тороидальный трансформатор , Тороидальный сердечник |
11.6.2010, 12:07
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 848 Регистрация: 1.4.2009 Из: воронеж Пользователь №: 14016 |
так что ЛАПАНДР я думаю что тебе нужно сразу мотать приблезительное 0.8витков на вольт, а потом уже смотреть и подрегулирувать путем намотки витков ток хх. до нужного. а вы други мои почитайте тему с начала! я еще когда говорил что тор прощитать по кф-трансформации не возможно!! тем более вашей любимой (ТИПО МЕТОД ТЫКА) сдесь тоже не прокатит если вы делаете сердешник тора из кусков то его нужно не лаком и не краской заливать! а отжигать в термичке! ну это уже другой вопрос. некоторый народ начинает понимать пока сам лбом не столкнется! |
11.6.2010, 15:24
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 152 Регистрация: 6.11.2009 Из: Днепропетровск Пользователь №: 16112 |
а вы други мои почитайте тему с начала! я еще когда говорил что тор прощитать по кф-трансформации не возможно!! тем более вашей любимой (ТИПО МЕТОД ТЫКА) сдесь тоже не прокатит если вы делаете сердешник тора из кусков то его нужно не лаком и не краской заливать! а отжигать в термичке! ну это уже другой вопрос. некоторый народ начинает понимать пока сам лбом не столкнется! Ну ладно, признаю что в этом был не прав! Все пришло с опытом. Просто чтобы сразу это понять меня смутило неумение правильно пользоваться клещами. А также статьи казалось бы умных людей. И ведь не зря есть пословица: Век живи, век учись! |
13.6.2010, 15:51
Ну ладно, признаю что в этом был не прав! Все пришло с опытом. Просто чтобы сразу это понять меня смутило неумение правильно пользоваться клещами. А также статьи казалось бы умных людей. И ведь не зря есть пословица: Век живи, век учись! ну ладно проехали! а что за статьи.прямо интересно |
14.6.2010, 22:48
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 9.6.2010 Пользователь №: 18582 |
ладно спецы спасибо за участие в дискусии и за советы с критикой да к стати ток хх я мерял мультиметром скорей китайским UNI-T называется в нем до 20А ~ тока мерять можно. так по совету нашел провод ненужный и намотал на тороид 190 витков. ну сколько провода было. так ток хх при 220 вольт был равен 4А. так что не все потеряно думаю в 250 витков уложусь. а пока у нас жара 35 пускай пока тор на солнышке прожарится. мне сварочный не к спеху. я его черной краской с балона дунул так нагрев от солнца что в печке не дотронутся а форум нормальный буду по возможности участвовать
14.6.2010, 23:00
ладно спецы спасибо за участие в дискусии и за советы с критикой да к стати ток хх я мерял мультиметром скорей китайским UNI-T называется в нем до 20А ~ тока мерять можно. так по совету нашел провод ненужный и намотал на тороид 190 витков. ну сколько провода было. так ток хх при 220 вольт был равен 4А. так что не все потеряно думаю в 250 витков уложусь. а пока у нас жара 35 пускай пока тор на солнышке прожарится. мне сварочный не к спеху. я его черной краской с балона дунул так нагрев от солнца что в печке не дотронутся а форум нормальный буду по возможности участвовать ну это другое дело! где то 250 витков я так и думал |
10.9.2010, 10:08
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 49 Регистрация: 14.6.2010 Из: Україна, Чернівці Пользователь №: 18641 |
При расчете трансформатора столкнулся проблемой- не могу поверить в его расчетную мощность)
Рассчитывал по формулам- http://vcoder.flyback.org.ru/papers/trans_...trans_calc.html Размеры тора без пазов (статор большого движка) Внешний диаметр- 29cм Внутренний диаметр-21cм Высота-14cм По расчетам его мощность 15 киловатт и это при сечении стали 56 см! И еще меня очень интересует как величина окно влияет на мощность трансформатора? ведь у меня такие цифры именно из за большого окна. Расчеты- http://flyback.org.ru/download.php?id=27507 Сообщение отредактировал alex_Z - 10.9.2010, 10:55 |
10.9.2010, 12:53
При расчете трансформатора столкнулся проблемой- не могу поверить в его расчетную мощность) Размеры тора без пазов (статор большого движка) Внешний диаметр- 29cм Внутренний диаметр-21cм Высота-14cм По расчетам его мощность 15 киловатт и это при сечении стали 56 см! кф для трансформаторной стали в таблице неправельный!! P!определяется не только габаритами но и сечением проводов!! чтоб реально проверить мощность транса нужно проверить ток кз через баластник затем p=u*i и будет реально kwa! если обьяснять подробно .в двух словах не обьяснить!! удачи. |
10.9.2010, 13:09
А какой же тогда коэффициент правильный?
Про Р я наверное неправильно выразился, мне нужно посчитать габаритную мощность железа то есть какой мощности сварочник может выйти из этого статора. |
10.9.2010, 18:09
А какой же тогда коэффициент правильный? Про Р я наверное неправильно выразился, мне нужно посчитать габаритную мощность железа то есть какой мощности сварочник может выйти из этого статора. да кф от27до60 прыгает все зависит от конструкции транса! тороедальный броневой ш образный итд у всех кф разный!! стотер движка это не тор и кф от тора будет другой но принцып один и тотже! каким сечением проводов намотаеш такой сварочник и будет как правило габаритная мощность практически не берется а впервую очереть идет расчет по проводам тока нагрузки процент включения!!потом уже идет габаритная мощность окно чтоб все влезло и витков как можно меньше!! например сердечник 40см2-45см2 для 4ки электрода за глаза это 2.5 кв а в реале т е под нагрузкой он все 7кв выдаст!! итд |
11.9.2010, 20:23
Ладно забьем на точные росчеты)
С этого тора получится трехфазный сварочник способный варить четверкой с ПВ 100% ? Вторичка алюминий 50 квадратов, с первичкой пока не определился, какое сечение взять чтоб было надежно? Досель в цепи постоянного тока должен быть без зазора? Как посоветуете регулировать ток? Если сделать вывод на 20-ти вольтах хватит мощности для полуавтомата? транс буду мотать с жесткой характеристикой. |
11.9.2010, 23:50
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 70 Регистрация: 5.2.2010 Пользователь №: 17230 |
С этого тора получится трехфазный сварочник способный варить четверкой с ПВ 100% ? На торе трёхфазный....Дожили блин.Хоть немного теорию почитать не судьба? -------------------- ВСЕГДА!
12.9.2010, 13:25
Уважаемый а кто сказал что я на одном торе мотать буду)
Конечно же поделю его на три части и соединю звездой) |
12.9.2010, 13:47
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 602 Регистрация: 23.3.2009 Пользователь №: 13910 |
12.9.2010, 16:49
Внутренний диаметр тора 21 см по моему это даже за много)
12.9.2010, 17:25
Внутренний диаметр тора 21 см по моему это даже за много) С этого тора получится трехфазный сварочник способный варить четверкой с ПВ 100% ? Вторичка алюминий 50 квадратов, с первичкой пока не определился, какое сечение взять чтоб было надежно? Досель в цепи постоянного тока должен быть без зазора? Как посоветуете регулировать ток? Если сделать вывод на 20-ти вольтах хватит мощности для полуавтомата? транс буду мотать с жесткой характеристикой. ну если есть желание эксперементировать!! для трех фазного па сварочное напряжение 35в мах- 25в мин регулировка по сети. |
12.9.2010, 17:52
А почему экспериментировать?
Сечение магнитопровода за маленькое? |
12.9.2010, 18:06
А почему экспериментировать? Сечение магнитопровода за маленькое? ну во первых нужно три обмотки сетевых расчет на 220-для звезды! три обмотки сварочных люминий 50см2 займет до хрена!! и третье ток легулировать чем тиристорами по вторичке не получится и полуавтомат и сварка!если делать вывода по сети тем более ничего не влелит! тиристорами сделать можно на трех фазнике но геморою с ними много!! |
12.9.2010, 18:48
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 357 Регистрация: 21.7.2009 Из: Украина, Смела Пользователь №: 15053 |
Приехали
Сообщение отредактировал Мойсеич - 12.9.2010, 18:49 |
12.9.2010, 19:12
12.9.2010, 19:57
"тем более ничего не влелит!"
Величина дырки 346 см2 сечении провода 50мм2=0,5см2 и того 346/0,5=692 витка куда мне столько? Расчеты- http://flyback.org.ru/download.php?id=27507 Сообщение отредактировал alex_Z - 12.9.2010, 19:59 |
Текстовая версия | Сейчас: 25.10.2026, 16:28 |
