3 страниц V  < 1 2 3 >
Гость_Гость_Роман_*_*
сообщение 2.6.2010, 18:23
Сообщение #21
Цитата(с2н5он @ 2.6.2010, 18:11) *
я Вам про Фому Вы мне про Ерёму, да забудьте вы про РЕ и ТN, вопрос об ЭМИ
И так, отметем в сторону Ерему и Фому. Вы утверждаете, что заземление уменьшит ЭМИ. Подскажите пожалуйста, что и каким образом предлагаете заземлить, что бы уменьшить ЭМИ?
сообщение 2.6.2010, 18:28
Сообщение #22
странный вопрос, у вилки компа есть заземляющий контакт к нему и будет присоединена земля или вы про что?
сообщение 2.6.2010, 19:04
Сообщение #23
Странный ответ. Допустим с защитой от ЭМИ Вы справились, повторюсь, допустим.
1.Как тогда будете обеспечивать электробезопасность, а именно защиту при косвенном прикосновении?
2. Как все таки будете землю заводить на защитный контакт розетки? Поподробнее пожалуйста.
сообщение 2.6.2010, 20:09
Сообщение #24
1.Как тогда будете обеспечивать ...
Уклоняемся от темы. Читаем топик сначала!
Что справились, кто справился? Как?
Комп, включенный в незаземленную (незануленную) розетку, излучает меньше или больше, чем в розетку с подключенным третьим конактом? icon_wink.gif
Сообщение отредактировал Roman D - 2.6.2010, 20:13
сообщение 2.6.2010, 22:51
Сообщение #25
вот и я про тоже - тема у нас другая
хотя
1. УЗО, диф
2. с контура на ГЗШ, с ГЗШ на розетку
сообщение 2.6.2010, 23:06
Сообщение #26
хотя
1. УЗО, диф
Не надоело наступать на одни и те же грабли? Повторю, изучите гл.1.7 ПУЭ.
УЗО и Диф не везде могут применятся.
А соединив защитный контакт розетки с ГЗШ Вы как раз занулите, т.е соединте с глухозаземленной нейтралью источника питания.
А по теме. Зануление (в системе TN) корпусов компов несколько снизит ЭМИ, только очень мало. Действенны будут другие меры, которые к электричеству не имеют прямого отношения.
сообщение 3.6.2010, 5:32
Сообщение #27
ИМХО если экран компьютерного БП никуда не подключен, он становится передающей антенной. А поскольку БП работает в импульсном режиме, то спектр излучения будет весьма богат.
ЭМИ - это не только альфа- бета- гамма- СВЧ-излучения, но и радио- и звуковой диапазон.
СВЧ излучение мобильника (незаземленного!) значительно выше, чем излучение CRT монитора. И не только СВЧ. Не слыхали, как "курлыкает" звуковая аппаратура рядом с работающей мобилой?
Сообщение отредактировал Roman D - 3.6.2010, 5:53
сообщение 3.6.2010, 11:33
Сообщение #28
А на снижение каких видов ЭМИ влияет заземление оборудования
haramamburu
сообщение 3.6.2010, 14:26
Сообщение #29
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Экран не совсем "никуда не подключен" - к средней точке(?) RC фильтра
Поместите мобильник в "незаземленную" кастрюлю с крышкой - замерьте, или попробуйте дозвониться.
сообщение 3.6.2010, 14:47
Сообщение #30
предлагаемое решение снижения ЭМИ не представляется актуальным. Тем более экраны в мобильниках и компах более похожи на дуршлаги, а не на кастрюли.
haramamburu
сообщение 3.6.2010, 14:55
Сообщение #31
Из: Дмитров
Вы полагаете Дырки в корне меняют Дело? (в БП разумеется для охлаждения)
Давай по другому - дверь микроволновки в "сетке" + кварц стекло (кстати тож фильтр) - меняет дело в плане излучения? (в сравнении с открытой )
Сообщение отредактировал haramamburu - 3.6.2010, 14:57
сообщение 3.6.2010, 15:01
Сообщение #32
Есть мнение, что не фильтр, а наоборот, гораздо лучше пропускает ультрафиолет и очень устойчиво к нагреванию.
haramamburu
сообщение 3.6.2010, 15:09
Сообщение #33
Из: Дмитров
Точно, "поГорячился"
Ню ню, а выше я уже писал, что "дуршлаг" Уже подключен через фильтр, и как имеем, и плюсы и минусы
сообщение 3.6.2010, 15:33
Сообщение #34
надо будет экскремент сделать - поместить рядом АМ радиоприемник и послушать, будет отличаться заземленный и незаземленный комп? Приборы (профессиональные, а не фуфло китайское) стоят десятки килобаксов...
А, вот еще в биосе у компов spectrum spread можно включить! (интересно, кому-то помогло?)
Хлоп
сообщение 7.6.2010, 13:27
Сообщение #35
Из: Саранск
Пользователь №: 15903
Цитата(Гость_Роман_* @ 1.6.2010, 17:01) *
Хлоп, уточните, каким образом сделали разделение PEN проводника на РЕ и N во ВРУ? Про какие альтернативные проволочки ведете речь, которые нужно пристроить к существующим розеткам, а именно от куда и куда проволочка должна быть присоединена в существующей розетке?
И почему все таки можно включить компы в старую двухпроводную сеть без пилотов через обычные тройники?
P.S......это Вам не определение -"электроустановка"......
Нам инспектора рекомендовали заменить двухпроводные розетки, куда были подключены компьютеры, на розетки с защитным, третьим проводником. Потом этот третий контакт вывести из розетки одножильным проводом и соединить все эти проводники в ВРУ на заземляющую щину. (общую точку заземления).
Пробовали без пилота включать компьютер в двухпроводную розетку - излучение электростатическое в этом случае было в норме, хотя конечно про электробезопасность в этом случае речи быть не может.
У нас излучали именно пилоты а не компьютеры. Хотя инспекторы в акте написали что источники ПЭВМ и их корпуса нужно заземлить. Доказать, что от электростатики нужно экранировать а не заземлять им не удалось, нуда и ладно. Сделали отдельную проводку, от излучения избавились а то, что инспектор физику не очень знает - это на его совести пусть будет.
Сообщение отредактировал Хлоп - 7.6.2010, 13:40
сообщение 7.6.2010, 14:16
Сообщение #36
Рекомендации инспектора не выдают, а должны выдавать предписания об устранении выявленных нарушений. А все таки: заземляем или зануляем компы, а то не больно понятно?
Хлоп
сообщение 7.6.2010, 14:32
Сообщение #37
Из: Саранск
В ВРУ есть точка на заземляюшей шине здания(ГЗШ) где соединяются вместе нулевой и защитный проводник вот туда и подключаем ( в эту точку) третий провод от розеток. Дальше сами решайте, что это зануление или заземление если это одна и та же точка. Если бы мы говорили об этажном щитке а не об ВРУ то там действительно это были бы две разные точки а на ВРУ это одна точка выравнивания потенциалов.
сообщение 7.6.2010, 14:45
Сообщение #38
Главное, что эта точка соединена с глухозаземленной нейтралью трансформатора. А ГЗШ может быть и не во ВРУ.
Хлоп
сообщение 7.6.2010, 15:29
Сообщение #39
Из: Саранск
Как я понимаю физической связи как раз и нет. Нейтраль трансформатора заземлена своим заземлителем а ГЗШ здания своим. Никаких шин между ними нет. Связь только через грунт.
Сообщение отредактировал Хлоп - 7.6.2010, 15:39
сообщение 7.6.2010, 18:25
Сообщение #40
Что имеется ввиду под этим термином? Мне он незнаком...
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.8.2025, 9:42
