линейное напряжение , спасите - помогите
Гость_sinii_*
сообщение 17.6.2010, 20:49
Добрый день!
Имеется ввод в дом 3 фазы (без нейтрали) и 2 вопроса. 1. как подключать меркурий 230? 2. чем можно переключать фазы при отключении (просадке) одной из трех на две другие более живые.
сообщение 17.6.2010, 21:48
А нейтраль украли? Что за дом такой?...
Артем Тольятти
сообщение 17.6.2010, 22:10
Пользователь №: 18312
Опишите обстановку более подробно. Куда 0 дели, для чего именно 2 фазы, потребители, примерная заявленная мощность.
Гость_sinii_*
сообщение 17.6.2010, 22:28
не особо силен в электрике но попробую обьяснить на пальцах. 3 фазы, линейное напряжение 220 встал вопрос замены и переноса счетчика. электрослужба дала добро на замену и перенос своими силами (только придут проверять и опечатывать) дали следующие нормы: вводной автомат 25А счетчик меркурий 230 ам 01 5(50А). Всё купил и вопрос - при подключении счетчика вышеуказанного без нуля он вообще считать будет?
сообщение 17.6.2010, 22:53
считать будет, но неизвестно что, а почему Вы так верены что нет ноля? фотку бы
сообщение 17.6.2010, 23:04
Старая система... но странно, что она делает в Москве.
mic61
сообщение 17.6.2010, 23:09
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408
Цитата(sinii @ 17.6.2010, 22:28) *
...меркурий 230 ам 01 5(50А). Всё купил и вопрос - при подключении счетчика вышеуказанного без нуля он вообще считать будет?
Производитель обещает, что будет считать.
Вот здесь его (счетчика) описание http://www.dialin.ru/content/detail_read/i...LEMENT_ID=28703
Схему подключения смотрите в Приложении 3. Есть там вариант "Схема двухэлементного включения счетчиков".
Гость_sinii_*
сообщение 17.6.2010, 23:26
Т.е. по ссылке фаза B подключается к счетчику вместо 0 а если нагрузка подключена к фазам A и C, будет считать?
antno
сообщение 17.6.2010, 23:51
Из: Голицыно
Пользователь №: 16506
Между прочим пол-Москвы до сих пор работает на линиях 127\220 )) к нам привозили люстры на реставрацию, дык там лампочки на 110 вольтов вкручены были
Все наши беды от плохих контактов а пути кабеля неисповедимы
Dervish
сообщение 17.6.2010, 23:58
Из: Приднестровье, Тирасполь
Пользователь №: 18366
Работать будет. Считать будет нормально. На рисунке II.3 показана схема включения только на три фазы без нейтрали. Она будет прекрасно работать и без трансформаторов тока.
mic61
сообщение 18.6.2010, 0:13
Ну, так изготовитель же гарантирует. А сама схема измерения - классическая для трехпроводной сети (без нуля.)
belok5
сообщение 18.6.2010, 3:03
Пользователь №: 16721
линейное 220? не 380 случаем?
Гость_sinii_*
сообщение 18.6.2010, 8:34
как я понял подключаю по схеме рисунка II.1 без задействования нулевого контакта и перемычки между 9 и 10 , 11 и 12 , 13 и 14 оставляю на месте?
Гость_sinii_*
сообщение 18.6.2010, 10:07
и еще 1 вопрос в счетчик пришли 3 фазы и вышли 3 фазы а вот после него чем выбирать пару самых "сильных" и переключаться между этими парами?
Dervish
сообщение 18.6.2010, 11:17
Возможно, удастся подобрать подходящий по конструкции пакетный переключатель. Только найти такой будет, скорее всего непросто, т.к. конструкция редкая.
Денис Электрик
сообщение 18.6.2010, 12:47
Из: москва
Пользователь №: 14580
Данные перемычки снимаются только при подключение счетчика через трансформаторы тока.При прямом включении не снимать
сообщение 18.6.2010, 13:27
А автоматический переключатель фаз (если не ошибаюсь RF 451) будет работать без подключения 0-го контакта?
Мастер Джу
сообщение 18.6.2010, 18:09
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
Такой? http://ieprof.ru/shop/UID_147.html Нет не будет.
У вас система с изолированной нетралью.
сообщение 19.6.2010, 15:59
Не обязательно. Вполне вероятно - с заземленной фазой В.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.5.2026, 13:43
