Мой ПА №2 |
Мой ПА №2 |
2.6.2010, 10:14
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 882 Регистрация: 17.3.2009 Пользователь №: 13829 |
Вам критичен размер одного SMD резистора? Если бы так можно было, я бы так и сделал. Если разводите свою плату, трижды подумайте перед этим. Плата сварки, которая не глючит, получилась у меня не с первого раза.
2.6.2010, 10:17
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2781 Регистрация: 6.11.2008 Из: Харьков Пользователь №: 12490 |
Электровоз, а подскажите на каких токовых режимах глюки начинают вылезать?
2.6.2010, 11:07
№3 на моей плате с последней прошивкой ном. токе 260А и при токе КЗ 310А не глючит, больше не пробовал. Надо обратную сторону обязательно делать кольцевыми экранами и обязательно обматывать проц соединенной с общим проводом ленточкой. TQFP проц не пробовал, как глючит - не знаю.
№2 на обычных деталях иногда некритично подглючивает в режиме ПА, там ток КЗ максимальный. На обычных деталях не надо даже пробовать. Сообщение отредактировал electrovoz - 2.6.2010, 11:08 |
2.6.2010, 11:38
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 216 Регистрация: 17.8.2008 Из: Armenia Пользователь №: 11869 |
Кардинальных перемен я в разводке не делаю, подгоняю разводку yiriy под свои комплектующие. Самое критичное изменение, если вы помните, это замена DD1 (ULN2803) на блок из восьми транзисторов чтобы применить индикатор с общим катодом. Как только завершу я его выставлю на общее обозрение и надеюсь получить ваши замечания и рекомендации перед тем как его собрать.
2.6.2010, 19:56
Хочу поделиться своим методом разделки алюминиевых предметов сложной формы. специфика резки алюминия натолкнула меня на эту мысль.
1. проводим разметку предмета. 2. берем широкую пластиковую посуду в котором полностью помещается алюминиевый предмет который подлежит разделке. 3. размещаем его в эту посуду и заливаем водой чтобы предмет полностью накрылся водой, предмет лучше расположить так чтобы исключить наличие пузырей в проемах радиатора 4. размещаем все это в морозильную камеру где температура от -15 до -20 градусов и ждем пока вода превратится в лед с температурой -15 -20 градусов (у меня это происходит в течение 4-5 часов). 5. после чего вынимаем это и легким постукиванием удаляем лишние куски льда. 6. укрепляем в тисках не боясь деформировать ребра и распиливаем обычной ножовкой по предварительно проведенной разметке. во первых при пониженных температурах алюминий становится хрупче и режется хорошо во вторых лед превращаясь в воду все время смазывает ножовку. не знаю насколько это к месту но отношения к нашей теме имеет. |
3.6.2010, 9:07
До ФЕни твои минус 20 для него, вот ежели минус 150. Самолеты летают при температуре фюзеляжа минус 50 и хрупче не становятся, но шибко уменьшаются в размерах и слеплены из Д16Т.
Нужно правильно подбирать режим обработки и шаг зуба режущего инструмента, чтоб не забивался инструмент. Еще недоделанный Полуфабрикат с повышенной мощностью и рабочими параметрами с паравозовской управой, сделанный на коленке ( вернее кухонной табуретке) с применением лобзика и двух напильников. Полностью дюралевый корпус Д16Т. При высоте пятикиллограммовой катушки проволоки 200мм-высота коробкА всего 207 мм
Сообщение отредактировал yjriy - 3.6.2010, 9:10 |
3.6.2010, 9:57
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 632 Регистрация: 12.4.2007 Из: пос. Фёдоровка Пользователь №: 8530 |
А кишочки показать?
-------------------- А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
3.6.2010, 10:17
Доделаю-покажу
3.6.2010, 12:42
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1534 Регистрация: 30.11.2008 Из: Россия, Крым, Симферополь Пользователь №: 12714 |
То Электровоз
Какую максимальную индукцию надо взять для расчёта дросселя на распылённом железе из материала 52??? И что за величина в расчёте L - 1,25*10-6 из поста http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...amp;#entry95942 Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 3.6.2010, 12:43 -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
3.6.2010, 12:53
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1334 Регистрация: 28.6.2008 Из: г.Малин Пользователь №: 11548 |
не знаю насколько это к месту но отношения к нашей теме имеет. возьмите полотно с более крупными зубами и будете приятно удивлены. -------------------- На радио:
3.6.2010, 19:58
Возьмите полотно с более крупными зубами и будете приятно удивлены. поверьте я перепробовал очень много способов в том числе и этот, но поверьте результат который я получил способом указанным выше превосходит все другие. что касается хрупкости алюминия если мне не изменяет память я ро это прочитал в каком то справочнике про материалы используемые в атомной энергетике. там было сказано что вероятность хрупкого разрушения при температуре -20гС в 2.7 раза больше чем при 20гр С. В общем, я предложил, вам попробовать... Сообщение отредактировал usta Vazgen - 4.6.2010, 16:34 |
5.6.2010, 7:29
6.6.2010, 9:12
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 60 Регистрация: 26.12.2009 Из: Киров, Россия Пользователь №: 16705 |
День добрый! Можно ли в качестве блокировочных на силу использовать конденсаторы Epcos B32524R6225+. Они MKT, полиэстер
7.6.2010, 0:01
хотелось бы выяснить какой из них подленный? В таких случаях полезно посмотреть даташиты, там по крайней мере приводятся размеры корпуса. А вообще суффикс W означает проволочные выводы, отсутствие суффикса - выводы мостика в виде плоских терминальных лепестков. В вашем случае оба мостика с терминалами = повод насторожиться (имхо). |
7.6.2010, 5:40
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1166 Регистрация: 25.9.2008 Из: Курганская область город Курган Пользователь №: 12149 |
В таких случаях полезно посмотреть даташиты, там по крайней мере приводятся размеры корпуса. А вообще суффикс W означает проволочные выводы, отсутствие суффикса - выводы мостика в виде плоских терминальных лепестков. В вашем случае оба мостика с терминалами = повод насторожиться (имхо). Вы, уважаемый, уже второй раз попадаете в мою книжку Заказал давно KBPC5010, но они пришли с гобкими выводами. Я их раньше не видел. Но вот криво установленный плюсовой вывод меня смущал. Думал брак, взял второй- такая же штука, ну тут я и понял, что плюс специально выделяется. Даташит сейчас мои сомнения развеял -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
7.6.2010, 7:36
В таких случаях полезно посмотреть даташиты, там по крайней мере приводятся размеры корпуса. Уважаемый Basill, зря вы думаете что я не посмотрел даташит. по даташиту подленная версия имеет меншие размеры но в радиоагазинах мост с большими размерами продают минимум в полтора раза дороже вот и у меня возник вопрос почему. может можно довольствоваться одним большим мостом в настоящем устройстве? будет экономично и эстетично на днях я их попробую в деле, не в сварочнике а с эквивалентной по мощности нагрузкой и будем судить по результатам. просто я подумал может у кого уже есть опыт. Сообщение отредактировал usta Vazgen - 7.6.2010, 7:44 |
7.6.2010, 9:19
Про мосты уже лет 5 назад определились. 2 по любому.
7.6.2010, 19:32
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929 |
на днях я их попробую в деле, не в сварочнике а с эквивалентной по мощности нагрузкой и будем судить по результатам Учтите, для чистоты эксперимента нагрузка должна типа выпрямитель → емкость → балласт. При этом возможности мостов уменьшаются примерно на 30% - 40% от заявленных производителем для резистивной нагрузки. |
7.6.2010, 20:15
...возможности мостов уменьшаются примерно на 30% - 40% от заявленных производителем для резистивной нагрузки. большое спасибо за совет, но думаю пустить его на все 50А. вот схема по которой буду пробовать я по этой схеме уже пробовал мост на 10А но теперь надо будит менять транзистор или параллелить несколько. |
8.6.2010, 8:10
Уважаемый electrovoz просьба выставить видеофильмы из первой страницы еще раз. Старые ссылки дохлые.
Спасибо большое. |
Текстовая версия | Сейчас: 7.6.2026, 2:30 |
