помогите , 54в.-220 или 54в.-12 |
| Гость_Гость_sasha_*_* |
3.6.2010, 12:52
подскажыте можна ли какимто способом повысить 54в постояного тока до 220 переменого, или понизить до 12в?
3.6.2010, 13:16
Постоянное напряжение 54В в переменное 220В - преобразователем.
Постоянное напряжение 54В в постоянное 12В - стабилизатором. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
3.6.2010, 13:29
3.6.2010, 13:58
Цитата ... и что будет лучше? Вопрос, конечно, интересный...(с) А что надо? 220В/50Гц или =12В? Откуда взялось 54В постоянки? -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
3.6.2010, 14:13
| Гость_Гость_* |
3.6.2010, 14:24
Лучше канешно 220 но такой преоброзователь наверно будет яжело сделать, так что наверно 12в.
из АКБ вагона. |
3.6.2010, 18:00
так что наверно 12в. Значит импульсный стабилизатор.Токи большие? Сообщение отредактировал Мастер Джу - 3.6.2010, 18:02 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
| Гость_Гость_* |
3.6.2010, 18:58
Мастер Джу как его сделать?
3.6.2010, 18:58
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11250 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Пока топикстартер не выходит на контакт, попробуем применить дедуктивный метод. Если не поможет, попляшем с бубном.
Кому и для чего может понадобиться указанное устройство? Начальнику поезда, бригадиру, проводнику. Наверняка для того, чтобы подключить то или иное электрооборудование, которое мощнее электробритвы, которую можно включить в розетки бортсети. Мощные устройства типа кипятильников и утюгов исключаем. Так что скорее всего - телевизоры, компьютеры и прочая мультимедиа -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
3.6.2010, 19:04
Мастер Джу как его сделать? В гугле наберите импульсный стабилизатор. Ток/мощность большая? -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
3.6.2010, 19:06
Roman D Вы попали в точку ! Что посоветуете?
3.6.2010, 19:07
В гугле наберите импульсный стабилизатор. Никак нет. Преобразователь DC/AC или инвертор DC/AC готовых не найдешь, значит - делать самому или заказывать. Второе - проще и надёжнее. Ищем... Простейший вариант: покупаем готовый преобразователь DC/AC 24/220 на нужную мощность для грузовиков на 24 В (никаких проблем с поиском и покупкой), подключаемся к батарее вагона напрямую, выбрав нужное количество банок аккумуляторов, чтоб было 24 В, (какие там у Вас?) - и enjoy! Сообщение отредактировал Roman D - 3.6.2010, 19:17 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
3.6.2010, 19:09
Начальнику поезда, бригадиру, проводнику. Наверняка для того, чтобы подключить то или иное электрооборудование, которое мощнее электробритвы, которую можно включить в розетки бортсети. Мощные устройства типа кипятильников и утюгов исключаем. Так что скорее всего - телевизоры, компьютеры и прочая мультимедиа Может ноутбук? DC/DC 54V-12V так вопрос звучал. Сообщение отредактировал Мастер Джу - 3.6.2010, 19:11 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
3.6.2010, 19:20
3.6.2010, 19:26
Может ноутбук? Наверное, нет: посмотрел я на БП своего нотенбука. написано 19В 3,95А. А на 12 в бывает? Да имено такое устройство мне надо. тогда 100 ВА хватит. Сообщение отредактировал Roman D - 3.6.2010, 19:24 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
| Гость_Гость_* |
3.6.2010, 19:28
Простейший вариант: покупаем готовый преобразователь DC/AC 24/220 на нужную мощность для грузовиков на 24 В (никаких проблем с поиском и покупкой), подключаемся к батарее вагона напрямую, выбрав нужное количество банок аккумуляторов, чтоб было 24 В, (какие там у Вас?) - и enjoy! Дело в том что доступа до самой батареи нету, есть резетка 54в. |
3.6.2010, 19:30
Дело в том что доступа до самой батареи нету, есть резетка 54в. Так сформулируйте что вам нужно,преобразователь 54-12V ток какой? -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
3.6.2010, 19:34
Так сформулируйте что вам нужно,преобразователь 54-12V ток какой? Ну возьмем 10А! -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
3.6.2010, 19:42
Ну возьмем 10А! Только импульсный стабилизатор,так как P=V*I=42V*10 I =420вт. -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
3.6.2010, 19:44
Текстовая версия | Сейчас: 5.11.2026, 16:31 |
