1149 страниц V  « < 361 362 363 364 365 > »
andrejka1977
сообщение 27.6.2010, 20:30
Сообщение #7241
Пользователь №: 18781
Цитата(витя @ 24.6.2010, 16:18) *
Довел до ума. Схема прилагается.
Здрасьте. Я тут новенький, смотрю вашу схемку. Если не сложно скажите что есть что на U2/1, U2/2, U2/3, U2/4 ? я так понимаю антистики да антипригары?
logic777
сообщение 27.6.2010, 22:55
Сообщение #7242
Пользователь №: 13278
доделываю блок диодов и транзисторов с радиаторами.
элементы зачищенны и припаяны к медным пластинкам 2мм толщиной и достаточно(я так думаю icon_smile.gif ) площадью.
далее креплю к радиатору четырмя винтами м3.5 с керам изолятором.
в качестве диэлектрика слюда.
вот по ней и вопрос. есть окошко слюдяное которое можно распускать на изоляторы.
какую нужно брать минимальную толщину, чтобы точно слюду не пробило?
по справочникам 280 КВ\см.
отслоил 0.03 мм. думаю не перестарался. получается, напряжение пробоя 840 В.
кто какую толщину посоветует?
Лопух
сообщение 27.6.2010, 23:38
Сообщение #7243
Пользователь №: 15567
Цитата(gyrator @ 27.6.2010, 13:08) *
Китайсы много чего делаю, но, вам лично, задирание на 200 кГц что даст, акромя геморроя с конструктивом, выбором ЭРЭ и удорожания?
Вы абсолютно правы. Почему-то народ болеет задиранием частоты, не думая о тех минусах, которые это задирание приносит, при сомнительных плюсах. Видимо, желание сделать микроскопический сварочный аппарат неистребимо. Ну повысили частоту, ну сделали сварочник мизерного размера с никаким ПВ и что?
Сообщение отредактировал Лопух - 28.6.2010, 12:22
gyrator
сообщение 28.6.2010, 6:28
Сообщение #7244
Из: Россия
Пользователь №: 9647
Отож. Как постил в своё время один "миниатюризатор":-"...для удивления соседей...". icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
шумный
сообщение 28.6.2010, 8:15
Сообщение #7245
Пользователь №: 10817
Wiew! Спасибо за ссылку, только открыть файлы не могу, может версии не те.
petr0757! Splan есть, только нарисовать еще надо.
САНЕК! по поводу дров понял проверю.
yura_
сообщение 28.6.2010, 13:49
Сообщение #7246
Из: Чувашия
Пользователь №: 15762
Всем сваркостроителям привет!
Собрал косого на оптике 3120 с отрицательным смещеним 4,7В. Импульсы без скоссов, лучше чем с ТГР, но почему то на хх греется феррит градусов до 30-40. Транс сделал на Е65 №87 18/6, думал уходит в насыщение - поднял первичку до 20 вторичка 7 витков- картина не изменилась, феррит на трансе продолжает греться на хх. Поменял плату управления с ТГР все равно греется. Раньше трансы делал из двух пар Е65 ферриты на хх негрелись. Может у кого то была похожая прблема?
Коля
сообщение 28.6.2010, 14:15
Сообщение #7247
Пользователь №: 12149
Похожая проблема у всех. То, что феррит греется на ХХ- это нормально icon_biggrin.gif
yura_
сообщение 28.6.2010, 14:18
Сообщение #7248
Из: Чувашия
До скольки градусов?
Коля
сообщение 28.6.2010, 14:30
Сообщение #7249
А схемкой и печаткой не поделишься?
Народ, фигня такая. Пришли полтинники с промэлектроники. Упаковка не распечатана, но подозрительно то, что ножки у них копчёные. Где-то с половины до конца они то-ли паялись, то-ли канифорль заводская после лужения осталась. Это не брак?
градусов 30-40 и даже 50-60- это нормально. А с двумя и не должно греться, потому, что феррита больше, а витки те же, в этом случае расчётная индукция повышается. Это у вас остаётся в виде запаса. Короче говоря, ток намагничивания должен падать, что уменьшает потори в сердечнике а следовательно и нагрев. Проще взять тебе и посмотреть КЭ нижнего транзистора.
Скажу то, что мне советовали здесь год назад. Выброси ты свою слюду и ставь прямиком на радиатор, и изолируй радиатор от общей конструкции. Я сделал так и не пожалел. Транзисторы горячие, но радиатор ещё горячее.
У нас промэлектроника тоже потихоньку охреневает. Оптика на сайте 60р, а у них 90, 150ебу02- 140, а здесь 200. Ужас. Последний мой радиоканал скоро будет недоступным.
yura_
сообщение 28.6.2010, 14:44
Сообщение #7250
Из: Чувашия
Вот фотки 140А Прошу любить и жаловать. Схема стандартная.
Сообщение отредактировал yura_ - 28.6.2010, 14:47
spesso
сообщение 28.6.2010, 15:01
Сообщение #7251
Из: пос. Фёдоровка
Пользователь №: 8530
Шина это первичка?
А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
yura_
сообщение 28.6.2010, 15:05
Сообщение #7252
Из: Чувашия
Шина-вторичка, первичка 1.9 в 2 провода
spesso
сообщение 28.6.2010, 15:48
Сообщение #7253
Из: пос. Фёдоровка
Странно, вы пишете 18/6 а на фото 7..8 витков.
golub
сообщение 28.6.2010, 15:58
Сообщение #7254
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
ну ошибся чел, с кем не бывает.
yura_
сообщение 28.6.2010, 16:04
Сообщение #7255
Из: Чувашия
Надо было дочитать сообщение
logic777
сообщение 28.6.2010, 17:25
Сообщение #7256
сделал без слюды.
и такие хорошие прокладки получились слюдяные. аж жалко выкидывать icon_smile.gif
кстати. присловутые 55градусов температурного ограничения в схеме бармалея это на радиаторе или возле транзюка?
какая примерно разница температур на кристалле и на корпусе транзистора?
Коля
сообщение 28.6.2010, 18:54
Сообщение #7257
Цитата(logic777 @ 28.6.2010, 17:25) *
сделал без слюды.
Пилить радиатор- хороший выбор! Я после изготовления и запуска и после 50 электродов убедился, что прокладки- гадость. Многие на этом попадались, из-за локального перегрева транзистор может посетить дядя тепловой пробой, так что всё отлично, не переживай. А прокладка пригодится в других местах. Некторое ставят транзистор на медную пластину и уже её изолируют от общего радиатора. Говорят неплохо, но у нас медь таких размеров просто не достать. Разница на кристалле и на радиаторе? Ты про какую сторону транзистора- переднюю или медную подложку? Если переднюю крышку, где надписи, то думаю, что радиатор даже немного горячее будет. Разница там совсем небольшая.
Думаю чем бы измерить температуру. Понравился лазерный термометр Геннадия, но таких у нас нету к сожалению.
OlegarX-RUS
сообщение 28.6.2010, 21:47
Сообщение #7258
Из: Россия, Крым, Симферополь
Пользователь №: 12714
Эх Коля-кОЛЯ не угомонишся ты никак (боже тебя упаси о России думать начать, лучше мы тебя здесь потерпим icon_smile.gif ), глупые советы давать из-за своей дремучести, не из пушки стрелять!!!
И первопроходцев обалбешиваеш!
Темпера кристала это температура кристалла.(точка) (Коля ты для пущей верности температуру у себя на лбу померяй или на худой конец подмышкой, если уж совсем туго, то тогда градусник засовывается в место с противоположной стороны конца - анус называется (там самые точные измерения))
По поводу E65 18/6 для таких витков надо42-45 Кгц минимум (вы не указали частоту) на меньшей будут большие реактивные токи которые и греют сердечник
Плата очень красивая, всё аккуратно (Коле в пример!)
Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 28.6.2010, 22:06
В электронике есть два вида неисправности:
1) наличие контакта там где его не должно быть
2) отсутствие контакта там где он должен быть
всё остальное домыслы :)
шумный
сообщение 28.6.2010, 21:50
Сообщение #7259
Всем привет, снова я!
До напряжения 150В пременки тишина, на осцильнике четкие импульсы. При дальнейшем увеличении входного напряжения начинается звук в силовом трансе, на осцильнике появляется заполнение в положительных импульсах ( там где транзистор был закрыт при 150В входного) Звук зависит от задатчика, транзисторы начинают быстро греться
еще раз отключил снабберы, САНЕК был прав
Косяк в дровах
смотрел сигнал на гейте силового модуля,увидел вч заполнение в отпирающем импульсе. уменьшил резистор гейт-эмиттер с 47к до 8.2к, входное напряжение можно поднять до 220в, далее начинается звук в трансе и ситуация повторяется (см. предыдущие посты), может кто-то толкнет в нужном направлении?.
logic777
сообщение 28.6.2010, 22:23
Сообщение #7260
да я же писал. транзисторы и силовые диоды у меня припаяны к медным пластинам толщиной 2мм и размемо 40*50мм(диоды) и 25*50мм(транзисторы).
для них и спрашивал толщину слюды. а саму слюду я нарезаю из окошка свч диаметром 95мм.
оно оптически прозрачное и разщепляется на пластины различной толщины.
вот и спросил кто какую толщину порекомендует из соображения пробой\теплопроводность.
просто если диоды сидят на отдельных комповых радиаторах, то транзисторы сидят на одном большом 15*13 см
32 чел. читают эту тему (гостей: 32, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.5.2026, 9:49
