1.6.2010, 13:51
Фотки нету, но радиатор приличный от сокета 478, размер гдето 80х70х30 вес грамм 200. этот радиатор со своим боксовым вентилем, если память не изменяет, болше чем на 45-50 ватт не расчитывался. Вообще вже писалось, что с конструктивов на сокетных радиаторах больше чем 100-120 ампер расчитывать не стоит. И конечно же с разогнанными вентилями.-------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
1.6.2010, 14:00
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 153 Регистрация: 26.2.2010 Пользователь №: 17489 |
Ну вы меня и огорчили
Так а как тогда Бармалей сделал свою сотку на одном? А у меня их 4 штуки. Сообщение отредактировал Иванн - 1.6.2010, 14:01 |
1.6.2010, 14:24
Не вижу повода для огорчений, у вас же их 4 а не один как у бармалея. Ну и опять, смотря чем дуть.
1.6.2010, 14:29
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1263 Регистрация: 8.7.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 8946 |
Мочный ветряк на 220 и по направлению потока кирпичики . Дыры заклеить что бы весь поток проходил через радиаторы. На каждый прибор по радиатору будет нормально.При прегреве отработает у тебя теплушка.Так что не боись вперед! Удачи
1.6.2010, 15:54
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1166 Регистрация: 25.9.2008 Из: Курганская область город Курган Пользователь №: 12149 |
Да мифы всё это! Нормальные радиаторы! Отлично пойдёт на аппарат, том более 4 штуки...
Сорок электродов двойки- полёт нормальный -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
1.6.2010, 16:19
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 39 Регистрация: 10.8.2008 Из: Мариуполь Пользователь №: 11826 |
Коля,по поводу электродов 2ка- у тебя может быть АНО(хорошо зажигаются),а 3ка-скорей всего УОНИ(плохо зажигаются)А может еще какие спец.электроды.Попробуй купи 3ку МОНОЛИТ,те вообще наверно могут без аппарата гореть
Сообщение отредактировал Den2 - 1.6.2010, 16:23 |
1.6.2010, 16:44
Коля,по поводу электродов 2ка- у тебя может быть АНО(хорошо зажигаются),а 3ка-скорей всего УОНИ(плохо зажигаются)А может еще какие спец.электроды.Попробуй купи 3ку МОНОЛИТ,те вообще наверно могут без аппарата гореть Мы всегда пользуемся Тюменскими электродами. Должен сказать- прекрасный вариат. Они идут на переменку нормально. Газовики почти все варят именно этими электродами. Полярность электродов менял- чуть-чуть лучше горит ( не помню полярность ). Да это тройка и не должна нормально гореть. Ведь ток-то всего 80 ампер. А ток кз 110. А двойка у меня какая-то китайская. Завтра попробую купить тройку Монолит. Вроде у них ток горения от 70 ампер идёт. краСОТКА весит 2250 грамм -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
1.6.2010, 17:11
Даже тюменские должны иметь какую-то марку
1.6.2010, 17:45
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 559 Регистрация: 15.11.2008 Пользователь №: 12571 |
Мы всегда пользуемся Тюменскими электродами. Должен сказать- прекрасный вариат. Они идут на переменку нормально. Газовики почти все варят именно этими электродами. Полярность электродов менял- чуть-чуть лучше горит ( не помню полярность ). Да это тройка и не должна нормально гореть. Ведь ток-то всего 80 ампер. А ток кз 110. А двойка у меня какая-то китайская. Завтра попробую купить тройку Монолит. Вроде у них ток горения от 70 ампер идёт. краСОТКА весит 2250 грамм Колян не парся току маловато для тройки хотяб 120 ампер надо |
1.6.2010, 20:06
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 172 Регистрация: 3.11.2009 Из: РОССИЯ Пользователь №: 16072 |
Цитата Ведь ток-то всего 80 ампер. Коля,сделай корпус покрасивее да продай его нафиг Разводи "одноплат",закупайся строчниками и охладителями(которые побольше) и вперед!Кстати цена не особо сильно отличается,а вот параметры... Я ни в коем случае ничего не навязываю тебе,почитаешь да и все!И сделаешь как надо тебе,а не мне |
1.6.2010, 21:14
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 632 Регистрация: 12.4.2007 Из: пос. Фёдоровка Пользователь №: 8530 |
Коля я бы рекомендовал собрать одноплат Д713го который Кузьмич выкладывал. Это тот который в SMD? -------------------- А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
1.6.2010, 21:35
Коля,сделай корпус покрасивее да продай его нафиг довольно рискованный совет-------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
1.6.2010, 22:06
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 897 Регистрация: 18.6.2009 Из: Винница Пользователь №: 14820 |
1.6.2010, 23:24
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1444 Регистрация: 2.3.2008 Пользователь №: 10605 |
Цитата Чем рискованный? первый выход на рынок сварочных устройств не должен испортить лицо фирмы. |
1.6.2010, 23:53
Цитата Это тот который в SMD? Цитата Кузьми4 вариант в SMD невыкладывал Я выкладывал этот http://s41.radikal.ru/i092/1006/9e/bcadec4eb7fb.jpg Отличная разводка,нет никаких ляпов,вообщем молодец Автор. Самое то для начинающего,и ничего не болтается и не нужно соеденять между собой платки.Хотя может место побольше займет,но зато все понятно и детальки подписаны. Сообщение отредактировал kyzmi4 - 2.6.2010, 0:01 |
2.6.2010, 6:46
Даже тюменские должны иметь какую-то марку SE 46- довольно распрастранённая вещь. Колян не парся току маловато для тройки хотяб 120 ампер надо А чтобы добавить ток, нужно уменьшать резюк который 1,5 кОма или 620 Ом? Коля,сделай корпус покрасивее да продай его нафиг Разводи "одноплат",закупайся строчниками и охладителями(которые побольше) и вперед!Кстати цена не особо сильно отличается,а вот параметры... Я ни в коем случае ничего не навязываю тебе,почитаешь да и все!И сделаешь как надо тебе,а не мне Смысл продавать? Пускай она у меня лежит и пылится! Строчников не надо, у меня есть три комплекта ш 20*28 первый выход на рынок сварочных устройств не должен испортить лицо фирмы. Самое то для начинающего,и ничего не болтается и не нужно соеденять между собой платки. А где вы здесь начинающего увидели? Кстати, 50 электродов двойки пошли как по маслу. Радиаторы теплеют и всё! Для верности сметрел температуру и на ключиках- всё в норме. для двойки ПВ- 100%- радует -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
2.6.2010, 7:30
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 40 Регистрация: 21.6.2008 Из: Набережные Челны Пользователь №: 11490 |
Цитата А чтобы добавить ток, нужно уменьшать резюк который 1,5 кОма или 620 Ом? Стыдно не знать такое VIP'у! Для увеличения тока нужно увеличить напряжение на ноге UC. |
2.6.2010, 7:33
Стыдно не знать такое VIP'у! Для увеличения тока нужно увеличить напряжение на ноге UC. На какой ноге? ( если не сектрет). Я ещё про тт вспомнил. по-моему люди с его резюком и мутили. ПОДСКАЖИТЕ номер элемента и номинал! Пожалуйста! Хочется попробовать побыстрее! -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
2.6.2010, 7:43
Цитата На какой ноге? ( если не сектрет). Переменный резистор вместе с соединенными к нему постоянными образует делитель напряжения. Чем больше напряжение - тем больше ток. Значит нужно уменьшить тот резистор, который соединяет переменник с 8-ой ногой! Цитата Я ещё про тт вспомнил. по-моему люди с его резюком и мутили. Цитата, чья не помню: Расчитывается по формуле: I(max) = N*Uпор/Rs где I(max) - максимальное значение тока перед ограничением (амперы) N - количество витков вторички трансформатора тока Uпор - порог ограничения компаратора контроллера (вольты) Rs - внешний резистор обратной связи по току (омы) Так, как у UC3845 - порог ограничения тока 1 вольт (третья нога) , то для UC3845 Uпор = 1 вольт, поэтому из формулы выбрасываем, что толку на один умножать Поэтому получаем: I(max) = N/Rs Посчитаем маленький Бармалея: N=50, Rs = 1,5ом I (max) = 50/1,5=33A Если сопротивление резистора уменьшить до 1ома, получим ограничение на 50А I(max) = 50/1 = 50А Того же тока можно добится и при 100 витках в ТТ, но сопротивление будет: Rs = N/I(max) = 100витков/ 50A = 2ом Короче всё просто. А типоразмер кольца любой больше К16. Ставь К20 2000НМ и будет тебе счастье. Сообщение отредактировал kadet - 2.6.2010, 7:48 |
2.6.2010, 7:59
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929 |
Коля, kadet, потратьте всего ничего времени (полчаса-часы от силы) почитать - как оно работает внутри UC384х.
Просто распечатайте даташит (где-то тут даже был русифицированный) из нескольких стр., разложите и внимательно прочтите... Если работа операционного усилителя вам знакома, то и с усилителем ошибки UC384х разберетесь. Надо б заказать на Discovery тематическую серию "How It's Made..." |
Текстовая версия | Сейчас: 1.6.2026, 15:26 |
