4 страниц V  < 1 2 3 4 >
провода на столбах , то три , то четыре ...
сообщение 23.6.2010, 13:16
Сообщение #21
Цитата(Денис Электрик @ 23.6.2010, 10:51) *
Слышал бы мой преподователь по монтажу "СТОЛБЫ" порвал бы на месте Как он говорил ОПОРЫ мать их :
Я тоже. Столб - это позорный столб.
опора - это стойка+то, что на ней смонтировано.
fuodorov1
сообщение 23.6.2010, 14:47
Сообщение #22
Пользователь №: 14634
Друзья !
просто я учусь заочно на техника электрика . Преподаватели думают что я уже всё знаю (если работаю почти по специальности ) , а на работе думают что в техникуме научили (если четвёрки регулярно с сессий приношу ) или научат , а я между двух огней . И те не учат и те ...одни практику не знают , другие теорию ... Неудобно как-то элементарные вещи у коллег спрашивать ...Так что вам большое спасибо за ответы !
Ещё не по теме подскажите немного : как это :" высокая " и " низкая" сторона ? Когда на курсах сварщиков учился перед первым практическим занятием мастер сказал :" на высокую строну не лезьте ..." и убежал ... где такая сторона ...У трансформатора ? питается домустим 220 В а выдаёт 380 , вот 380 -это и есть "высокая сторона " ?Или как ? Или вот пример, электрик говорит :" включаю ТЭНы и выбивает по высокой стороне " Что выбивает ...где выбивает ...что за высокая сторона ....
Подскажите ещё немного пожалуйста !
сообщение 23.6.2010, 16:42
Сообщение #23
Понятно, что гораздо лучше спросить, чем натворить по незнанию.
Высокая сторона - та часть электроустановки, где напряжение выше 1000В. Обычно это 6, 10, 20, 35 и выше киловольт. Там работают специально обученные поцоны.
А если "выбивает предохранители по высокой стороне", то это означает, что какой-то гад с "низкой стороны" (380 Вольт) вместо предохранителей намотал жуки толщиной в палец!
Мастер Джу
сообщение 23.6.2010, 16:57
Сообщение #24
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 23.6.2010, 16:59
сообщение 23.6.2010, 22:56
Сообщение #25
пройдитесь по линии теоретически где то к 0-проводу должно быть присоединено повторное заземление - стальной провод уходящий в землю
выбивает - значит перегорает плавкая вставка предохрантеля или отключается автомат (пускатель и т.д.)
Сообщение отредактировал с2н5он - 23.6.2010, 22:57
fuodorov1
сообщение 24.6.2010, 12:40
Сообщение #26
Здравствуйте друзья ! Спасибо , многое разьяснили .
только вот где это на учебном сварочном аппарате может подходить "высокая сторона " - свыше 1000 Вольт !?...
Misha_32
сообщение 24.6.2010, 12:47
Сообщение #27
Из: Брянск
Пользователь №: 9113
Цитата(fuodorov1 @ 23.6.2010, 15:47) *
Друзья !
Интересно, каким образом зарабатывал: покупал что ли?
Поищи вот эту книгу: Прищеп Л.Г. Пособие для сельского электрика (может быть еще справочник). Хорошая, полезная и простая книга для начинающих...Книга старая. Можешь скачать здесь: http://www.twirpx.com/file/45069/ Но нужна регистрация, надеюсь разберешься...Как повысишь уровень своего образования, то и затупишь местных электриков...
Неудобно штаны через голову одевать и снимать. Не в обиду...За спрос в нос тебе никто не даст. Всегда спрашивай и интересуйся, хорошие люди не обидять и делом помогут...
Заземляющий
сообщение 24.6.2010, 15:50
Сообщение #28
Пользователь №: 18638
Сварочник это трансформатор, у него на входе высокая сторона (380 или 220), на выходе низкое напряжение (примерно 60В или что-то около того, в зависимости от аппарата).
_Alex_
сообщение 25.6.2010, 16:23
Сообщение #29
Из: МО
Пользователь №: 13555
"Высокая сторона" - это, обычно, "сторона высшего напряжения". То есть у трансформатора высокая сторона та, где напряжение наивысшее.
сообщение 26.6.2010, 8:31
Сообщение #30
Для сварочного трансформатора это определение будет верным.
Для трансформаторной подстанции даже двери на "высокую" и "низкую" сторону разные.
Дело в том, что правила техники безопасности там и там разные.
Варить можно (если не ошибаюсь) уже со второй группой, которая к моменту начала практических занятий обязательно должна была присвоена студентам.
Присоединять-отсоединять и ремонтировать сварочные аппараты - это работа, как минимум, для 3-ей группы.
Поэтому мастер имел в виду "не лезьте туда, где не разрешено" - и это вы все должны были знать!
А вот кто принимал экзамен по ПТБ и кто проводил инструктаж перед началом работ - вопрос о полной компетентности этих товарищей стоит обсудить.
NikELektrik
сообщение 26.6.2010, 9:32
Сообщение #31
Из: г.Чита - г.Калуга
Пользователь №: 15226
Есть ещё СТОЛБЫ с ПОДПОРКОЙ icon_biggrin.gif , ну или для особо непонятливых - опора с укосиной
Нулевой провод обычно нижний.
Не факт, бывает и самый верхний, у меня на работе такое "чудо" есть...
По идеи нулевой провод должен быть с самым большим сечением (толще других в диаметре), я не РЭСник (т.е. не работаю в Районых Электро Сетях), но знаю что в СИПе (Самонесущий Изолированный Провод - таже ЛЭП (Линия Электро Передачи) только провода изолированные) есть такая марка провода, где нулевой провод толще фазных.
Да и на 3-х проводном не сильно понятно где ноль : нижние два провода всегда на одном уровне
Это ЛЭП с выше 1000 В, там нет ноля, как ориентировочно определить напряжение линии уже подсказали - по изоляторам
Сообщение отредактировал NikELektrik - 26.6.2010, 9:49
asverevkin
сообщение 26.6.2010, 10:22
Сообщение #32
Из: Россия
Пользователь №: 16274
Бывает, но, тем не менее, по ПУЭ все же нулевой провод должен быть внизу.
сообщение 26.6.2010, 10:35
Сообщение #33
При падении дерева на ВЛ провода рвутся в последовательности "сверху вниз". Обрыв нуля приводит к более тяжелым последствиям, нежели обрыв фазы.
сообщение 26.6.2010, 14:20
Сообщение #34
Ни с чем не спорю, просто заметки.
Ожегов: Стойка - Подпорка, брус, служащий опорой для чего -нибудь..
Столб - Бревно, толстый брус, укрепленный стоймя.
Строительный словарь: Стойка - Столб, колонна и т. п., служащие опорой балкам, перекрытию..
Приведенные толкования показывают, что отсутствие (наличие) функции опоры и отличает столб от стойки.
Во времена В.И. Даля еще видимо не практиковали ставить столбы просто так, без нагрузки icon_wink.gif
Столб - м. бревно, брус, бревешко, для чего-либо поставленное стоймя, стойком; стойка, прямая и толстая подпора, стояк; колонна..
Мне и сейчас такие затеи кажутся странными - закапывать столбы без нужды. Поэтому старая русская терминология (к примеру "телеграфные столбы") воспринимается спокойно, без "мать их". icon_smile.gif
сообщение 26.6.2010, 15:17
Сообщение #35
Понятие "стойка" имеет однозначное значение в пределах ГОСТов (в т.ч. электротехнических). Например, ГОСТ 22687.0-85
Столб, скорее всего, типовой вид пиломатериала. Тоже по ГОСТу. Ну, и в простонародие - то, что поддерживает провода. И ещё миллиметров ртутного. И позвоночный.
Можно рассмотреть также родственные термины "столп" (очень большой столб), "столпотворение", "столбняк", но мы выйдем за пределы рассматриваемой темы.
сообщение 26.6.2010, 16:08
Сообщение #36
Цитата(Roman D @ 26.6.2010, 16:17) *
1. Понятие "стойка" имеет однозначное значение в пределах ГОСТов (в т.ч. электротехнических).
2. Столб, скорее всего, _9463-88/"]типовой вид пиломатериала[/url]. Тоже по ГОСТу. Ну, и в простонародие - то, что поддерживает провода.
3. И ещё миллиметров ртутного. И позвоночный. Можно рассмотреть также родственные термины "столп", "столпотворение", "столбняк", но мы выйдем за пределы рассматриваемой темы.
1. Я сразу оговоривался, что с терминологией нормативов не бодаюсь.. применяемость очевидна, "столбы" не в почете.
ГОСТ 22687.0. знаком. Определения стойки там нет icon_sad.gif Вот и заинтересовали истоки. icon_smile.gif
2. ГОСТ9463-88 тоже смотрел. Считаете "типовой вид пиломатериала" поставленный "на попа" и "поддерживающий провода" не является деревянной опорой (стойкой)? То есть не годится материал и только ЖБИ? СТО 76476871-001-2006 «Стойки деревянные консервированные для воздушных линий электропередачи напряжением 0,38–10 кВ и линий связи. Общие технические условия».
Бетонным столб тоже может быть.
3. Вобщем, смотрю Вас тоже заинтересовало, судя по полученному в нете.
сообщение 26.6.2010, 16:31
Сообщение #37
Мне также интересна история термина. Может, создать тему "история электротехнической терминологии"?
сообщение 26.6.2010, 16:43
Сообщение #38
Извините, что прервал обсуждение нулевого провода, виноват.
fuodorov1
сообщение 27.6.2010, 5:36
Сообщение #39
Спасибо , друзья за ответы ! только почему-то вас всё время уносит в сторону высоковольтных линий , ВЛ...киловольты...
Я про обычные деревянные столбы спрашивал ...Теперь мне многое понятно .
сообщение 27.6.2010, 12:17
Сообщение #40
Так и мы поняли, что про нулевой провод Вам уже все понятно. А потому попытались углУбить и расширить тему по части применяемого Вами слова "столбы". На Ваших "обычных деревянных столбах" 220В или 220/380В . В киловольтах это 0,22 и 0,38 (0,4). И это тоже ВЛ (воздушная линия). В принципе воздушной является и линия от опоры к зданию (ответвление), если конечно она не кабельная (кл)
Если кому еще интересно про столбы.
1. МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ СССР
ТИПОВЫЕ НОРМЫ РАСХОДА ЭНЕРГОСТОЛБОВ
И СПЕЦЖЕЛЕЗОБЕТОНА НА РЕМОНТ ВЛ И МТП 0,4-20 кВ
РД 34.10.312 - в моем СКонсультанте действующий.
О применении "типового вида пиломатериалов" по "электротехническому" назначению именно в виде стоек:
РД 34.20.664-90 (действующий)
Типовые технологические карты по техническому обслуживанию и капитальному ремонту воздушных линий электропередачи 35-220 кВ на деревянных опорах.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.6.2026, 6:34
