1149 страниц V  « < 358 359 360 361 362 > »
maxx
сообщение 23.6.2010, 9:44
Сообщение #7181
Из: Тольятти
Пользователь №: 9426
Цитата(шумный @ 23.6.2010, 9:10) *
видны пачки, силу не подаю, частота пачек зависит от положения потенциометра задатчика.
От положения потенциометра должна изменяться длительность а не частота, без силы изменяться ничего не должно, если конечно Вы не в вили какую-либо доп цепочку.
шумный
сообщение 23.6.2010, 10:13
Сообщение #7182
Пользователь №: 10817
так и пачек никаких не должно быть
Если бы пачек не было то вопрос не появился.Проблема в том что контроллер сам по себе так себя ведет,т.е. без силы, осциллограф на 6 ноге. кручу потенциометр, меняется частота пачек. т.е. частота шим 48кГц, но есть выпадение импульсов и этот процес зависит от положения задатчика.
maxx
сообщение 23.6.2010, 10:32
Сообщение #7183
Из: Тольятти
Схема бармалея, но видимо не совсем. Ещё раз повторяю при вращении потенциометра ничего изменятся не должно без силы, максимальное заполнение. Перережте дорожку на 3-ю ногу, если ничего не даст откидывайте от первой по очереди, проверьте монтаж и схему показали бы.
шумный
сообщение 23.6.2010, 11:30
Сообщение #7184
Если 3 ногу оставить в воздухе с конденсатором от нее на землю то ШИМ не работает, Задающий генератор работает.
Коля
сообщение 23.6.2010, 14:06
Сообщение #7185
Пользователь №: 12149
Цитата(шумный @ 23.6.2010, 9:54) *
транс уже намотан и дроссель тоже, частота нужна 48кГц.
А причём здесь дроссель? Его тоже нужно расчитывать? Думал, что намотал от балды до заполнения и хватит. Или вы это про резонансный дроссель?
KLIM
сообщение 23.6.2010, 14:32
Сообщение #7186
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 6010
Ээээ ммм... как бы так сказать - дроссель нужно расчитывать! Обязательно.
шумный
сообщение 23.6.2010, 15:26
Сообщение #7187
Похоже неприятность в соотношении частотозадающих резистора и конденсатора, хотел сразу получить коэф.заполнения 0,42. Не получается.
Коля
сообщение 23.6.2010, 16:02
Сообщение #7188
Здесь есть графики зависимости к.зап от ёмкости, и зависимость частоты от сопротивления, может поможет: http://myfolder.ru/18275936
А что там расчитывать, Клим? Подскажи для того, чтобы знать в будущем. Вот я думаю, что:
1) Нельзя допускать насыщения
а) ставить большой зазор, как у Бармалея 6 мм на железе.
б) Феррит ставить буквой Н, как у сотки, тогда насыщения вовсе не видать.
2) Чтобы индуктивность была. Причём Бармалей взял и написал что в голову пришло- 75 мкГн, а все бедные повторители схемы ( в том числе и я ) думали, почему индуктивность больше 45 мкГн не поднимается icon_biggrin.gif
Ладно, не будем околяниваться, как говорит наш любитель дроччелей и симуляторных систем, ув., заслуженный посетитель этого форума, источник бесконечной мозговой деятельности, создатель модернизированных суперактивфиксераторов, квазирезонансеров, доктор исторических наук, крайне редко пишущий здесь и удаляющий свои посты мгновенно, чтобы кроме него никто их не читал, и просто душевный радиолюбитель GYRATOR/
шумный
сообщение 23.6.2010, 16:40
Сообщение #7189
После 18 часов проведу проверки, по результатам напишу( возможно завтра эксперименты все на работе после 18 и имею всего 2часа).
Basill
сообщение 23.6.2010, 16:46
Сообщение #7190
Из: Киев
Пользователь №: 10129
По зависимости Кзап от ёмкости и сопротивления на 4-й ноге UC-ки, нашел свой старый файл-оригинал. Поскольку он занимает меньше трафика, выкладываю его ещё раз. Напоминаю, что эти зависимости сняты экспериментально на реальных микросхемах и конденсаторах, имеющих разброс по емкости. Графики строились excel-ом автоматически, по введенным в таблицу лабораторным данным. На графиках указан номинал (то, что написано на брюхе кондера), реальные измеренные емкости отличаются +-5%, т.е. учетом вашего разброса погрешность методики может достигать 10%, поэтому проверка результата по факту обязательна.
Сообщение отредактировал Basill - 23.6.2010, 16:49
шумный
сообщение 23.6.2010, 16:53
Сообщение #7191
Basill! Спасибо, правда открыть не смог, но проблема не в этом. При 1.8к и 10нан на 4 ноге имею 0,42 и 48кГц.При этом есть выпадение импульсов, обвязка на 1 и 2 ноге как у бармалея 165, потенциометр влияет на пачки. победить не могу.
DANTIST
сообщение 23.6.2010, 17:10
Сообщение #7192
Пользователь №: 8733
Если все повторено, как в предыдущей конструкции (за исключением частоты), то хомут как всегда окажется в каким-нибудь кривом ЭРЭ. Или диодец не той стороной запаял.
А 0,42 не пробовал поднять до 0,45 хотя бы? Чё так мало?
шумный
сообщение 23.6.2010, 17:38
Сообщение #7193
DANTIST! В том то и непонятка, спаял вторую плату, получил тот же эффект.
САНЕК
сообщение 23.6.2010, 18:27
Сообщение #7194
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
А,UCишку какую пользуеш???
Лучше фотос платы,быстрее получиться.
На абордаж!
Коля
сообщение 23.6.2010, 19:40
Сообщение #7195
А микросхему ты в панельку ставишь или паяешь? Слышал, что при пайке некоторые китайские микросхемы не работают. Попробуй НОВУЮ микросхемку в панельку поставить. А вообще Говорят, что Филипсы работают хорошо. Проверь!
RCH
сообщение 23.6.2010, 20:11
Сообщение #7196
Пользователь №: 16711
У меня было такое из-за хренового задающего конденсатора, поднося к нему палец менялась частота модуляции - попробуй заменить, может поможет
Lemm
сообщение 23.6.2010, 20:22
Сообщение #7197
Из: Киев
Пользователь №: 15658
у меня работают и TL , и UC , и даже очень подозрительный UC icon_confused.gif и все паяю - и все работают с полпинка icon_biggrin.gif так что , наверно , в монтаже обвязки что-то .
шумный
сообщение 23.6.2010, 20:26
Сообщение #7198
Использую uc2845n и uc3845n. на 3 ноге 470пф и 510 ом, кондеры смд менял фотку делать не чем
DANTIST
сообщение 23.6.2010, 21:03
Сообщение #7199
Слушай, ШУМНЫЙ, а может это прикол такой? Пошуметь, взбодрить народ. А то форум как-то замер. А тут глядишь, зашевелились. И фотки ты не показываешь...
А если нет, то где-то в прошлом годе тоже у одного аматора вскочила проблема. Страницы 4 давали ему разные советы. В конце концов он нашел косяк в монтаже.
шумный
сообщение 23.6.2010, 21:26
Сообщение #7200
DANTIST! Если посмотришь когда шумный регистрировался и сколько у меня сообщений то увидиш, что просто так воздух не сотрясаю. фотика просто нет(ну не нужен был). Косяк может и есть, но не на трех же одинаковых печатных платах одна из которых (36кГц) стоит в аппарате и им варят. Мне не до приколов.
Сообщение отредактировал шумный - 23.6.2010, 21:28
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.10.2026, 0:20
