1149 страниц V  « < 355 356 357 358 359 > »
allhimik
сообщение 17.6.2010, 18:42
Сообщение #7121
Из: Пермский край
Пользователь №: 16354
Цитата(Иванн @ 17.6.2010, 12:42) *
Как обычно полтиники уходят в мир иной, с музыкой или без?
Умер верхний ключ, и нижний замыкающий диод совсем тихо, и при этом предохранитель остался цел. Не подскажите как такое могло произойти. При этом варил двойкой при макс. задатчике, но ток был не большой, около 60А. Выпаял, на всех выводах КЗ.
Иванн, проверь слюду под убитым ключём и диодом, может быть маленькая дырка возле резьбы и на радиаторе остаётся точка, у меня так же было из-за не раззенкованных отверстий, хотя после нарезания резьбы в радиаторах, отверстия шлифовал а затем полировал до блеска.
kyzmi4
сообщение 17.6.2010, 20:21
Сообщение #7122
Из: РОССИЯ
Пользователь №: 16072
Я бы не стал ставить под ключи слюду или номакон.Только напрямую с пастой и БЕЗ прокладок!!!
allhimik
сообщение 17.6.2010, 20:35
Сообщение #7123
Из: Пермский край
Судя по эскизу, который выложил Иванн, без слюды под диодами не обойтись, а ключи можно напрямую на радиатор, я по такому же эскизу собирал.
kyzmi4
сообщение 17.6.2010, 20:45
Сообщение #7124
Из: РОССИЯ
Вот только надо хорошенько изолировать корпус диода от радиатора,чтоб не пробило.Можно еще лаком все промазать для надежности.
Кто знает,бывает какая-нибудь более дешовая замена 150EBU02???
(Кроме кд2997).
А то диоды самые дорогие детали в сварочнике получаются.
spesso
сообщение 17.6.2010, 21:06
Сообщение #7125
Из: пос. Фёдоровка
Пользователь №: 8530
Дешевле только даром.
А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
Иванн
сообщение 18.6.2010, 8:37
Сообщение #7126
Пользователь №: 17489
Ключи напрямую через термопасту, диоды через 2 прокладки из слюды (для подстраховки), ни дырки в слюде, ни точки на радиаторе не нашел (отверстия раззенкованные). Смотрите вложение (извеняюсь за качество - телефон). Как сильно греются диоды? Может для них поставить свой маленький радиатор и изолировать от большого?
KLIM
сообщение 18.6.2010, 9:53
Сообщение #7127
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 6010
Да диоды то не сильно герюццо, ватта по 3 не более. Но ток пиковый у них амперов по 50-60, и на него нужно рассчитывать!
STASKIN
сообщение 18.6.2010, 14:18
Сообщение #7128
Из: Винница
Пользователь №: 14820
А делал кто бармалея в SMD? Есть рабочие печатки?,а то перелопатил (ну нескажу что все) много но ненашел. Может кто выкладывал?
kyzmi4
сообщение 18.6.2010, 15:11
Сообщение #7129
Из: РОССИЯ
Иванн,может причина вылета транзюков это проволочные резюки(у них же индуктивность побольше,а это плохо).
Я бы посоветовал поставить баян МЛТ на 240ом Х 6штук.И будет все ОК!
Сообщение отредактировал kyzmi4 - 18.6.2010, 15:12
electrovoz
сообщение 18.6.2010, 15:23
Сообщение #7130
Пользователь №: 13829
Нет. Следует обратить внимание на зеленые конденсаторы, а тогда и выбросить их.
duck
сообщение 18.6.2010, 15:45
Сообщение #7131
Пользователь №: 8998
задаю тот же вопрос если не знаем ответа так и скажите
решил на основе сварочника собрать пусковое для машины. при этом возник вопрос расчет конденсатора включенный последовательно с первичной обмоткой выходного трансформатора. проще говоря влючения в паралель несколько силовых трасфоматоров для схемы типа моста. к стати так выполнен сварочный и модефикации - arc 160. подскажите где можно найти теорию расчета, ведь иногда два маленьких транса проще намотать чем один большой.
DANTIST
сообщение 18.6.2010, 16:40
Сообщение #7132
Пользователь №: 8733
[/quote]
Два маленьких транса намотать в два раза сложнее, чем один большой. Если речь идет о двух ETD59 и одном Е70.
vit336
сообщение 18.6.2010, 17:39
Сообщение #7133
Из: Тамбова
Пользователь №: 4151
Поляцкий "Бармалей"
кабельщик
сообщение 18.6.2010, 21:23
Сообщение #7134
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
Купил десяток IRG4BAC50W-S по 5,6грн. Кто уже пользовал - отзовитесь, как оно...
logic777
сообщение 18.6.2010, 21:46
Сообщение #7135
Пользователь №: 13278
собрал бармалейника на 165а. уже потестил на 740-ых от латра- все гут.
начал делать блок диодов и транзюков и дроссель.
вот по последнему и вопрос.
решил делать на 4-х половинках сердечника от строчника мнс3000/ они самые крупные из советских строчников. собрал буквон "Н". влезает примерно 18 витков в два провода шинкой 2*6.
нормальный дроссель получится, или лучше искать другой сердечник?
fantom-2011
сообщение 18.6.2010, 22:46
Сообщение #7136
Из: россия
Пользователь №: 18303
В СВОЕМ БАРМАЛЕЕ Я ПОСТАВИЛ ДРОССЕЛЬ ИЗ ДВУХ ПОЛОВИНОК МНС 3000 ОТ СТРОЧНИКА И НАМОТАЛ ТАКЖЕ 16-17 ВИТКОВ ШИНКОЙ 3*6 В ДВА ПРОВОДА - ОТЛИЧНО ВАРИТ 2-ОЙ И 3-ОЙ. И СОВСЕМ НЕ ГРЕЕТСЯ. fun.gif
logic777
сообщение 19.6.2010, 2:54
Сообщение #7137
из двух половинок или из двух комплектов?
и это разве не перебор по сечению?
как стабильность дуги? хватало индуктивности дросселя?
petr0757
сообщение 19.6.2010, 3:51
Сообщение #7138
Из: Чита
Пользователь №: 10796
]задаю тот же вопрос если не знаем ответа так и скажите[/quote]
Знаем, но конденсаторы к Бармалею никакого отношенния не имеют, спросите в другой ветке.
А Вы буковки не перепутали?
Сообщение отредактировал petr0757 - 19.6.2010, 3:48
С уважением.
petr0757
сообщение 19.6.2010, 9:59
Сообщение #7139
Из: Чита
Не перепутал, не тот человек. Дашитов нет, видимо новинка. Всего торгует одно фирма "Чип-Трейд", под заказ, цены нет.
Сообщение отредактировал petr0757 - 19.6.2010, 10:01
С уважением.
DANTIST
сообщение 19.6.2010, 10:45
Сообщение #7140
А сам-то как думаешь, как может работать ключ за 0,7 $?
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 9:24
