31.5.2010, 18:38
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1166 Регистрация: 25.9.2008 Из: Курганская область город Курган Пользователь №: 12149 |
Заполнение я ограничил кондёром 10нф. Оно менее 0,42. Для тройки на максимальном токе более или менее, но для нормальной сварки тройкой тока не хватает. С тонкой жестью же ( менее 3 мм) тройка справится нормально. Но заполнение не буду увеличивать. Итак всё нормально! Благодарю всех за внимание и поддержку! 20 электродов двойки и 2 электрода тройки. Полёт нормальный и вечный
-------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
31.5.2010, 21:03
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1263 Регистрация: 8.7.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 8946 |
Я рад за тебя!
31.5.2010, 22:12
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 598 Регистрация: 14.9.2007 Из: Тольятти Пользователь №: 9426 |
Заполнение я ограничил кондёром 10нф. Оно менее 0,42. Для тройки на максимальном токе более или менее, но для нормальной сварки тройкой тока не хватает. С тонкой жестью же ( менее 3 мм) тройка справится нормально. Но заполнение не буду увеличивать. Итак всё нормально! Благодарю всех за внимание и поддержку! 20 электродов двойки и 2 электрода тройки. Полёт нормальный и вечный Коля ты же вип, и даже подпись себе сделал соответствующую-постарайся меньше писать такой ерунды, это ведь читают и новички. Сам стараюсь поменьше писать т.к. скоро переведут в специалисты-а не хотелось бы. Вообще мне эта система не нравится-лучше уж никак или плюсы(это к админам) хотя думаю всё останется по прежнему. |
1.6.2010, 5:46
Коля ты же вип, и даже подпись себе сделал соответствующую-постарайся меньше писать такой ерунды, это ведь читают и новички. Сам стараюсь поменьше писать т.к. скоро переведут в специалисты-а не хотелось бы. Вообще мне эта система не нравится-лучше уж никак или плюсы(это к админам) хотя думаю всё останется по прежнему. Дык ты не филосовствуй, а конкретно пиши, где я не прав. Будем тогда знать, чтобы чепуху больше не писать. Почему-то нижний по схеме транзистор греется в два раза больше верхнего. Это нормально? Я конечно, знаю, что нижний должен греться больше верхнего, но такая большая разница должна быть? Я рад за тебя! Я тоже -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
1.6.2010, 8:17
Итак, чтобы работать на сети 240 вольт ( 340 вольт по постоянке) я поднял частоту до 38-40 кГц. Сейчас этот аппарат нормально будет работать на 220 вольтах?
Второй немаловажный вопрос- разряжающий резистор на кондёрах сетевого выпрямителя. Его наличие считаю крайней необходимостью! Даже китайцы на своих дешёвых блоках питания их ставят. По-моему его номинал будет лежать в районе 100 кОм. В этом случае будет рассеиваться около 0,9 Вт мощности на этом резисторе. Считаю вполне нормальным номиналом. Как считаете? Кто подскажет, при 100 кОм-ах за какое время разрядится ёмкость 1000 мкф? -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
1.6.2010, 8:23
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 233 Регистрация: 23.12.2007 Из: Taganrog Пользователь №: 10112 |
поставить разрядный резистор на входные конденсаторы можно, но зачем? дежурный БП должен питаться от банок, вот он то и разрядит кондеры до 50В, а там уже и не страшно.
...обо всем этом писалось на форуме уже не раз, жаль что никто не читает, а только пишут... |
1.6.2010, 8:27
Дык ты не филосовствуй, а конкретно пиши, где я не прав. Будем тогда знать, чтобы чепуху больше не писать. Почему тебе постоянно должны всё разжёвывать, и объяснять то что было по сто раз написано? Ты что особенный? Это неуважение к участникам форума, его надо читать, а не задавать вопрос и ждать когда Вашему величеству на него ответят! Ну а теперь наводящий вопрос:на сколько надо ограничить заполнение чтобы нормально варить 3-й, а 4-й или 5-й? Конкретно тебе объяснять больше ничего не собираюсь, пора бы уже показать сварочный аппарат, а не кучу шнурков. |
1.6.2010, 9:39
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 153 Регистрация: 26.2.2010 Пользователь №: 17489 |
Подскажите пожалуйста, как сильно должен грется замыкающий диод на вторичке?
Пока что собрал на ИРФ740, максимум подавал 40в силы, получил на выходе 20А, за 10мин диод вышел на режим и радиатор (от проца, пока что без вентилятора) нагрелся до 50-55град. Это нормально? Что тогда будет при 160А? |
1.6.2010, 10:04
поставить разрядный резистор на входные конденсаторы можно, но зачем? дежурный БП должен питаться от банок, вот он то и разрядит кондеры до 50В, а там уже и не страшно. ...обо всем этом писалось на форуме уже не раз, жаль что никто не читает, а только пишут... Да вот как раз я где- то читал, что при таком подключении реле будет икать. Поэтому-то и спросил. Кажется это относилось к какой-то схема Алексея Николаевича. 1) Почему тебе постоянно должны всё разжёвывать, и объяснять то что было по сто раз написано? 2)Ты что особенный? 3)Это неуважение к участникам форума, его надо читать, а не задавать вопрос и ждать когда Вашему величеству на него ответят! 4) Ну а теперь наводящий вопрос:на сколько надо ограничить заполнение чтобы нормально варить 3-й, а 4-й или 5-й? 5)Конкретно тебе объяснять больше ничего не собираюсь, 6)пора бы уже показать сварочный аппарат, а не кучу шнурков. 7) Ладно, Колёк, я немного погорячился. 1) Незнаю, но так должно быть 2) Да! 3) Если писать в форуме- это неуважение и если бы все друг друга уважали, то по-вашему здесь должно быть 0 сообщений. 4) Вот как раз я бы хотел услышать ответ на этот вопрос 5) Пожалуйста! Буду очень рад 6) Сейчас травится большой фольгированный стеклотекстоли, на нём и будут сидеть кишки. А этот текстоит уже будет устанавливаться в корпус. 7) Да ничего, друг, бывает -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
1.6.2010, 10:12
Коля можно ставить резистор разрядный можно и не ставить.Дежурка достаточно быстро разряжает банки.Если на таймере увеличить емкость до 47мкф то реле икать не будет.У меня задержка около 5-6с через 200ом 10ват.
1.6.2010, 10:28
Коля можно ставить резистор разрядный можно и не ставить.Дежурка достаточно быстро разряжает банки.Если на таймере увеличить емкость до 47мкф то реле икать не будет.У меня задержка около 5-6с через 200ом 10ват. Хм..., да , действительно, работает отлично. Секунд за 8 полностью разряжает до 10 вольт. GOOD! И ничего и икает! -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
1.6.2010, 10:31
Подскажите пожалуйста, как сильно должен грется замыкающий диод на вторичке? Пока что собрал на ИРФ740, максимум подавал 40в силы, получил на выходе 20А, за 10мин диод вышел на режим и радиатор (от проца, пока что без вентилятора) нагрелся до 50-55град. Это нормально? Что тогда будет при 160А? Замыкающий диод греется сильнее.Если без обдува и долго то это нормально.Покажи конструктив и фото радиатора.Паста ктп между полированным радиатором и диодом присутствует? -------------------- Греется-значит работает!
1.6.2010, 10:32
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 337 Регистрация: 22.2.2009 Из: Луганская обл. г.Стаханов Пользователь №: 13549 |
1.6.2010, 10:37
Коля я бы рекомендовал собрать одноплат Д713го который Кузьмич выкладывал.Все грамотно проложенно и все подписано.1000% рабочая плата.
Коля по замене ключей обновления есть у тебя? -------------------- Греется-значит работает!
1.6.2010, 10:44
Коля я бы рекомендовал собрать одноплат Д713го который Кузьмич выкладывал.Все грамотно проложенно и все подписано.1000% рабочая плата. Коля по замене ключей обновления есть у тебя? Это потом, после 165 версии Нет нету, если есть- поделись! С заменяемыми детальками потом поработаю. -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
1.6.2010, 10:46
Замыкающий диод греется сильнее.Если без обдува и долго то это нормально.Покажи конструктив и фото радиатора.Паста ктп между полированным радиатором и диодом присутствует? Фотки нету, но радиатор приличный от сокета 478, размер гдето 80х70х30 вес грамм 200. КТП пока еще нету, так как пока проверяю только работоспособность всей схемы. 50-55 град это уже темп самого радиатора, диод может 60-70, так что теплопроводность уже нормальная. Смущает что при 20А уже 55 град, или дальше зависимость будет не прямопропорциональной? |
1.6.2010, 11:08
Приложи ветродуй и посмотри темп.
1.6.2010, 11:51
при 140 амперах на прямом диоде должно упасть 40-45 ватт, на II- 100-120. При КЗ, 15-20 и 220-250 соответственно.
потому, наверно, на бюджетных полубрендах датчик температуры или термик стоит рядом с замыкающим диодом, ну иногда еще на силовом. Сообщение отредактировал golub - 1.6.2010, 11:54 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
1.6.2010, 12:04
Иван поставь два диода и будет тебе счастье.
1.6.2010, 13:17
Всем спасибо. Значит у меня все нормально, а я уже думал что что-то напартачил. Сначала ветродуй поставлю и диоды припаяю к медной полосе и на два радиатора через КПТ, посмотрю. может и второй докину. Ну а по опыту можете сказать какой ток должна выдержать такая конструкция (конешно ж, при условии что руки не кривые
Текстовая версия | Сейчас: 5.11.2026, 16:09 |
