилитрон просто надо поставить анодом к микросхеме, или его ещё и подключать куда-то надо? icon_smile.gif Его по питанию?
andrejka1977
сообщение 30.6.2010, 7:12
Сообщение #7283
Пользователь №: 18781
спасибо за осцилки, изучаю.
Basill
сообщение 30.6.2010, 9:34
Сообщение #7284
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Я так понимаю, Коля с нас всех прикалывается?
Для остальных сообщу, что схема включения стабилитрона 3,3в ничем не отличается от схемы со стабилитроном на 3,9в (см. пой пост от 15.06). Это как раз там, где типа "не сказано про 12В". Я же специально написАл, что для 12 в не подходит стабилитрон на 3,9 в, а как рассчитать нужный стабилитрон, подробно рассказано в том же посте. Я пытался "дать удочку, а не рыбку", но видимо зря старался...
Не оптимальность 12 В для данного случая состоит в том, что получается малый "зазор" между критическим снижением амплитуды на затворах (11 В) и напряжением управы (12 В). Отсюда следует, что может потребоваться подбор стабилитрона, чтобы и защита работала, и не было ложных отключений. Если главное - простота схемы, отсутствие необходимости перемотки ТГР (как правильно советовал Лопух) и доделок схемы с компараторами, то пробуйте стабилитрон 3,3 В (или 3 В, или 3-4 диода последовательно, но диоды хуже, поскольку для стабилитрона лучше температурная стабильность нужного нам порога).
Далее ставим осциллограф на затвор ижебита (питание силы 300В отключаем) и смотрим, как ведут себя импульсы при отрубании входного питания 220В. Осциллограф на непрерывной развертке. Должно быть плавное снижение до 10,5- 11,5 в, а затем резкое прекращение подачи импульсов. Если импульсы плавно снижаются до 7-8 вольт, и только потом отключаются - ждите в гости композитора.
mer59
сообщение 30.6.2010, 9:48
Сообщение #7285
Пользователь №: 16945
Коля вот еще тебе вариант обрати внимание на VT1,VD2
Прикрепленный файл  Архив_ZIP___WinRAR.zip ( 15.68 килобайт ) Кол-во скачиваний: 441
Лопух
сообщение 30.6.2010, 10:33
Сообщение #7286
Пользователь №: 15567
Я думаю, все поняли с первого раза, кроме Коли. Но Коля - это отдельная тема. Судя по количеству перепутанных проводов в его конструкции, тот самый композитор посетит его в любом случае и не раз, если упомянутый Коля не сделает выводов.
petr0757
сообщение 30.6.2010, 11:10
Сообщение #7287
Из: Чита
Специально для Николая и закрываем вопрос. Напряжение включения UC3843,45 - 8.6в. Ставим стабилитрон, в простейщем случае, по питанию и получаем Uвкл = 8.6в + Ucт. Можно, поскольку Коля сечет в компараторах, поставить его так, что бы он землил 1 ногу до достижения нужного питания.
С уважением.
шумный
сообщение 30.6.2010, 11:55
Сообщение #7288
Пользователь №: 10817
Wiew! Обещанные осциллограммы, прошу простить меня за безобразное качество. Если что-то видно то прошу помоч. Картинка 25 треск в тр-ре, картинка 27 вроде все нормально. обе картинка КЭ силового модуля.
 Р В Р’ Р’ Р’ Р’ Р’ Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 94%
1200 x 1600 (126.25 килобайт)
1200 x 1600 (103.9 килобайт)
Так же прошу помоч всех гуру на форуме.
Сообщение отредактировал шумный - 30.6.2010, 12:34
Лопух
сообщение 30.6.2010, 13:36
Сообщение #7289
Вот когда "треск", что в это время на выходе шим? На затворах ?
Сообщение отредактировал Лопух - 30.6.2010, 13:37
шумный
сообщение 30.6.2010, 13:48
Сообщение #7290
На выходе ШИМ нормальный сигнал без дребезга, на затворах инвертированный и прямоугольный от картинок. т.е. на затворе тоже хрень, вопрос откуда она берется.
Wiew! как раз не исключаю кривость разводки и т.п. да и транс сделан 32 на 12 без чередования обмоток.
Сообщение отредактировал шумный - 30.6.2010, 13:53
шумный
сообщение 30.6.2010, 14:11
Сообщение #7291
Wiew! Ставите в тупик, на выходе оптопары не смотрел, там до затвора только смд резистор типоразмера 1206, да и от оптопары до затвора 1,5см. если только резистор имеет бешеную индуктивность. Сегодня вечером еще раз посмотрю сигналы в разных точках.
Д713
сообщение 30.6.2010, 15:09
Сообщение #7292
Пользователь №: 10605
..вопрос откуда она берется.
практически на питальных ногах оптики должна висеть керамика около 2 мкФ и где-то совсем рядом 100 мкФ окиси или 10 мкФ тантала.
не помешает в цепи + пара-тройка Ом,до емкостей,естественно.
шумный
сообщение 30.6.2010, 16:05
Сообщение #7293
На питании оптики 1мкф керамика висит, на счет остального спасибо проверим.
шумный
сообщение 30.6.2010, 18:50
Сообщение #7294
Wiew!
Померил в разных точках. На выходе ШИМ нормально, на входе оптопары нормально, во всяком случае ничего не нашел, на выходе оптопары тоже что и на затворе.
Д713! Поставил конденсаторы 100мкФ, эффекта 0.
Лопух
сообщение 30.6.2010, 21:06
Сообщение #7295
Чудеса прямо какие-то у вас. Питание оптодрайверов как организовано?
Сообщение отредактировал Лопух - 30.6.2010, 21:06
petr0757
сообщение 1.7.2010, 3:58
Сообщение #7296
Из: Чита
Было такое, спасибо подсказали местные спецы. Посоветовали поставить на конец щупа резистор 100 ом.
Удивительно, но все проблемы решились. Дело в том, чем круче фронты, тем больше "звоны", а после оптики они очень крутые и емкость щупа очень влияет на точность измерений.
С уважением.
lapa
сообщение 1.7.2010, 6:26
Сообщение #7297
Из: Москва
Пользователь №: 8911
Неправильно организованы входные цепи оптодрайверов. У меня подсвечивался светод включенный параллельно термоконтакту через 15 см свитых проводов. Вот какая сила наводок в аппарате! Аналогично подсвечиваются и светодиоды драйверов. Смотри даташит там есть правильное включение. При отсутствии синала светодиод должен быть ЗАШУНТИРОВАН!
шумный
сообщение 1.7.2010, 8:42
Сообщение #7298
Лопух! Питание от доп. источника, -5 +15 рядом с оптопарой кондер 1мкФ, ставил дополнительно 2 кондера по 100мкФ, результат 0.
Wiew! дурдом в обоих оптопарах.
petr0757! Если б это из-за измерений то транс трещал бы только при подключении осцильника, а он трещит и без него.
lapa! Понял, посмотрю, проверю.
Ребята ВСЕМ огромное спасибо за помощь, вечером буду проверять, по результатам отпишусь.
шумный
сообщение 1.7.2010, 13:40
Сообщение #7299
Привет всем! Снова я. В обед успел кое-что посмотреть, проблема решена. Всем огромное спасибо за помощь. Отдельное спасибо САНЕК и lapa зашунтировал входы оптопар резистором по 1к . Поднимаю входное напряжение до 230в и тишина, никаких тресков в трансе.
Иванн
сообщение 1.7.2010, 15:57
Сообщение #7300
Пользователь №: 17489
Опять у меня тоже самое:
Цитата(Иванн @ 17.6.2010, 8:42) *
Как обычно полтиники уходят в мир иной, с музыкой или без?
Умер верхний ключ, и нижний замыкающий диод совсем тихо, и при этом предохранитель остался цел. Не подскажите как такое могло произойти. При этом варил двойкой при макс. задатчике, но ток был не большой, около 60А. Выпаял, на всех выводах КЗ.
Поменял китайские зеленые кондеры на 2х0,68мкф MEX-X2. успел посмотреть осцылом напругу на них, так у меня там импульсы гуляют с амплитудой 40В (при токе 30-50А). Это и есть причина смерти ключа?
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.6.2025, 23:41
