Как подключить 2 бра, выбивает пробки |
| Гость_Гость_Иван_*_* |
6.6.2010, 13:11
Помогите подключить 2 бра. Из стены выведены провода. Из одного места пара проводов. Я так понял, что второе бра провод должен присоединяться к первому. Подключил у первого по два синих из стены к синему на бра (нулю?), два белых из стены к черному на бра (фазе ?) и два желтых из стены к желтому на бра ( земля ?) Ну и при влючении щитка выбивает предохранитель розеток зала. Выяснил, что электрик провел их от розетки. Что делать? Как их подсоединять? Подсоединил только первый светильник по одному проводочку - все работает. Что делать со вторым? Что неправильно делаю. Помогите, пожалуйста.
Гость_Иван_* Как подключить 2 бра, выбивает пробки 6.6.2010, 13:11
mic61 Хорошо, что у Вас предохранители стоят... Нельзя ж... 6.6.2010, 13:37
Гость_Иван_* На стене два выхода проводов на расстоянии для дву... 6.6.2010, 13:46
Гость_Иван_* пара проводов это когда они были в серой оболочке,... 6.6.2010, 13:53
mic61 Цитата(Гость_Иван_* @ 6.6.2010, 12:53) па... 6.6.2010, 15:08
Дим Если провод (идущий ко второму бра) у Вас подключе... 6.6.2010, 14:24
Гость_Иван_* проверил второе бра! Подсоединил его к провода... 6.6.2010, 17:02
mic61 Цитата(Гость_Иван_* @ 6.6.2010, 16:02) пр... 6.6.2010, 18:06
Гость_Иван_* Нет, не в порядке! Я проверил второе бра подсо... 6.6.2010, 19:12
alex.25.1 возможно замкнут провод между бра 6.6.2010, 19:26
Гость_Иван_* Цитата(alex.25.1 @ 6.6.2010, 19:26) возмо... 6.6.2010, 19:35
mic61 Файлы в режиме "гостя" не вставляются. З... 6.6.2010, 20:11
Иван55 Цитата(mic61 @ 6.6.2010, 21:11) Файлы в р... 6.6.2010, 20:28
mic61 Цитата(Иван55 @ 6.6.2010, 20:28) ... А ка... 6.6.2010, 21:31
Иван55 Цитата(mic61 @ 6.6.2010, 22:31) А если пр... 6.6.2010, 21:38
mic61 Цитата(Иван55 @ 6.6.2010, 20:38) Не пробо... 6.6.2010, 21:42
Иван55 Цитата(mic61 @ 6.6.2010, 22:42) Для чисто... 7.6.2010, 17:42
mic61 "Горит" - я так понял индикатор, да? Кар... 7.6.2010, 19:22
Aleks 72 Цитата(Иван55 @ 7.6.2010, 20:42) Проверил... 7.6.2010, 20:45
Rassol ЦитатаА нет ли у вас батенька розетки, в аккурат п... 11.6.2010, 11:31![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 2.6.2026, 10:36 |
