30.6.2010, 1:51
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 540 Регистрация: 25.3.2008 Из: Чита Пользователь №: 10796 |
Нарисуйте плиз! Ну очень надо! Если вообще не в теме, просто тупо, не думая поставь стабилитрон на 3.3в, анодом к микросхеме, получиш 12в. Сообщение отредактировал petr0757 - 30.6.2010, 1:52 -------------------- С уважением.
30.6.2010, 6:44
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1166 Регистрация: 25.9.2008 Из: Курганская область город Курган Пользователь №: 12149 |
КОЛЯН,опять понесло........................????????????????? Ближе к теме. Ты о чём коллега? Всё у нас по теме! Если вообще не в теме, просто тупо, не думая поставь стабилитрон на 3.3в, анодом к микросхеме, получиш 12в. Да? Ну если работает так, то поставлю. А стабилитрон просто надо поставить анодом к микросхеме, или его ещё и подключать куда-то надо? -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
30.6.2010, 7:12
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 27.6.2010 Пользователь №: 18781 |
спасибо за осцилки, изучаю.
30.6.2010, 9:34
А стабилитрон просто надо поставить анодом к микросхеме, или его ещё и подключать куда-то надо? Я так понимаю, Коля с нас всех прикалывается? Для остальных сообщу, что схема включения стабилитрона 3,3в ничем не отличается от схемы со стабилитроном на 3,9в (см. пой пост от 15.06). Это как раз там, где типа "не сказано про 12В". Я же специально написАл, что для 12 в не подходит стабилитрон на 3,9 в, а как рассчитать нужный стабилитрон, подробно рассказано в том же посте. Я пытался "дать удочку, а не рыбку", но видимо зря старался... Не оптимальность 12 В для данного случая состоит в том, что получается малый "зазор" между критическим снижением амплитуды на затворах (11 В) и напряжением управы (12 В). Отсюда следует, что может потребоваться подбор стабилитрона, чтобы и защита работала, и не было ложных отключений. Если главное - простота схемы, отсутствие необходимости перемотки ТГР (как правильно советовал Лопух) и доделок схемы с компараторами, то пробуйте стабилитрон 3,3 В (или 3 В, или 3-4 диода последовательно, но диоды хуже, поскольку для стабилитрона лучше температурная стабильность нужного нам порога). Далее ставим осциллограф на затвор ижебита (питание силы 300В отключаем) и смотрим, как ведут себя импульсы при отрубании входного питания 220В. Осциллограф на непрерывной развертке. Должно быть плавное снижение до 10,5- 11,5 в, а затем резкое прекращение подачи импульсов. Если импульсы плавно снижаются до 7-8 вольт, и только потом отключаются - ждите в гости композитора. |
30.6.2010, 9:48
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 73 Регистрация: 17.1.2010 Пользователь №: 16945 |
Коля вот еще тебе вариант обрати внимание на VT1,VD2
30.6.2010, 10:33
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 246 Регистрация: 17.9.2009 Пользователь №: 15567 |
Я же специально написАл, что для 12 в не подходит стабилитрон на 3,9 в, а как рассчитать нужный стабилитрон, подробно рассказано в том же посте. Я думаю, все поняли с первого раза, кроме Коли. Но Коля - это отдельная тема. Судя по количеству перепутанных проводов в его конструкции, тот самый композитор посетит его в любом случае и не раз, если упомянутый Коля не сделает выводов. |
30.6.2010, 11:10
Специально для Николая и закрываем вопрос. Напряжение включения UC3843,45 - 8.6в. Ставим стабилитрон, в простейщем случае, по питанию и получаем Uвкл = 8.6в + Ucт. Можно, поскольку Коля сечет в компараторах, поставить его так, что бы он землил 1 ногу до достижения нужного питания.
30.6.2010, 11:55
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 192 Регистрация: 27.3.2008 Пользователь №: 10817 |
30.6.2010, 13:36
30.6.2010, 13:48
На выходе ШИМ нормальный сигнал без дребезга, на затворах инвертированный и прямоугольный от картинок. т.е. на затворе тоже хрень, вопрос откуда она берется.
Wiew! как раз не исключаю кривость разводки и т.п. да и транс сделан 32 на 12 без чередования обмоток. Сообщение отредактировал шумный - 30.6.2010, 13:53 |
30.6.2010, 14:11
Wiew! Ставите в тупик, на выходе оптопары не смотрел, там до затвора только смд резистор типоразмера 1206, да и от оптопары до затвора 1,5см. если только резистор имеет бешеную индуктивность. Сегодня вечером еще раз посмотрю сигналы в разных точках.
30.6.2010, 15:09
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1444 Регистрация: 2.3.2008 Пользователь №: 10605 |
Цитата ..вопрос откуда она берется. практически на питальных ногах оптики должна висеть керамика около 2 мкФ и где-то совсем рядом 100 мкФ окиси или 10 мкФ тантала. не помешает в цепи + пара-тройка Ом,до емкостей,естественно. |
30.6.2010, 16:05
На питании оптики 1мкф керамика висит, на счет остального спасибо проверим.
30.6.2010, 18:50
Wiew!
Померил в разных точках. На выходе ШИМ нормально, на входе оптопары нормально, во всяком случае ничего не нашел, на выходе оптопары тоже что и на затворе. Д713! Поставил конденсаторы 100мкФ, эффекта 0. |
30.6.2010, 21:06
Померил в разных точках. На выходе ШИМ нормально, на входе оптопары нормально, во всяком случае ничего не нашел, на выходе оптопары тоже что и на затворе. Чудеса прямо какие-то у вас. Питание оптодрайверов как организовано? Сообщение отредактировал Лопух - 30.6.2010, 21:06 |
1.7.2010, 3:58
Померил в разных точках. На выходе ШИМ нормально, на входе оптопары нормально, во всяком случае ничего не нашел, на выходе оптопары тоже что и на затворе. Было такое, спасибо подсказали местные спецы. Посоветовали поставить на конец щупа резистор 100 ом. Удивительно, но все проблемы решились. Дело в том, чем круче фронты, тем больше "звоны", а после оптики они очень крутые и емкость щупа очень влияет на точность измерений. -------------------- С уважением.
1.7.2010, 6:26
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 680 Регистрация: 1.7.2007 Из: Москва Пользователь №: 8911 |
Неправильно организованы входные цепи оптодрайверов. У меня подсвечивался светод включенный параллельно термоконтакту через 15 см свитых проводов. Вот какая сила наводок в аппарате! Аналогично подсвечиваются и светодиоды драйверов. Смотри даташит там есть правильное включение. При отсутствии синала светодиод должен быть ЗАШУНТИРОВАН!
1.7.2010, 8:42
Лопух! Питание от доп. источника, -5 +15 рядом с оптопарой кондер 1мкФ, ставил дополнительно 2 кондера по 100мкФ, результат 0.
Wiew! дурдом в обоих оптопарах. petr0757! Если б это из-за измерений то транс трещал бы только при подключении осцильника, а он трещит и без него. lapa! Понял, посмотрю, проверю. Ребята ВСЕМ огромное спасибо за помощь, вечером буду проверять, по результатам отпишусь. |
1.7.2010, 13:40
Привет всем! Снова я. В обед успел кое-что посмотреть, проблема решена. Всем огромное спасибо за помощь. Отдельное спасибо САНЕК и lapa зашунтировал входы оптопар резистором по 1к . Поднимаю входное напряжение до 230в и тишина, никаких тресков в трансе.
1.7.2010, 15:57
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 153 Регистрация: 26.2.2010 Пользователь №: 17489 |
Опять у меня тоже самое:
Как обычно полтиники уходят в мир иной, с музыкой или без? Умер верхний ключ, и нижний замыкающий диод совсем тихо, и при этом предохранитель остался цел. Не подскажите как такое могло произойти. При этом варил двойкой при макс. задатчике, но ток был не большой, около 60А. Выпаял, на всех выводах КЗ. Поменял китайские зеленые кондеры на 2х0,68мкф MEX-X2. успел посмотреть осцылом напругу на них, так у меня там импульсы гуляют с амплитудой 40В (при токе 30-50А). Это и есть причина смерти ключа? |
Текстовая версия | Сейчас: 8.11.2025, 6:08 |
