324 страниц V  « < 80 81 82 83 84 > »
dimon239
сообщение 2.6.2010, 14:46
Сообщение #1621
Пользователь №: 16029
Цитата(Revelator @ 2.6.2010, 14:35) *
а если по конкретней.
Тёрли уже про это на основной ветке про резонансник, не работают всякие кольца и бинокли в резонанснике так как работают Ш-образные изделия, об этом вроде daki хорошо рассказывал и не так давно посмотрите в его сообщениях.
Хотя мотать и продувать лучше но лично мой опыт в применении колец не привёл к нужному мне результату, я сейчас внедряю Е85В, вот это тема, места навалом и материал вроде качественный, пока провожу эксперементы но моща уже прёт! Снимал 220А с комплекта но это для феррита далеко не предел, но для сети уже предел.
Сообщение отредактировал dimon239 - 2.6.2010, 14:51
dimon239
сообщение 2.6.2010, 14:57
Сообщение #1622
Цитата(DGEC @ 2.6.2010, 14:54) *
После полемики он свои посты удаляет, если ваш вопрос его заинтересует - то он ответит. Как он говорит -Я молчу пока нет интересных вопросов
Это ты про Гиратора?
Сообщение отредактировал dimon239 - 2.6.2010, 14:58
Revelator
сообщение 2.6.2010, 15:01
Сообщение #1623
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 18248
а кто знает скольможно ампер отжать из трёх комплектов Ш20х28?
Сообщение отредактировал Revelator - 2.6.2010, 15:02
dimon239
сообщение 2.6.2010, 15:07
Сообщение #1624
Я бы не советовал вообще их ставить, говно а не феррит иначе не назвать, вот Эпкос вещь.
Коля
сообщение 2.6.2010, 15:51
Сообщение #1625
Пользователь №: 12149
dimon239
сообщение 2.6.2010, 16:09
Сообщение #1626
Цитата(Коля @ 2.6.2010, 15:51) *
Сам то пробовал в резонансник ставить нашинские ферриты?
Revelator
сообщение 2.6.2010, 16:27
Сообщение #1627
Из: Ростов-на-Дону
но ведь в негуляевском работает и дросель и транс на нашенском ферите и не воняет. почему говно-то?
Сообщение отредактировал Revelator - 2.6.2010, 16:27
Коля
сообщение 2.6.2010, 16:32
Сообщение #1628
Цитата(DGEC @ 2.6.2010, 17:12) *
Он унас СПЕЦ по БАРМАЛЕЮ!
VIP СПЕЦ icon_cool.gif Что вам не нравится? Феррит как феррит, в одном просто чуть больше потерь, в другом чуть меньше, вот и icon_biggrin.gif всё
dimon239
сообщение 2.6.2010, 16:59
Сообщение #1629
Это не работа, это так существование, мотните на 2-х наших 14/3+3 и увидите какая печка получится. Да и дуга далеко не та , что при эпкосах. Вообще удивляюсь как при продолжительном токе 190А у вас всё холодное. Да и дроссель на вражеском феррите больше 40-50 без всякого обдува не греется и варит без всяких удвоителей и поджигателей.
В вашем случае вы вытянули ток за счёт увеличения зазора в дросселе, что рано или поздно приведёт к БАХу, т.к. при каждом касании электродом железяки по аппарату пробегает приличный ТКЗ и лупит по ключам, на хорошей сети ключам конец, измерьте этот параметр. Следствием увеличения зазора явилось увеличение частоты резонанса поэтому на ХХ ваш транс вероятно сильно не греется, на 30Кгц два наших комплекта греются не слабо.
Какой у вас зазор в дросселе? У меня 0.35 под керном, ТКЗ 260А, рабочий 200-220А.
Сообщение отредактировал dimon239 - 3.6.2010, 7:59
Ovechkin1973
сообщение 3.6.2010, 10:32
Сообщение #1630
Из: г.Заречный
Пользователь №: 16005
Все в сравнении познается... Наши ферриты не гавно - наши ферриты лоторея. Можно и на каку нарваться и на нормальные ферриты. Ну а точ то потери у них выше..тут не прокоментирую. Но оба аппарата собирал на наших 2000НМ и 2500НМС...
Щас читал проблемы suvuyel при перекомпоновки аппарата из-зза корпуса.. мне немного осталось работы по этой же теме.. думаю заробит ли моя спарка посля этого? icon_biggrin.gif . если заробит, то ограничу тока каждого блока до 130А "мертвым" временем ключиков в управе и на испытания пущу..
Теория - это когда вы знаете все, но ничего не работает. Практика - это когда все работает, но никто не знает почему. В этом месте мы совмещаем теорию и практику - ничего не работает и никто не знает почему!
dimon239
сообщение 3.6.2010, 11:26
Сообщение #1631
Сколь Володя ты мудохался пока Эпкос в дроссель на поставил, забыл уже? И как греются у тебя эти самые наши ферриты, на пару электродов и хватает только!
Точно лотерея разброс по проницаемости у наших на порядок, не меньше поэтому у одних катит а другие мучаются, а на Епкосах все аппараты работают сразу без лишней возни.
Сообщение отредактировал dimon239 - 3.6.2010, 11:36
Ovechkin1973
сообщение 3.6.2010, 11:57
Сообщение #1632
Из: г.Заречный
Канечно помню... но в моем случае думаю не они виноваты были..варить и с эпкосом хреново было, пока К тр-ции не уменьшил...а до того был офигенный источник постоянного тока.ну и резал на максималке. Вот греется меньше Эпкос.. Вот в первом аппарате я долго маялся с настройкой по незнанию, пока в дросселе 2 витка до 10-ти не смотал....
Эпкос хорош тем, что если самодеятельностью не заниматься и делать по опыту других людей, то все заработает с первого раза без БАХов. Но ведь не все они доступны. Я понимаю есть инет-магазины, но не все хотят с ними связываться, если под рукой отечественный есть феррит..
DGEC
сообщение 3.6.2010, 12:12
Сообщение #1633
Из: Россия Орск
Пользователь №: 16638
Чтобы повторить в точности чужой конструктив на своей базе тоже нужно усилия мозговые приложить Опыт - сын ошибок трудных Если люди тебе говорят - слушай!!! и зачем зря перепалки устраивать Кто как хочет так и .... делает технику. А из наших ферритов уважаю только со строчных трансформаторов цветных телевизоров причём обязательно снятых с плат , а иначе - мерять проницаемость, греть и мерять и т.д А сейчас, когда на рынке 99% подделка о чём можно вообще говорить
Сообщение отредактировал DGEC - 3.6.2010, 12:53
"Это невозможно!" - сказала Причина. "Это безрассудство!" - заметил Опыт. "Это бесполезно!" - отрезала Гордость. "Попробуй..." - шепнула Мечта.
dimon239
сообщение 3.6.2010, 12:15
Сообщение #1634
В том и фишка, что параметры у него стабильные, хоть сотню собери, всё равно работать будут, а на наших уже толпа зубы поломала, да и купить их можно без проблем, я не думаю, что у каждого в городе есть магазин, где можно купить всё для постраения аппарата, у нас даже в регионе такого нет, приходится в инете брать.
Не надо советовать изначально тупиковые варианты, я о ферритах и прочих значимых деталях и узлах.
Сообщение отредактировал dimon239 - 3.6.2010, 13:28
Konstantin108
сообщение 3.6.2010, 13:12
Сообщение #1635
Пользователь №: 18534
а с каким зазором брать Е65 №87 ?
Для резонансного мостового инвертора из книжки "Сварочный инвертор теория и практика " Назаров Рыженко
Сообщение отредактировал Konstantin108 - 3.6.2010, 13:18
DGEC
сообщение 3.6.2010, 13:13
Сообщение #1636
Из: Россия Орск
В смысле?
Konstantin108
сообщение 3.6.2010, 13:34
Сообщение #1637
Другие ферртиы ЭПКОС выпускаются с зазором или без в центральном стержне Ш-образного феррита.
В этих вообще не бывает зазора или он когда регулируется, то по всем "ногам" а не только по средней?
DGEC
сообщение 3.6.2010, 14:06
Сообщение #1638
Из: Россия Орск
Конечно по всем, а иначе сломаешь его при стяжке Здесь была ссылка на магазин ферритов, там на сайте можешь все конструкции посмотреть(с зазором - без зазора) а тот про который идёт речь не имеет зазора на всех стержнях
Имея такие серьёзные книги нужно преподавать теорию и практику инверторостроения Но ещё нужно прикупить обязательно книги господина Негуляева
dimon239
сообщение 3.6.2010, 14:30
Сообщение #1639
Точно, без книги ничему не научишся. Прочитав весь форум сделаешь сразу нормальный хорошо работающий аппарат, а прочитав книгу сделаешь полуфабрикат и пойдёшь читать форум, чтобы легко и быстро сделать уже набитой рукой нормальный сверкальник!
Но Негуляеву и на том спасибо, не буть его книги так и делали бы бармалейники.
Сообщение отредактировал dimon239 - 3.6.2010, 15:18
Konstantin108
сообщение 3.6.2010, 15:12
Сообщение #1640
эТО пост №1659
Это к слову так сказать. Ну и про то, что где-то был магазин ферритов. icon_smile.gif
Тем и ценен форум что можно почти онлайн пообщаться.
А чего там в этой книге не так?
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 16:13
