Протокол испитания предохранителей 10 кВ |
23.6.2010, 9:07
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 18.9.2009 Пользователь №: 15582 |
Колеги помогите не могу найти форму протокола испытания предохранителей 10 кВ. Зарание спасибо.
23.6.2010, 11:42
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23393 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
не совсем понял, а что вы там собираетесь испытывать?
23.6.2010, 11:53
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 398 Регистрация: 19.11.2009 Из: СПб Пользователь №: 16269 |
наверно, хотите проверить целостность? так в свободной форме сделайте запись в журнале
23.6.2010, 23:18
вообщето вопрос про испытания
24.6.2010, 13:23
Ага нагрузить накороткое и посмотреть при каком токе сработает
24.6.2010, 17:01
или испытания на механическую прочность - молотком
27.6.2010, 19:10
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 |
Зря насмехаетесь коллеги
| Гость_Гость_* |
27.6.2010, 21:17
Зря насмехаетесь коллеги Не удивляйтесь, тут иногда насмехаются, особенно те, кто в этом мало разбираются. А так вы правы: РД 34.45-51.300-97 24. ПРЕДОХРАНИТЕЛИ, ПРЕДОХРАНИТЕЛИ-РАЗЪЕДИНИТЕЛИ НАПРЯЖЕНИЕМ ВЫШЕ 1000 В 24.1 П, К. Испытание опорной изоляции повышенным напряжением промышленной частоты Значение испытательного напряжения опорной изоляции предохранителя, предохранителя-разъединителя принимается согласно табл. 6.1. Продолжительность приложения испытательного напряжения - 1 мин. 24.2 П, К. Проверка целостности плавкой вставки предохранителя Проверяются: - омметром - целостность плавкой вставки; - визуально - наличие калибровки на патроне. 24.3 П, К. Измерение сопротивления постоянному току токоведущей части патрона предохранителя-разъединителя Измеренное значение сопротивления должно соответствовать значению номинального тока в калибровке на патроне. 24.4 П, К. Измерение контактного нажатия в разъемных контактах предохранителя-разъединителя Измеренное значение контактного нажатия должно соответствовать заводским данным. 24.5 П, К. Проверка состояния дугогасительной части патрона предохранителя-разъединителя Измеряется внутренний диаметр дугогасительной части патрона предохранителя- разъединителя. Измеренное значение диаметра внутренней дугогасительной части патрона должно соответствовать заводским данным. 24.6 П, К. Проверка работы предохранителя-разъединителя Выполняется 5 циклов операций включения и отключения предохранителя- разъединителя. Выполнение каждой операции должно быть успешным с одной попытки. 24.7 М. Тепловизионный контроль Производится в соответствии с указаниями приложения 3. |
| Гость_Гость_ez81_*_* |
28.6.2010, 13:36
Этот протокол придумали от безделья,( для предохранителей) а что такое пред-ли разъединители мне не совсем ясно. мое мнение при визуальном осмотре все и так понятно,а устанавливается он на штатное место на опорных изоляторах и испытывается совместно с ошиновкой. если он ремонтный то к нему должен быть толмуд от тех кто его калибровал.
28.6.2010, 13:38
Да и вопрос был о предохранителях.
23.7.2010, 18:19
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 21.7.2010 Пользователь №: 18986 |
Прожег и мусорный бак - это тоже актуально, приходит к вам партия предохранителей, а уверенности в работе их нет, их иногда в подворотне делают. Вас просят испытайте ребята, вот вам опытные образцы. Вот рожаешь протокол....
23.7.2010, 18:45
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11250 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
А букофка К в названии пунктиков означает что? Капитальный ремонт? Точнее, капремонт предохранителей?
как мы собираемся проверять внутренний диаметр дугогасительной части? -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
24.7.2010, 19:46
Не удивляйтесь, тут иногда насмехаются, особенно те, кто в этом мало разбираются. так и форму протокола в студию -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
| Гость_Гость_* |
25.7.2010, 20:15
не совсем понял, а что вы там собираетесь испытывать? так и форму протокола в студию РД 34.45-51.300-97 Для предохранителей: Испытание опорной изоляции повышенным напряжением промышленной частоты Значение испытательного напряжения опорной изоляции предохранителя, предохранителя-разъединителя принимается согласно табл. 6.1. Продолжительность приложения испытательного напряжения - 1 мин. Проверка целостности плавкой вставки предохранителя Проверяются: - омметром - целостность плавкой вставки; - визуально - наличие калибровки на патроне. Чего непонятно то? Не хватает соображалки, как из этого протокол оформить? А как по другим видам испытаний и измерений оформляешь? |
27.7.2010, 21:35
насколько заметил это испытания опорной изооляции РУ, остальное осмотр
| Гость_Гость_* |
28.7.2010, 16:24
28.7.2010, 21:18
плохо заметил. Проверяются: - омметром - целостность плавкой вставки; - визуально - наличие калибровки на патроне. а в скинутом протоколе есть ошибочка, затесался трансформатор и это испытания? каким напряжением? в течение какого времени? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
| Гость_Гость_* |
29.7.2010, 9:36
и это испытания? каким напряжением? в течение какого времени? Читайте свои посты внимательней. А не спрашивайте ерунду. Цитата(с2н5он) насколько заметил это испытания опорной изооляции РУ, остальное осмотр Кроме осмотра еще Проверяются: - омметром - целостность плавкой вставки. Или это тоже осмотром будете проверять? |
29.7.2010, 12:39
можно и осмотром если ПТ заводской . в " п..ку ему загляните.
29.7.2010, 14:11
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 19.7.2010 Пользователь №: 18967 |
[quote name='Гость' date='29.7.2010, 10:36' post='144015']
Читайте свои посты внимательней. А не спрашивайте ерунду. Кроме осмотра еще Проверяются: - омметром - целостность плавкой вставки. А какой пункт в ФЕР на пусконаладочные работы ? |
Текстовая версия | Сейчас: 1.11.2026, 14:17 |
