Электрическая плита в деревне - возможно ли это?
Theodora
сообщение 26.6.2010, 15:54
Из: Киев
Пользователь №: 18772
Заранее прощу прощение за абсолютную невежественность в вопросах электрики. Ситуация такая. Живу в городской квартире с электроплитами. Поменяли плиту на новую, а старая, еще в рабочем состоянии (Электра 1006). Моя мама не разрешает ее выбросить, требует, чтобы мы ее привезли к ней на дачу, мол, там она еще ей будет пользоваться. Дача в деревне, дом старый, лет 55, проводка такого же возраста. ВОПРОС: есть ли смысл тащить электроплиту в деревню и возможно ли вообще ее подключение в сельской местности? Очень жду ваших ответов.
Заземляющий
сообщение 26.6.2010, 16:10
Пользователь №: 18638
Пусть специалист сделает новую проводку для плиты (ВВГнг 5х4) плюс нужный автомат и розетка. там работы на 2 часа.
хотя, учитывая, что дом старый, нужно посмотреть какой счетчик стоит
Сообщение отредактировал Заземляющий - 26.6.2010, 16:31
сообщение 26.6.2010, 17:01
Цитата(Заземляющий @ 26.6.2010, 17:10) *
(ВВГнг 5х4)
.. нужно посмотреть какой счетчик стоит
и кол-во фаз на вводе.
Эта плита потребляет в сумме 7-8 кВт. Варианты - пользоваться аккуратненько (не все включать все вместе), поставить ограничитель мощности, получить разрешение на доп. мощность.
Сообщение отредактировал Олега - 26.6.2010, 17:14
NikELektrik
сообщение 26.6.2010, 17:12
Из: г.Чита - г.Калуга
Пользователь №: 15226
сообщение 26.6.2010, 17:15
с высокой степени вероятности плита однофазная.
Вопрос: дома у Вас одна фаза? Если вопрос сложен, то тип счетчка? Или его фото?
сообщение 26.6.2010, 17:30
"Дача в деревне, дом старый, лет 55, проводка такого же возраста". Вероятность что на даче однофазный ввод и счетчик около 100%. Если и тип счетчика определить затруднительно, сколько проводов от столба к домику?
Заземляющий
сообщение 26.6.2010, 17:32
На вводе скорее всего 1 фаза и ноль. А в инструкции к таким плитам обычно есть указание не включать все нагрев.элементы одновременно.
Если счетчик подходящий то можно подключать, варенье варить...
Theodora
сообщение 26.6.2010, 18:07
Из: Киев
К сожалению тип счетчика, количество проводов по памяти не скажу, сфотать тоже не могу ( далеко от пресловутой дачи). Относительно плиты, вот нарыла ее параметры http://artefact69.narod.ru/photoalbum31.html
Спасибо за ответы, наверно придется таки транспортировать ее на дачу.
Мастер Джу
сообщение 26.6.2010, 18:10
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
Если все конфорки не включать почему бы нет?
Или автомат перед плитой поставить 16А что бы выбивало при 2х и более включенных конфорках.
сообщение 26.6.2010, 18:11
Инструкцию обычно не найти, скорее хозяйка даже не подозревает что она была. О, уже нашла !
Плиту нужно подключать видимо кабелем 3х6,0. Для квартир это мин. норма. Для индивидуального сектора думается не должно быть менее.
Сообщение отредактировал Олега - 26.6.2010, 18:15
сообщение 26.6.2010, 18:27
Вот, нашли, слава Богу... 9,5 кВт установленная и 6 - единоовременно потребляемая мощность.
Дача, построенная при царе Никите, наверняка на вводе будет иметь сечение, соответствующее тому периоду... Как бы нам не сжечь бабушку? icon_wink.gif
Сообщение отредактировал Roman D - 26.6.2010, 18:27
сообщение 26.6.2010, 18:45
Эт хорошо, что сама себя ограничивает. Но и 6кВт не слабо.
Других вариантов думаю не придумать. Или ограничение (АВ, реле управления нагрузками), или к Главному электрику населенного пункта на поклон (без гарантии, по состоянию сети). Ну, ДГУ в крайности icon_smile.gif сварил варенье - не забудь заглушить.
Сообщение отредактировал Олега - 26.6.2010, 18:52
сообщение 26.6.2010, 18:47
Может автору стоит начать с определения выделенной мощности на "домик в деревне"? А уж после этого думать о фазности ввода... А то ведь с тремя киловаттами продолжения темы и не будет... icon_wink.gif
сообщение 26.6.2010, 19:05
Цитата(savelij @ 26.6.2010, 17:47) *
Если посмотреть таб.1, то отдельная конфорка может потреблять до 2 кВт.
Оставить 2 конфорки, так, чтоб хату не сжечь. Остальное - отключить.
Можно еще по ночам варить, закинув провода на ВЛ.
В глубокой тьме дама очень бальзаковского возраста в чёрном трико закидывает чёрные штанги ... на две фазы!
Мастер Джу
сообщение 26.6.2010, 19:30
Из: Красноярск
Цитата(Олега @ 26.6.2010, 22:45) *
Главное бабушку научить отличать 10кВ от 0.4
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 26.6.2010, 20:36
Заземляющий
сообщение 26.6.2010, 20:38
Это лучший вариант, пусть на месте решают со специалистом...
В крайнем случае можно обменять плиту на небольшое стадо гусей, НГ скоро...
сообщение 26.6.2010, 21:57
Понял, колобков поставил мало..
Тогда может им плитку лучше купить с двумя конфорками?
А если пирожков с вареньем постряпать захочется? нет так не годится. Необходимо вмешаться в представленную схему, померковать над переключателями.
Theodora
сообщение 26.6.2010, 22:04
Из: Киев
В том-то и дело, что плитка с двумя конфорками там уже есть, а маме эту большую хочеться из-за наличия духовки ("пирожков с вареньями"). Как по мне лучше пирожки бы в печи пекла. icon_smile.gif
NikELektrik
сообщение 27.6.2010, 4:14
Сталкивался с подобным, уверяли что в полную мощность включаться не будет, хозяин барин, давно было уже и не помню подробности, вроде сечение кабеля 2,5 кв.мм. меди было, работает видно до сих пор.
Сообщение отредактировал NikELektrik - 27.6.2010, 4:15
Сергей ДД
сообщение 27.6.2010, 21:00
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472
Ну судя по схеме , минимум при пирожках один ТЭН(2 кВт) постоянно другой через термореле 2+2=4 кВт =18 А. 16 А автоматик не прокатит, да и это больше 2,5 кВт что раньше давали на селе по договору. Так что пирожки конечно лучше в печке. Решать вам.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.8.2025, 20:45
