![]() Электрическая плита в деревне - возможно ли это? |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 26.6.2010 Из: Киев Пользователь №: 18772 ![]() |
Заранее прощу прощение за абсолютную невежественность в вопросах электрики. Ситуация такая. Живу в городской квартире с электроплитами. Поменяли плиту на новую, а старая, еще в рабочем состоянии (Электра 1006). Моя мама не разрешает ее выбросить, требует, чтобы мы ее привезли к ней на дачу, мол, там она еще ей будет пользоваться. Дача в деревне, дом старый, лет 55, проводка такого же возраста. ВОПРОС: есть ли смысл тащить электроплиту в деревню и возможно ли вообще ее подключение в сельской местности? Очень жду ваших ответов.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 67 Регистрация: 13.6.2010 Пользователь №: 18638 ![]() |
Пусть специалист сделает новую проводку для плиты (ВВГнг 5х4) плюс нужный автомат и розетка. там работы на 2 часа.
хотя, учитывая, что дом старый, нужно посмотреть какой счетчик стоит Сообщение отредактировал Заземляющий - 26.6.2010, 16:31 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18113 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
(ВВГнг 5х4) .. нужно посмотреть какой счетчик стоит и кол-во фаз на вводе. Эта плита потребляет в сумме 7-8 кВт. Варианты - пользоваться аккуратненько (не все включать все вместе), поставить ограничитель мощности, получить разрешение на доп. мощность. Сообщение отредактировал Олега - 26.6.2010, 17:14 |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 305 Регистрация: 8.8.2009 Из: г.Чита - г.Калуга Пользователь №: 15226 ![]() |
Цитата и кол-во фаз на вводе. И состояние ЛЭП с ТП ![]() |
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11189 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
с высокой степени вероятности плита однофазная.
Вопрос: дома у Вас одна фаза? Если вопрос сложен, то тип счетчка? Или его фото? -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
с высокой степени вероятности плита однофазная. Вопрос: дома у Вас одна фаза? Если вопрос сложен, то тип счетчка? Или его фото? "Дача в деревне, дом старый, лет 55, проводка такого же возраста". Вероятность что на даче однофазный ввод и счетчик около 100%. Если и тип счетчика определить затруднительно, сколько проводов от столба к домику? |
и кол-во фаз на вводе. Эта плита потребляет в сумме 7-8 кВт. Варианты - пользоваться аккуратненько (не все включать все вместе), поставить ограничитель мощности, получить разрешение на доп. мощность. На вводе скорее всего 1 фаза и ноль. А в инструкции к таким плитам обычно есть указание не включать все нагрев.элементы одновременно. Если счетчик подходящий то можно подключать, варенье варить... |
с высокой степени вероятности плита однофазная. Вопрос: дома у Вас одна фаза? Если вопрос сложен, то тип счетчка? Или его фото? К сожалению тип счетчика, количество проводов по памяти не скажу, сфотать тоже не могу ( далеко от пресловутой дачи). Относительно плиты, вот нарыла ее параметры http://artefact69.narod.ru/photoalbum31.html Спасибо за ответы, наверно придется таки транспортировать ее на дачу. |
Если все конфорки не включать почему бы нет?
Или автомат перед плитой поставить 16А что бы выбивало при 2х и более включенных конфорках. -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
На вводе скорее всего 1 фаза и ноль. А в инструкции к таким плитам обычно есть указание не включать все нагрев.элементы одновременно. Если счетчик подходящий то можно подключать, варенье варить... Инструкцию обычно не найти, скорее хозяйка даже не подозревает что она была. О, уже нашла ! Плиту нужно подключать видимо кабелем 3х6,0. Для квартир это мин. норма. Для индивидуального сектора думается не должно быть менее. Сообщение отредактировал Олега - 26.6.2010, 18:15 |
Инструкцию обычно не найти Вот, нашли, слава Богу... 9,5 кВт установленная и 6 - единоовременно потребляемая мощность. Дача, построенная при царе Никите, наверняка на вводе будет иметь сечение, соответствующее тому периоду... Как бы нам не сжечь бабушку? ![]() Сообщение отредактировал Roman D - 26.6.2010, 18:27 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Эт хорошо, что сама себя ограничивает. Но и 6кВт не слабо.
Других вариантов думаю не придумать. Или ограничение (АВ, реле управления нагрузками), или к Главному электрику населенного пункта на поклон (без гарантии, по состоянию сети). Ну, ДГУ в крайности ![]() Можно еще по ночам варить, закинув провода на ВЛ. ![]() Сообщение отредактировал Олега - 26.6.2010, 18:52 |
Может автору стоит начать с определения выделенной мощности на "домик в деревне"? А уж после этого думать о фазности ввода... А то ведь с тремя киловаттами продолжения темы и не будет...
![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
А то ведь с тремя киловаттами продолжения темы и не будет... ![]() Если посмотреть таб.1, то отдельная конфорка может потреблять до 2 кВт. Оставить 2 конфорки, так, чтоб хату не сжечь. Остальное - отключить. Цитата Можно еще по ночам варить, закинув провода на ВЛ. В глубокой тьме дама очень бальзаковского возраста в чёрном трико закидывает чёрные штанги ... на две фазы! -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Можно еще по ночам варить, закинув провода на ВЛ. ![]() Главное бабушку научить отличать 10кВ от 0.4 ![]() Сообщение отредактировал Мастер Джу - 26.6.2010, 20:36 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
В глубокой тьме дама очень бальзаковского возраста в чёрном трико закидывает чёрные штанги ... на две фазы! Понял, колобков поставил мало.. Если посмотреть таб.1, то отдельная конфорка может потреблять до 2 кВт. Оставить 2 конфорки, так, чтоб хату не сжечь. Остальное - отключить. Тогда может им плитку лучше купить с двумя конфорками? А если пирожков с вареньем постряпать захочется? нет так не годится. Необходимо вмешаться в представленную схему, померковать над переключателями. |
Сталкивался с подобным, уверяли что в полную мощность включаться не будет, хозяин барин, давно было уже и не помню подробности, вроде сечение кабеля 2,5 кв.мм. меди было, работает видно до сих пор.
Сообщение отредактировал NikELektrik - 27.6.2010, 4:15 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1832 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 ![]() |
В том-то и дело, что плитка с двумя конфорками там уже есть, а маме эту большую хочеться из-за наличия духовки ("пирожков с вареньями"). Как по мне лучше пирожки бы в печи пекла. ![]() Ну судя по схеме , минимум при пирожках один ТЭН(2 кВт) постоянно другой через термореле 2+2=4 кВт =18 А. 16 А автоматик не прокатит, да и это больше 2,5 кВт что раньше давали на селе по договору. Так что пирожки конечно лучше в печке. Решать вам. |
Текстовая версия | Сейчас: 13.8.2025, 13:40 |
